查看: 328603|回复: 5206
敢800人婚宴上航拍,贫民级玉兔飞控,40元机架,打造最安全四轴(更新机架最后保护姿态)
发表于 2012-11-27 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开头一句
注重安全性的朋友请放心,此四轴,祖传秘制,绝对20米高砸你头上,你连痛都不会.
受朋友所托,虽然只有贫民级的四轴,依然800人头上飞婚宴航拍,风雨无阻,绝对安全可靠
入手四轴都一年了,平时都是瞎玩,最近蒙几个朋友看得起,希望来些航拍婚礼,尽管不是大姜,0度,动则数万计的商业
飞行器对手,但是作为锦上添花的视频,也就不要跟专业的商业航拍比了.
贫民级别的四轴,2208电机,10A电调,没有云台,硬挂狗2,秘制机架,玉兔飞控主板,高精度气压计,GPS.2200电池,飞行
18分钟航线,整机780克重.
整机除了电机是金属,机架是软性物质,完全包围电机跟浆, 堕落或者碰人,绝对不伤.
这台机的稳定性经过千锤百炼,从买回来飞行半年从没有出过问题,越过江,飞过500米高,暴雨中也来去自如,所以
这次敢在800人的婚礼上,以及400人的婚礼上飞行航拍.
飞行当天下着小雨,全防水的四轴,曾经暴雨中连续飞行半小时
处于安全考虑另一台2820电机,3公斤的四轴就成为摆设了.
视频请用原画观看,两个婚礼视频各自都在40分钟以上,这些是节选.
[flash]http://www.tudou.com/v/d0HDMfiqNcw==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/d0HDMfiqNcw/&rpid=23198682&resourceId=23198682_04_05_99==.html[/media]
原型机在这次婚礼航拍后,自己一脚踩烂了,喝多了回家,拿飞机的时候,掉地上,去拣,一脚踩上去,还吐在上面,只好重新做一台了.......
回复可见,没有办法,这坛子拿来主义盛行,沉得快.
买块30元一立方米15公斤密度的泡沫,厚度5MM,一块是1.2米*2.4米,建筑材料店卖,可以做两台四轴,买两根10元一米的桐木条,切成这样,大小自己找400或
者500的四轴比划外围,中间的圈10寸浆划一圈,拿圆规预算大点,壁多厚,自己选择.机架就是20元一台,因为板材是可以做两机,那么买木条当然两根桐木一米,
固定机做电机木那些桐木.
最少保护的姿态,只需要这个泡沫,跟一根桐木条就可以完成机架,看见画的线了么,那里就是埋桐木条下去的地方
热切槽位后,把1米桐木切4段,对角埋下去,按我画线那样埋就够了,保护圈就是机架.木条中间装电机,记得带上十字
电机座.一般这样的保护都够,机架就是100多G,加上2208电机,10A电调,玉兔飞控, 空机应该是480克左右
切出来的碎料不要扔,完美防护需要他们,怕就怕四个洞洞那里,刚掉人头上,还是小孩头。
拿两块大碎料出来,准备做下面保护罩,可以看到重量166克,最后会切走一些碎料,最大保护的机架130克左右。
保证四轴哪个角度掉人头上,都是泡沫先到。
明晚再继续做,聪明的也该知道大概了,后面也就没有什么了。记住这个机架,只适合2208 ,10A电调这些不超过500克的小机。
否则,电机大了,桐木受不住,跌下来,泡沫也支撑不住。2208,400克,配这个机架,扔出去掉地上,也不会坏。不过一定要说,
全油门撞东西,保证不坏,那是不可能。
下午两个小时把剩下的完成了,由于这次机架切得比较大,刚好有套2212动力,20A电调在,就试一下用2212 20A.
最后完成整机起飞重量761克,比2208 10A电调的450轴距,重了不少,2208 450轴距那台是500多克起飞的,回头再做2208 的,毕竟更小更轻,留空时间就更长
抗摔能力大,砸人伤害力越小.
浆下面的保护,就先不做了,试飞完再搞,不过不整也没有问题,毕竟一台泡沫跟木条做成的飞机,600-700克,掉下来,好像树叶飘那样,并不是像金属碳机臂那样
那么恐怖的,而且接触点没有硬锐物,落人头上,也不会造成流血事件。
试飞视频,特意撞了三次,最后那次撞击,飞机卡在音箱的洞里面,所以翻掉了.正常四轴这样碰撞,这样翻掉,早就不能飞了,这台2212虽然比较重了,依然没有问题,
翻过来又可以飞了.以前飞2208的时候也是,如果撞到光滑的东西,那么是没有问题,但如果撞的东西会卡飞机,那么就要掉下来了.
[flash]http://www.tudou.com/v/rJVklbxNGXc==.html[/media]
原画看
更新最后完成的全保护姿态,用切割保护圈的边角料,搭建成上保护罩,室内飞行不怕碰顶,电机下面粘4块泡沫,当脚架,这样,整个保护姿态完成,包任何角度跌下来,
砸人身上,或者车上面,肯定泡沫先接触,绝对没有任何金属物体先接触,而且900克左右的重量,泡沫完全能消除掉这个撞击力,绝对没有伤害.
参与人数 34威望 +60 收起 理由
叶澜雨 + 1 赞一个!
甘肃孤狼 + 2 很给力!
xg6856908 + 1 不顶真的没道理
a0060634 + 2 很给力!
tcjsjxx + 2 赞一个!
发表于 2012-11-27 01:14 | 只看该作者
关注,能看看你的机架不?学习
发表于 2012-11-27 01:16 | 只看该作者
真的祖传秘制么! 好想看看机架!!
发表于 2012-11-27 01:34 | 只看该作者
如果LZ用竹子做机架,就不算秘制了
发表于 2012-11-27 02:48 | 只看该作者
不错 清晰
发表于 2012-11-27 02:52 | 只看该作者
看机架
发表于 2012-11-27 04:38 | 只看该作者
看机架,发配置!
发表于 2012-11-27 04:47 | 只看该作者
哇塞,楼上是夜猫
发表于 2012-11-27 08:04 | 只看该作者
玉兔又亮了
发表于 2012-11-27 08:12 | 只看该作者
楼主的开头一句很重要
“注重安全性的朋友请放心,此四轴,祖传秘制,绝对20米高砸你头上,你连痛都不会.”
发表于 2012-11-27 08:18 | 只看该作者
还不错
发表于 2012-11-27 08:19 | 只看该作者
发表于 2012-11-27 08:40 | 只看该作者
不错 顶楼主 同样希望看到楼主 祖传 鸡鸡真容
发表于 2012-11-27 08:50 | 只看该作者
看到好东西 都想搞起
2200MAH 能飞18分钟牛
发表于 2012-11-27 09:00 | 只看该作者
有钱人家的孩子啊,看着酒席场面
发表于 2012-11-27 09:12 | 只看该作者
不要误导啊,四轴的安全性还是需要引起高度注意的。什么秘制机架,不过是带个防护圈而已,20米高落下来砸在人上感觉不到疼痛那是扯淡呢。还是那句话,可以拍婚礼,但是尽量不要在人头上飞,真的砸到人了,后悔就为时已晚了。看了这些片段蠢蠢欲动的朋友们三思了。
发表于 2012-11-27 09:26 | 只看该作者
强烈要求看机架
发表于 2012-11-27 09:32 | 只看该作者
镜头也太凸了 用什么软件可以摆平呢
看机架
