查看: 3483|回复: 26
手机wifi版航模遥控器
发表于 2012-11-28 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写了一个用android手机当遥控器的小应用,现征求广大魔友小白鼠进行测试。
原理:手机wifi通过2.4GHz和遥控的接收机进行对频,然后通过wifi进行控制,不过反应比较慢。理论上应该支持所有2.4GHz的接收机,我只测试了futaba的6208sb接收。
使用说明:手机开启wifi(确保你手机的wifi支持802.11g/n),然后安装该应用,同时开启遥控器的对频模式,进入应用,点击自动对频按钮即可。对频成功后点击相关遥控按钮。
这个版本做的比较简陋,为测试版本,且未对按钮UI布局做分辨率匹配,默认对应使用1280x720的屏幕。
小白鼠测试要点:
1.安装后先关注UI,如果按钮是乱的,请说明你使用的手机型号和屏幕dpi
2.如果无法成功对频,请说明你使用的接收机,和手机wifi制式
3.其他问题也请尽量说明。
另外想找个会UI设计的朋友,帮我设计下背景,最后画出一个分按钮形式的遥控器。
再次说明,本版仅为测试版,不保证能用,如果您不想当小白鼠,请勿下 载安装,谢谢
apk应用地址传送门:http://kuai.xunlei.com/d/JAASQAYQQPXK
yaokong.rar (178.14 KB, 下载次数: 101)
发表于 2012-11-28 14:17 | 只看该作者
devo10,手机分辨率960×640前来报到...
PS:经测试,devo10无效 - -
手机:魅族M9 ,分辨率960×640 ,DPI:320 ,接收器是02s...
发表于 2012-11-28 14:46 | 只看该作者
顶顶顶的按时大苏打实打实
发表于 2012-11-28 15:03 ——“来自手机” | 只看该作者
帮顶.回家再试试
发表于 2012-11-28 15:23 | 只看该作者
顶之!!!
发表于 2012-11-28 15:42 | 只看该作者
好啊
支持
发表于 2012-11-28 15:54 | 只看该作者
大家加油测试
发表于 2012-11-28 16:19 | 只看该作者
遥控器还是接收机?
同样是2.4g不错,问题是接收机收到的信息完全不是WIFI的格式,Android那么先进?可以直接修改WIFI芯片发射的信号格式?
真牛。。。
这apk不是里面有啥木马?
 楼主| 发表于 2012-11-28 16:36 | 只看该作者
gyro 发表于 2012-11-28 16:19
遥控器还是接收机?
同样是2.4g不错,问题是接收机收到的信息完全不是WIFI的格式,Android那么先进?可以直 ...
这个是基于android的wifi direct的api做的,扫描wifi可见性为开的2.4GHz频道内的无线设备。
用wifi无线测试仪在屏蔽室内扫描遥控器各个指令的频率,然后在手机中用wifi direct api做各个频率的映射,做成按钮的形式,然后做一个单击事件监听,触发wifi direct的频率信号发射。
现在问题就在于不知道是不是每个接收机对码后的接收指令频率都一样,所以需要使用不同的接收机来测试。
dsm2制式无法使用,手机:htc G21 金字塔xl 4.7寸
发表于 2012-11-28 17:48 | 只看该作者
发表于 2012-11-28 21:13 | 只看该作者
顶了
发表于 2012-11-28 22:23 | 只看该作者
真的假的?帮顶了
发表于 2012-11-30 23:41 | 只看该作者
回头测试下,帮顶
发表于 2012-12-1 00:47 | 只看该作者
下一个试试
发表于 2012-12-1 01:11 | 只看该作者
帮顶,凑热闹。
发表于 2014-3-4 20:43 | 只看该作者
在做四轴 用的mwc飞控  想弄成wifi控制的  网上至今没有手机端的控制软件 楼主大神您有吗?
发表于 2014-3-4 21:03 | 只看该作者
这都能玩出来  人才啊
发表于 2014-3-4 21:12 | 只看该作者
{:1_45:}
发表于 2014-3-4 21:22 | 只看该作者
厉害
