查看: 6710|回复: 59
770mm翼展小型塞斯从开箱到首飞成功……一步一步……以后可以去小广场玩了!!!!
发表于 2012-11-28 20:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频在33楼呢!!!
好像还没有装过这么小的塞斯纳哦……还挺小巧玲珑的!!!
看能不能周末之前搞好首飞!!!
开箱……
麻雀虽小,五脏俱全啊……
飞机的机身是分开的,切记啊,千万别一时高兴,就把机身粘合了,那就麻烦了!!!
接下来,先一个一个零件来安装……
机翼上的“螺丝垫片”……
以下两个零件,需要机身粘合之前就藏好再机身内部的,所以注意咯,别急着粘机身哦……
机身上的螺丝固定片……
可以看到垫片很薄,槽很宽……怎么办呢?
找来些3mm的epp材料……
粘在这块垫片上……
然后涂好胶,一起塞进去,刚刚好……
起落架的固定架……
也是藏在机身里面……
两个“内在零件”搞好之后,就可以粘合机身了……
多出来的泡沫胶要在干之前用纸巾擦走……
美观也好,完美主意什么也好,反正我不喜欢有那么一块泡沫胶突出来……
垂尾的也要擦干净,那里有,擦那里……{:1_61:}
这个是机身让记忆“入笋”母的固定架……
应该粘合在机身的这个位置……
然后是机翼公的固定架咯……
好尖,别被戳到手了……
机身部分搞好之后,试试把机翼装上……
哎呀,藏在机身里面的那个垫片,孔有点小,自攻螺丝不好蛮力扭进去!!!
没关系,用2.5mm的钻头扩大,舒服多了……
有点开头咯……
接下来要搞平尾了……
把那块多余的东西割掉……
另外要比较好的和机身吻合,以及装上之后不影响舵面活动,还是得用刀子切一下……
切完后的样子……
平尾最值得注意的,就是必须垂直垂尾90°,平衡与机翼……
还行……
有模有样了哦……
先发到这里,继续做,继续拍……
待续……
发表于 2012-11-28 21:03 | 只看该作者
发表于 2012-11-28 21:05 | 只看该作者
有没有参照物啊,多大看不出来
发表于 2012-11-28 21:13 | 只看该作者
看起来不错啊
发表于 2012-11-28 21:40 | 只看该作者
塞斯纳就是漂亮 LZ买的是套机? 求价格
发表于 2012-11-28 21:47 | 只看该作者
呵呵  不错不错!!
发表于 2012-11-28 22:11 | 只看该作者
弄个参照物来对比下啊!  这个应该和那个95的白砍机 应该差不多大
发表于 2012-11-28 22:21 | 只看该作者
用多大电机啊
发表于 2012-11-28 22:26 | 只看该作者
现在看到这种0完成度的飞机绕着走
发表于 2012-11-28 22:28 | 只看该作者
不错
发表于 2012-11-28 22:40 | 只看该作者
发表于 2012-11-28 22:52 | 只看该作者
看起来不错啊
发表于 2012-11-28 23:10 | 只看该作者
看起来不错啊
发表于 2012-11-28 23:29 | 只看该作者
直播帖  做前排
头像被屏蔽
发表于 2012-11-29 00:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-29 07:13 | 只看该作者
小机机的尺寸,能讲一讲吗?
发表于 2012-11-29 09:35 | 只看该作者
期待后续完成图....
 楼主| 发表于 2012-11-30 01:36 | 只看该作者
开始安装机头和电机了……
电机座之一……
都粘上去之后的效果,那几个孔,建议各位用2mm的钻头扩孔一下,方便日后螺丝拧得舒服……
然后顺道装上前起落架……
拍得有点不好,在下面呢……
这个位置割一下,方便电机藏线……
然后装起落架……先是后起落架……
一堆的舵角……
先装副翼的……
单舵机的独特拉杆方式……
原来的空心管切开几段来粘,这样效果好很多……
然后是这个东东,不知道怎么命名呢……
就是粘在这里……
贴纸,多余的边料剪掉……
剪掉之后……
嘿嘿……暂时搞定咯,有模有样咯……
发表于 2012-11-30 07:45 | 只看该作者
又发图片,吊大家胃口。
