查看: 4074|回复: 27
天地飞技术员请进FM版本的天8或者天9的遥控距离多远啊?用过的也说下,用的是什么接收
发表于 2012-12-9 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用的事天8S在论坛老鸟的支持下;拿到了天地飞72高频头的接线图,现在换上天地飞6通道72m的高频头,但是发现地面拉锯都抖舵,用的是6通道的接收机。请问是接收机问题呢?还是高频头问题啊?天地飞的高频头不都是一样的吗?
发表于 2012-12-9 17:17 | 只看该作者
帮顶!!!
发表于 2012-12-9 17:49 | 只看该作者
我的也一样,天八,72M一直抖舵,一飞四轴马上失控掉下来。后来换上Frsky2.4G套装,发现四轴能用,抖舵现象大大减少。
感觉是72M高频头的干扰问题。能不能修?
发表于 2012-12-9 18:19 | 只看该作者
干扰不懂,有懂的出来啊
 楼主| 发表于 2012-12-9 18:40 | 只看该作者
dy1191 发表于 2012-12-9 17:49
我的也一样,天八,72M一直抖舵,一飞四轴马上失控掉下来。后来换上Frsky2.4G套装,发现四轴能用,抖舵现象 ...
哎,有些人说飞一点几公里不失控........
 楼主| 发表于 2012-12-9 18:41 | 只看该作者
zhiyiyg 发表于 2012-12-9 18:19
干扰不懂,有懂的出来啊
一起祈祷大神出现吧
发表于 2012-12-9 19:34 | 只看该作者
它可以用,只是那个舵老是抖,在电脑看发现舵量不为零,总在那里乱发。
 楼主| 发表于 2012-12-9 19:38 | 只看该作者
还有油门断断续续的........你现在用吗|???
发表于 2012-12-9 22:57 | 只看该作者
在用,只是不放心远行。它不是远了才这样,几米远也是这样的。
 楼主| 发表于 2012-12-10 07:34 | 只看该作者
好吧,我的测试是50多米就这样。。
发表于 2012-12-10 09:57 | 只看该作者
您好:
        6通遥控器上的高频头是不可以直接用于8、9通外置高频头使用的,如使用需要做些更改,8.9通FM72M的地面距离应该是400M以上的,谢谢!
发表于 2012-12-10 11:45 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2012-12-10 09:57
您好:
        6通遥控器上的高频头是不可以直接用于8、9通外置高频头使用的,如使用需要做些更改,8.9通 ...
我现在用的是天八遥控器原配的72M高频头。距离不成问题,就是干扰、抖舵,能不能修?
 楼主| 发表于 2012-12-10 11:50 | 只看该作者
您好:
你好,是指连接的插针排座还是需要加电子元件?希望能支持一下,谢谢。
发表于 2012-12-12 08:23 | 只看该作者
您好!
        可以维修的,请与售后联系,谢谢!
发表于 2012-12-12 08:26 | 只看该作者
您好:
        电路上需要做些更改,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-12 12:40 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2012-12-12 08:26
您好:
        电路上需要做些更改,谢谢!
嗯,谢谢
发表于 2012-12-22 11:49 | 只看该作者
我的天8X加72MHZ 高频头,用6通道一次变频接收机。100米以内不跳舵。150米以外完全失控。
发表于 2012-12-22 11:55 | 只看该作者
我还有天6C 72MHZ 遥控器。用6通道一次变频接收机,比我的天8X加72MHZ 高频头还梢好一些。
 楼主| 发表于 2012-12-22 23:08 | 只看该作者
用二次变频接收机比较好点
 楼主| 发表于 2012-12-23 14:58 | 只看该作者
您好:
        电路上需要做些更改,谢谢!
你好,我对比过了,的确是少了几个元件,请问那几个元件分别是什么?我看到两个端元件和两个二端元件。能否寄普通的6通FM高频头升级为天8天9可以使用的高频头呢?资源循环利用
