查看: 7005|回复: 29
[室内机] 我也学做室内伞翼(图) 经验交流编
发表于 2005-5-14 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于用的保鲜纸老粘一起不好操作, 所以制作时在上面弄了点生粉......
可以下油锅拉~~~
这是屁股......希望大家看了别冲动
实在不知道怎么配浆啊...头痛的同时决定用回其减速, 把减速部分整个割下来用就算了, 能带4030~ 5045也没问题...不过考虑电流先用4030试试吧
测试4030浆260ma 连转向一起按就460ma咯~~长时间运行后电机微暖, 电路板及电池无升温, 用5045浆没问题咯  忘记说电池是TCL的180ma 重4克
转向我打算用会原来车上那两个线圈就算咯, 尽量简单, 希望成功后传经验大家一起玩拉, 做到现在为止成本大概在40多元, 做好也不会超过50咯
无意中发现放在地面能当小车开, 想办法加两个轮子就更爽了
可怜我那里电被在地上拖着跑了一圈, 包装都花了
[ Last edited by ylf999 on 2005-5-14 at 18:46 ]
 楼主| 发表于 2005-5-14 18:59 | 只看该作者
刚刚测试了一下, 能平飞, 但速度有点快......不知道再怎么改好.....
而且转向的机构还没加上去, 加了后还要重一点点.....速度就更快了....头痛
发表于 2005-5-14 19:49 | 只看该作者
什么电路??????
发表于 2005-5-14 20:17 | 只看该作者
掌上遥控车的
28$
 楼主| 发表于 2005-5-14 20:44 | 只看该作者
跟商家讲下价~~~~好运的20就能拿到
发表于 2005-5-14 21:23 | 只看该作者
哈哈!不错不错!比我先进啦!能平飞,重心再后一点点或迎角再大一点点就上去啦!翼面最好用兰色的装菜用的普通塑料口袋。好粘又好看,不是飞高了看不清楚飞到哪去了!:em26::em26:
 楼主| 发表于 2005-5-14 22:09 | 只看该作者
我也用过塑料袋, 但发现无法用502粘啊....怎么都粘不牢固
最后还是用了保鲜纸
 楼主| 发表于 2005-5-15 00:18 | 只看该作者
实验结果.....失败......
在装上方向舵后, 飞机在绕圈子降落......
1MM碳纤干相对小飞机来说还是重了....大家有什么好材料介绍下?
发表于 2005-5-15 01:46 | 只看该作者
可以用高粱杆皮。    做普通飞机,可以用比较柔弱的材料,因为是框架结构,强度能够保证。
但是伞翼的话,似乎只有碳杆或竹签了。太软了撑不开翼面。
目前看来,如果你使用竹签,能减掉的一部分重量。  另外,在你这架伞翼机上,电子设备和动力部分的减重潜力也很大。包括电源线、天线在内,做好了,可以比你现在轻近 10 克。   桨和减速组最好控制在 1 克以内。   动力部分整体最好控制在 3 克以内。  商品桨都比较沉,最好能用竹木片或塑料自己做。  减速架还可以去掉不少没用的部分,齿轮轴也可以换成碳杆的。
呵呵…………   你们买到的小车都好便宜。
我最早见到这样的小车是在去年头五一的时候,当时 ¥65 买了一个。后来又陆续买了 3、4 个,频率都不一样,而且一个比一个便宜。  有 ¥58 的、 ¥45 的、 ¥35 的。。。     估计现在再去转转,要一下买 4 个的话,¥20 准能到手(奥迪双钻的除外)。
发表于 2005-5-15 09:23 | 只看该作者
ylf999  在 2005-5-14 22:09 发表:
最后还是用了保鲜纸
先在竹扦上涂两次502胶再粘,碳纤的我没有,我想也应粘的上,不急,慢慢来,吸取大家失败和成功的经验要飞上去是不成问题的!
发表于 2005-5-15 10:00 | 只看该作者
啊!刚买莱回来,想起少说一句话,北方没竹子。可用竹筷子来做,比竹扦的硬度和弹性更好!
发表于 2005-5-15 10:05 | 只看该作者
呵呵…………   可以吃烤串,然后拿回家。。。。。。    串串香。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-5-15 16:21 | 只看该作者
刚才想办法把直径1MM的碳杆剖开两半了~~~这样能省一半重量拉
发表于 2005-5-15 17:30 | 只看该作者
你的齿轮很差也,要我提供给你吗18:1啊
 楼主| 发表于 2005-5-15 18:38 | 只看该作者
18比一好象太大了点吧??
发表于 2005-5-15 22:10 | 只看该作者
追寻  在 2005-5-15 05:30 PM 发表:
齿轮哪里来的?
 楼主| 发表于 2005-5-16 00:06 | 只看该作者
第一台太重了~~重新做的过程在尽量减轻重量中
把原来的二级减速改为一级, 那个减速箱也不要了
那个铁壳502粘得不是十分牢固, 只能再用线绕后粘就OK拉
 楼主| 发表于 2005-5-16 00:10 | 只看该作者
估计电流大了不少啊....电机也热呢......两位前辈能给点你们自己做的比较轻的浆吗? 我的成品太重了, 按下油门后很明显要约三秒才提到比较高的速度
发表于 2005-5-16 08:51 | 只看该作者
ylf999  在 2005-5-16 12:10 AM 发表:
我现在也使用的成品桨。我的用的是直驱小桨,直径大约 1.5cm 左右。 重量不到 0.1g 。
自己做桨的话,可以使用塑料片,裁好形状,然后加热整形就成了。
发表于 2005-5-16 09:17 | 只看该作者
感觉电路和小飞侠的一样了
