查看: 10512|回复: 79
[3D机/KT机] kt extra 330 杂耍3D
发表于 2013-1-28 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展 850mm
全重 410g
参与人数 3威望 +8 收起 理由
maguangli + 4 很给力!
丰哥 + 2 很给力!
rogermhchan95 + 2 漂亮,赞一个! 陈伯
发表于 2013-1-28 13:27 | 只看该作者
发表于 2013-1-28 13:32 | 只看该作者
飞的漂亮,好技术
陈伯
发表于 2013-1-28 16:24 | 只看该作者
飞得好 ,什么配置
发表于 2013-1-28 17:46 | 只看该作者
技术可以滴。
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:18 | 只看该作者
palmtt 发表于 2013-1-28 16:24
飞得好 ,什么配置
电机:2212  980kv
桨:xxd 1060
电池:3s 1000mah 20c
舵机:hitec 65mg
电调:ztw 30A
反扭较大,或许该电机kv高些桨小些。
发表于 2013-1-29 00:08 | 只看该作者
这个看起来很好飞.
发表于 2013-1-29 12:04 | 只看该作者
飞的很好
发表于 2013-1-29 13:31 | 只看该作者
飞的太好了。
发表于 2013-1-29 13:40 | 只看该作者
飞的真优美呀!!!
发表于 2013-1-29 14:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-29 23:09 | 只看该作者
谢谢大家的鼓励.
发表于 2013-1-30 09:48 | 只看该作者
请教楼主个问题,如果我翼展80的话,也可以用这样的配置吗?他们有建议用2212 kv1000左右的电机,30a的电调,9047浆,3s1300毫安电池。请问这个配置怎么样?
 楼主| 发表于 2013-1-30 18:12 | 只看该作者
ronaldo 发表于 2013-1-30 09:48
请教楼主个问题,如果我翼展80的话,也可以用这样的配置吗?他们有建议用2212 kv1000左右的电机,30a的电调 ...
这配置推重比达到2,是可以在室外较暴力飞行的。翼展80的话也能用,速度、反扭会增加。
他们建议的配置也是可以的,最好是参见电机的测试数据配上最适合飞机全重的推力(kv和桨),温柔3d 推重比1.5,暴力3d推重比2.
发表于 2013-1-30 19:39 | 只看该作者
他们建议的配置也 ...
问题是我现在翼展80cm,到底要上什么样的配置才好飞?我是打算练吊机啊
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:18 | 只看该作者
配一个飞机也是系统的学问,我只飞过两架kt机而已,都是这种,那种很好飞的从没实践过,电动室内航空模型版块里的人懂得多。不过练吊机可以先在模拟器上练到熟练。
发表于 2013-1-31 21:52 | 只看该作者
ollie兄,神一般的人物,今天终于看见实际飞行视频~~
动作娴熟!膜拜一下~~~
顺便回楼上某位兄弟,不是飞机好飞,是飞手技术NB,看似简单的一些动作,其实相当需要功力滴~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-1-31 23:14 | 只看该作者
动作娴熟!膜拜一下~~~
顺便回楼上某位兄弟,不是飞 ...
谢谢丰哥的支持,这架飞机上很多制作要点都是采用你的教程上的。
发表于 2013-2-1 22:28 | 只看该作者
太平寺看到的飞手原来就是ollie,佩服你的技术。
发表于 2013-2-2 02:15 | 只看该作者
太平寺咧一哥哈!
