查看: 23754|回复: 53
超 级 电 容 微型 电动自由飞 模型飞机 ( 调整 飞行 篇 )
发表于 2013-3-1 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    超级电容 微型 电动自由飞 模型飞机
续前文
               (三)飞行和调整
   这架小飞机适宜在宽敞的室内或室外无风、微风环境中飞行。
       1.手掷滑翔:小自由飞也应该先用手掷的方法无动力调整滑翔。由于小飞机很轻,用拇指、食指、中指捏住机翼下面重心部位,高举过头,机翼不要倾斜,机头稍向下方轻轻 地将小飞机送出。仔细观察滑翔姿态,调整尾翼让它能保持平稳滑翔,不要滑翔还没有把握就急于动力飞行。
      2.怎样给电容充电?我们这里的电容器充电电压最大不要超过3V,这架模型只要两节普通的碱性电池提供3V直流电就可以了。要知道超级电容器是有极性的,电池的正极一定要接电容器的正极,负极要对应负极。电容器不是电池,它有一定的容量,只能短暂的充电,短时的放电。我们用的这个3.3F的超 级电容器的电容量是470μF电解电容的7000多倍,容量比较大的,也最多只用20 秒就充满了,时间再长也不会明显增加动力
       准备起飞前,首先要按住微动开关(断开了微电机电源),再将3伏电池的插头插在模型飞机的插座上,仅十几秒给电容充电结束,就可以拔掉插头。放飞时随着小飞机离手,微动开关也就释放,超级电容即刻给电机供电,螺旋桨把飞机推向空中。
      3.我们这架小飞机后置动力的推力线大约是向上5度,由于每个人制作加工上的差异,好在电动机架是用双面胶粘的,可以稍稍细心调整角度,调好后再稍用力捏紧就行。
      4.动力飞行的调整——你已经有了调整初级橡筋动力模型飞机的经验吧!这架小飞机也应注意投掷出手的风向、角度、力量。它也有出手时螺旋桨速度最快,随着盘旋上升,动力逐渐减弱的共同特点。具体的方向舵、升降舵的调整方法与调整初级橡筋模型是相似的,这里不再重复。
      试飞时,也应该先小动力(充电不超过10秒)根据盘旋上升姿态,细心调整。觉得盘旋上升姿态正常了,再逐渐增加充电时间到20秒左右,这样充足电全动力飞行时才能爬升得更高。右旋上升比较自然,盘旋半径要根据周围环境而定,维持 3米左右不至于进入螺旋。盘旋半径大一些下滑角度小,能争取更长的留空时间。每次增加动力试飞都要注意仔细观察,根据向上爬升姿态,盘旋半径,留空时间,认真科学的调整。如果,你觉得一次比一次飞得好,一次比一次留空时间长,那就是你掌握了飞机的操纵原理,就可以发挥出你的智慧和小飞机的最大潜能。
        在宽敞高大的健身馆,这架小飞机只靠本身动力,经过细心科学的调整,能够爬升到8左右。如果在教室内飞行,容易碰上天花板,爬升角度小一些起,蹲下让起飞点尽量低一些。还要考虑盘旋方向,要给飞行留有空间。
      微电机的转动虽能维持几十秒钟,但能推进小飞机升空、维持平飞的时间是不多的。经常是,着陆后螺旋桨仍在继续轻微的转动,这是正常的。
        (四)在飞行活动中锻炼体魄
      1.室外飞行应该选无风或微风天气。要注意调整模型爬升姿态,手掷时不是用力越大、越抬头向上抛就越好。模型出手时的速度,应稍高于实际爬升的速度,手持飞机出手前的轨迹,应保持直线,出手仰角不超过10。提高手掷技巧,才能保证起飞的顺利。认真观察分析,动手动脑科学调整才能让小飞机飞得更高,留空时间更长。(图45
  2.这架轻盈的微型电动自由飞,做得精巧,应该不超过89。后置动力大大增加了安全程度。同学们轻快的跑起来,提前判断即将降落的地点,让小飞机稳稳的落在你的手掌中,既保护了模型又锻炼了身体的协调性、灵活性。
      3.在愉快的游戏中提高飞行成绩
       这架小飞机是为适应校园小场地飞行,特意采用超级电容短时间放电产生动力这一特点,所以不需要飞行时间很长,不用控时器,动力时间几十秒就足够了。在健身馆一般大约可以飞行30—40秒。
      在室外借助于高楼前迎风面的上升气流,飞跃楼顶是不足为怪的。借助热上升气流,越飞越高,飞出视线,也是常有的现象。
    (本文是2005年之前,天津中学的校本教材,起到了抛砖引玉的作用。希望关于用超级电容的小自由飞今后出现新的更好的版本,我将向大家学习,希望引起更多航模辅导员们共同的兴趣,继续研究改进。)
请再对下文点评宝贵意见:
     超级电容 — 绿色环保新能源 天津中学《电子技术》八年级 校本补充教材[复制链接]
   请看 这架 小 自由飞 的 安定性 视 频[复制链接]
参与人数 7威望 +20 收起 理由
师大之林 + 8 赞一个!
charlie16 + 2 赞一个!
zyue2002 + 2 很给力!
yipianlantian + 2 很给力!
老啄木鸟 + 2 赞!新型动力
发表于 2013-3-1 16:41 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 16:59 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 17:37 | 只看该作者
有意思
发表于 2013-3-1 17:40 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 17:54 | 只看该作者
好i特 大
发表于 2013-3-1 18:08 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 18:10 | 只看该作者
搞个玩很好
发表于 2013-3-1 18:33 | 只看该作者
发表于 2013-3-9 16:18 | 只看该作者
请教,为什么称为“自由飞”?
发表于 2013-3-21 13:30 | 只看该作者
guangfu 发表于 2013-3-9 16:18
请教,为什么称为“自由飞”?
    “自由飞”一词在航空模型运动中最早出自于五十年代,当年 压燃式内燃机 主要应用在 线操纵特技 和 活塞式发动机模型飞机 上。前者是用钢丝操纵着做圆周飞行,而后者是不受控制在空中自由翱翔。同样都是使用内燃机作动力,为了区别就将 活塞式发动机模型飞机 简称为“自由飞”。
      另外,人们还称 牵引模型滑翔机、橡筋动力模型飞机 和 活塞式发动机模型飞机 这三项竞赛留空时间 的 竞时项目 为 自由飞行 的航空模型项目。
     当今,由于广阔飞行场地的限制,竞时项目 越来越淡出了人们的视线,遥控模型逐渐兴旺起来。
     我这样理解不知对不对。
发表于 2013-3-24 20:54 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分
发表于 2013-10-20 15:26 | 只看该作者
制作重量真不好控制。容易超重。我手艺粗糙,按照本帖所述材料制作的机身重量达到了7克。中关村中发电子市场买的国产法拉电容10F的,重量4克,微动开关1克,空心杯电机+桨2.5克,再局部贴点儿透明胶带啥的,最终起飞重量16克。飞不起来..........不过倒是苦练了一把投掷技巧。
发表于 2013-10-28 15:32 | 只看该作者
前面的学过了!这个也看一看!
发表于 2013-12-19 09:37 | 只看该作者
好贴,学习了。谢谢。
发表于 2014-2-13 07:01 | 只看该作者
学习路过,拿分走人
发表于 2014-2-20 10:38 | 只看该作者
很巧,我刚买了一个电动自由飞的飞机,也不知里面的是电容还是电池,充一次电电机的有效工作时间在10到20秒之间,由于场地的原因掷出去后飞行了一个20米左右的半圆弧形,险些碰到别人的汽车,改天去开阔的地方试试,的确很有趣,特别感谢你的文章为广大爱好者提供了一个认知航模的平台,性价比很高的模型,给了大家一个走出去的理由,锻炼了身体提升了大家的生活质量,希望以后能多和大家交流分享!
发表于 2014-3-23 22:28 | 只看该作者
我这个产品和你这个非常类似呢,不过我这个飞行速度比较快。很希望能用KTV板加在我这个驱动器上试试飞行状态。[url=[flash]http://www.tudou.com/v/XKqC-wz5EQg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 又前进了一步
 楼主| 发表于 2014-3-24 14:10 | 只看该作者
杭州制造 发表于 2014-3-23 22:28
我这个产品和你这个非常类似呢,不过我这个飞行速度比较快。很希望能用KTV板加在我这个驱动器上试试飞行状 ...
     当初我参加教育部编写中小学《航空模型》教材审核时,正是因为3.3F的超级电容放电时间不至于让飞机飞跑了,很适合“小快省”的要求,最后才编写在教材中。近些年我们都是用它开展。活动七年过去了,10F的 超级电容更能显示飞行乐趣,我们这个大都市也可以考虑在青少年活动中让它大显身手。
发表于 2014-3-24 22:37 | 只看该作者
是啊,又前进了一步,大家继续添砖加瓦啊。
