查看: 2070|回复: 22
急求JR XG7控 玩模拟器开启3D模式问题!!!
发表于 2013-3-2 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
研究3天了。。。我快崩溃了。。。
目前问题出现在。。。只要我打开油门熄火(已设定好)或3D 动作开关时。 并联着1通道也会一起动(也就是升降舵)
感觉是被混控了。请问应该如何设置呢?
目前分析,貌似因为十字盘类型选择的问题。。。可是没得选了啊。要么2个要么3个。。。3个的联动更厉害。。。飞机完全是打乱的。。。
哎。我都纠结死了 打开3D模式后就这样的。。。 打开油门锁定按键 是这样的。。。
求指导啊。。。哎。。。纠结死了
 楼主| 发表于 2013-3-2 23:24 | 只看该作者
有人知道么。。。坐等。。。
发表于 2013-3-2 23:38 | 只看该作者
发表于 2013-3-3 00:11 ——“来自手机” | 只看该作者
你一通道有微调吧,切模式以后微调变了
 楼主| 发表于 2013-3-3 00:13 | 只看该作者
直线花园 发表于 2013-3-3 00:11
你一通道有微调吧,切模式以后微调变了
应该没有,因为我新建了一个直机模式都是这样。
关键是。。。我自己看控上面设置的 油门曲线的时候,竖着的那条居然是 升降舵线T_T而不是油门。。。
发表于 2013-3-3 00:20 | 只看该作者
按住ENT开机,第一项重新选个MODE,把十字盘模式改成1-NORM,在试下
发表于 2013-3-3 00:22 | 只看该作者
重新建个模式都这样就不懂了~我也是XG7啊,都对的呀!
 楼主| 发表于 2013-3-3 00:31 | 只看该作者
我纠结啊。。。默认模式其实就是norm...加Q。。。看看你的曲线怎么设置的。。。感谢。。。
23357083
 楼主| 发表于 2013-3-3 00:45 | 只看该作者
帅哥!麻烦告诉下我你油门曲线。。。方便的话截图最好了。。。感谢。。。我大概知道什么问题了。
发表于 2013-3-3 07:20 | 只看该作者
有可能是遥控器没校准
发表于 2013-3-3 10:19 | 只看该作者
玩模拟器十字盘只能选择单舵机模式,你在监视器里看看就知道有没有选对了。
发表于 2013-3-3 10:37 | 只看该作者
不需要油门曲线啊,遥控器开固定翼模式就行的
发表于 2013-3-3 11:17 | 只看该作者
应该是模式选错了。。
发表于 2013-3-3 12:10 | 只看该作者
选单舵机无混空模式,就是普通模式
发表于 2013-3-3 12:13 | 只看该作者
我玩的都是在模拟器把油门曲线调到100%,不用搞那么麻烦。一出来就是高油门
发表于 2013-3-3 12:25 | 只看该作者
楼主不用纠结,咱家偷偷告诉你一个最简单不过的道理,
其实JR的控油门是在1通道上的……
你把凤凰的通道重新映射一下,保持和控内部的通道一致就可以啦。
发表于 2013-3-3 17:24 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2013-3-3 21:23 | 只看该作者
NORM-1那个模式?是这个模式的。。。
 楼主| 发表于 2013-3-3 21:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-3 21:38 | 只看该作者
映射?是指校对么?不行的吖,校对的时候我推油门 显示的是通道3 在动呢。。。难道我特意反过来校准?T_T
哎,都郁闷死了。
