查看: 12581|回复: 55
凤凰4.0.ppojie补丁,亲测SM600可用,可联机!(已更新百度网盘)
发表于 2013-4-6 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废话不多说,先上附件。玛德论坛附件限制真的很恼人!上传到华为网盘http://dl.vmall.com/c0vzls1iji
使用的方法:先打开凤凰,右上角系统设置,查看最新升级,然后会弹出一个**框,点“是”,更新开始。注意,中途更新可能速度很慢,而且有时候会失败,点击再次尝试即可,无需重新更新。更新完毕安装好后,打开凤凰,SM600会出现不认狗,关闭凤凰,解压附件,打开凤凰安装根目录,粘贴并替换,然后重新打开凤凰,成功进入!另外如果需要联机,必须打开凤凰后立即上线,如果更换模型练习模式和联机就会变灰,无法运行。祝爽飞!
PS.华为网盘需要登录才能下 载,建议申请账号。
好久没来了,看到链接失效快一年了心里好不是滋味……上大学就没时间玩了……
再次更新百度链接http://pan.baidu.com/s/1hqzR删除我YPe 供飞友使用
祝爽飞
 楼主| 发表于 2013-4-6 18:50 | 只看该作者
没人要?!不会吧!
发表于 2013-4-6 18:56 | 只看该作者
顶你
发表于 2013-4-6 19:17 | 只看该作者
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2013-4-6 19:43 | 只看该作者
loving34333 发表于 2013-4-6 18:56
顶你
谢谢~再顶~~~~
发表于 2013-4-6 21:37 | 只看该作者
顶了
谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:25 | 只看该作者
lee83000449 发表于 2013-4-6 21:37
顶了
谢谢
再来个!字数你妹
发表于 2013-4-8 12:32 | 只看该作者
这个是不是光弄个联机线就能玩了?不需要买软件了?
 楼主| 发表于 2013-4-8 22:28 | 只看该作者
软件下 载就可以。论坛里有。如果你是SM600的话安装好凤凰后再用这个补丁就能玩,和其他人联机模拟。因为很多人都是用真控加多合一加密狗,所以他们都会更新到最新的版本。而凤凰联机必须要相同版本的才可以。如果你有真控的话上TB买个多合一加密狗加条音频线,在控上设置好后就能玩。祝爽飞。
发表于 2013-4-9 07:55 | 只看该作者
内容不行
发表于 2013-4-30 10:33 | 只看该作者
顶楼主,多谢分享
发表于 2013-4-30 12:08 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!
发表于 2013-5-4 20:06 | 只看该作者
感谢楼主分享,试过了,没问题。总算找到解药了!
发表于 2013-5-7 15:47 | 只看该作者
谢谢分享,这是我想要的,一般的控就能用了吗,还是要专门模器用的控?
发表于 2013-5-8 09:13 | 只看该作者
已经升级成功 非常感谢 正在用3D第一人称模式飞行
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:46 | 只看该作者
一般控就能用,不过需要买多合一加密狗和音频线
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:48 | 只看该作者
模秀 发表于 2013-4-9 07:55
内容不行
?????哪里不行?
发表于 2013-5-8 10:07 | 只看该作者
堕落的糖果 发表于 2013-5-8 09:48
?????哪里不行?
没有4.0加密狗不行!不认狗了
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:31 | 只看该作者
模秀 发表于 2013-5-8 10:07
没有4.0加密狗不行!不认狗了
可以的,我正在用呐!sm600!完全无压力…我可不会误导新手
发表于 2013-5-8 12:53 | 只看该作者
收下了
