查看: 6307|回复: 75
新入魔,v尾巴电滑首飞,成功炸机...,帮我分析下,有图
发表于 2013-4-23 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮我分析下哪里的问题???
新入魔不久,前几天淘来的遥控,网上买的v尾巴电滑空机+所有配件,感觉这个机器挺漂亮,目前还没有做logo,红色的是贴纸,自己剪得,刚做好时简直是个艺术品,现在快成了纪念品了.
即将首飞!心情激动!!
共放飞了两次,第一次失败,第二次也失败,飞机炸的肚子都大了变形了,桨也断了,没法飞了,于是回家修理
扔出去后,开始斜着向上飞,然后斜着往下飞,撞到地上后就不会飞了
首飞视频:
[/media]
第二次,还炸
[/media]
飞机炸鸡后图片,
看下面的电池,原本是可以完全塞进去的,现在这个角度看不见电池,可是里面有接头,所以就这样了飞的时候也是这样的看一看到一点点电池的头,是不是因为电池位置导致重心靠前? 用手测试重心在机翼中心稍微靠前.
(刚刚修理的时候把线接头去掉,直接用烙铁焊好+热缩管)
下面是炸鸡后回家照的
电机和机身有点角度,买来的时候就是这样的,现在貌似角度变大了,是这个原因往下飞的?
谢谢各位!帮我分析下哪里出问题了?
发表于 2013-4-23 17:50 | 只看该作者
头好像有点重了 升降没啦起来
发表于 2013-4-23 17:54 | 只看该作者
根本就没拉起来
发表于 2013-4-23 17:57 | 只看该作者
给油不够,疑似头重~处飞建议还是上起落架
发表于 2013-4-23 18:00 | 只看该作者
机头重了,重心在翅膀的三分之一处,专业滴是翼玄的30%处,回家调整一下重心吧,还有新手不适合前拉,你先买个后退的练习机吧
发表于 2013-4-23 18:10 | 只看该作者
哥们你疯了, 在高压线下面飞. 没飞起来是你命大.
 楼主| 发表于 2013-4-23 18:11 | 只看该作者
受教了 谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-23 18:13 | 只看该作者
飞天火鸡 发表于 2013-4-23 18:00
机头重了,重心在翅膀的三分之一处,专业滴是翼玄的30%处,回家调整一下重心吧,还有新手不适合前拉,你先买 ...
翅膀的三分之一处?
从前面往后看三分之一?还是从后面看?
高压线很远的,没有往高压线方向飞,这是最近的能飞的地方了,东莞虎门
发表于 2013-4-23 18:14 | 只看该作者
嗯,当然是从前往后了
发表于 2013-4-23 18:15 | 只看该作者
继续努力,看来还不得要领。飞飞机和调试飞机不同。调飞机要试飞员的水平,飞飞机是驾驶员的水平!最好找个人教一下。另外调试飞机最好是有别人手执,这样你才能双手操纵模型。调好后可以自己放飞。不然是模型的问题还是手执的问题看不出来。视频中来看,你还没修正就到地了。
 楼主| 发表于 2013-4-23 18:15 | 只看该作者
CCC 发表于 2013-4-23 17:50
头好像有点重了 升降没啦起来
升降我拉了,扔出后马上拉的升降,油门一直最大,感觉油门最大了挺危险的
 楼主| 发表于 2013-4-23 18:19 | 只看该作者
飞天火鸡 发表于 2013-4-23 18:14
嗯,当然是从前往后了
恩我搜了下,重心在从前面往后看的三分之一处,也就是机翼最厚的地方,
发表于 2013-4-23 18:20 | 只看该作者
神乎其神 发表于 2013-4-23 18:13
翅膀的三分之一处?
对了给你推荐个又便宜又实用的jj才80元rmb而且包邮,去淘宝搜索敏定模型 小小鸟
这里是高压电网一层一层,重心对不对,先玩好小子。
 楼主| 发表于 2013-4-23 18:21 | 只看该作者
另一个朋友负责拍照了,下次得让别人扔,拉力够大,放在桌子上开油门,往前窜
发表于 2013-4-23 18:22 | 只看该作者
一般来说就是下面碳纤维杆的地方,起码要彻底毁掉两架飞机你才能说是飞熟练了
 楼主| 发表于 2013-4-23 18:23 | 只看该作者
这次肚子都变形了,我用kt板在里面粘了一下,空腔里面两边各粘了两条
发表于 2013-4-23 18:24 | 只看该作者
升降没拉起来啊,V尾混控设了么
舵角没反吧,想起我的第一次,我不懂把遥控器在直升机模式,和你这个一样一直没飞起来。
