查看: 2781|回复: 26
450新手一些易犯错误注意事项体会
发表于 2013-4-28 07:11 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2.4g遥控器天线 不要掰直了飞 要斜下45度
2.大桨从上往下看顺时针转 尾桨从右往左看逆时针转(反了检查皮带方向)
3.无副翼系统十字盘修正方向一定要仔细检查 比如我起飞突然左侧翻大桨擦地 就是十字盘修正方向反了
4.电池储存请充80放冰箱 bb响很重要 设置3.6伏特报警无压力
5.大小鸡搭配练习最好 因为大鸡太怕炸 小鸡相对来说相当耐炸~
以上是一些小心得 有什么不对请指出 共同学习进步~
发表于 2013-4-28 07:40 | 只看该作者
顶起来
发表于 2013-4-28 08:12 | 只看该作者
第3条,如果修正错误,不仅仅是向左偏了哦.
发表于 2013-4-28 08:13 | 只看该作者
帮顶。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-28 08:25 ——“来自手机” | 只看该作者
那倒是~我改下~饭总也说下呗~
发表于 2013-4-28 09:06 | 只看该作者
3.6V感觉会不会低了点,我设置3.7,因为响了还得有一段时间着陆
 楼主| 发表于 2013-4-28 09:18 | 只看该作者
RE: 450新手一些易犯错误注意事项体会
感觉不会吧~因为设置3.6下来都3.8样子~
发表于 2013-4-28 09:21 | 只看该作者
进来学习下。
发表于 2013-4-28 09:22 | 只看该作者
设置3.6V的话我只有两块电池能回到3.85V左右,其他的只能回到3.75V左右
发表于 2013-4-28 09:46 | 只看该作者
422869191 发表于 2013-4-27 20:25
那倒是~我改下~饭总也说下呗~
震动也会导致侧翻。
 楼主| 发表于 2013-4-28 09:58 | 只看该作者
只要3.7以上就行吧?我新手看帖子写的
发表于 2013-4-28 10:45 | 只看该作者
其实设置3.6完全没有问题,因为在飞行过程中电压显示的不是正常电压,是虚的,特别是差的电池,甚至起飞就报警,你不取电后回复正常电压.
发表于 2013-4-28 14:11 | 只看该作者
说得挺好!
 楼主| 发表于 2013-4-28 18:34 | 只看该作者
最重要的 起飞前仔细检查 不能偷懒 不然后果严重!
发表于 2013-4-28 20:02 | 只看该作者
进来学习一下,,
发表于 2013-4-28 20:44 | 只看该作者
发表于 2013-4-29 09:12 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-4-28 09:46
震动也会导致侧翻。
深有体会
 楼主| 发表于 2013-4-29 19:24 | 只看该作者
lancyin 发表于 2013-4-29 09:12
深有体会
能讲讲你深有体会的情况吗?好学习
发表于 2013-4-29 22:28 | 只看该作者
今天就犯了第3条……无副翼首飞,原厂大桨扫地 装机时明明检查过反向正常的,结果今天扫地后再检查,发现副翼修正居然反了……
发表于 2013-4-30 06:38 | 只看该作者
也不支持第四条
1 放冰箱密封不好  容易导致电池直接短路     电池3.85电压存储在阴凉干燥的地方就可
BB响  如果你是飞3D的人  其实根本没啥用   空中做大负载动作  比如钟摆  电压瞬间掉到3.4 都是经常的事情  控制好时间 落地3.7以上就不会有问题
