查看: 5485|回复: 88
我的ZYXs在飞行中有时会出现主桨无规则震颤幅度很大
发表于 2013-4-28 08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的一架新装飞越450PROZYXs无副翼系统,在测试(悬停)过程中有时会出现主桨震颤,幅度非常大。几次都是化险为姨,有一次扫了大桨。什么原因引起的怎么也想不出来。俯仰、滚转感度80,临界点95,不发生震颤时飞的很平稳,有哪位同样使用ZYX的朋友是否出现过这种现象?
发表于 2013-4-28 08:57 | 只看该作者
尾桨上紧了,松一点试试看
发表于 2013-4-28 09:11 | 只看该作者
看看中联的胶圈有没有老化变松
发表于 2013-4-28 09:19 | 只看该作者
问题解决了吗 求分享经验
发表于 2013-4-28 09:22 | 只看该作者
我也遇到过,我新人。
发表于 2013-4-28 09:35 | 只看该作者
跳舵?
发表于 2013-4-28 09:48 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2013-4-27 21:11
看看中联的胶圈有没有老化变松
新装机这个应该不会吧。
发表于 2013-4-28 09:57 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-4-28 09:48
新装机这个应该不会吧。
有可能 我之前买过一个富丽的中联  就是胶圈很松  然后也是小姨子S   上天三秒开始抽筋
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:26 | 只看该作者
我飞灰机 发表于 2013-4-28 08:57
尾桨上紧了,松一点试试看
尾桨不紧很松,松的不能保持横位只能垂下来。
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:27 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2013-4-28 09:11
看看中联的胶圈有没有老化变松
新机,横轴胶圈是好的。
发表于 2013-4-28 10:28 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-4-28 10:27
新机,横轴胶圈是好的。
那我就不太清楚了  双桨 震动?话说换个头试试
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:30 | 只看该作者
422869191 发表于 2013-4-28 09:19
问题解决了吗 求分享经验
现在还没有解决,每天飞6块电池,多在第五、六块电池出现。也不是第天,有时一天飞的挺好,有时就会出现,多在后半期出现。
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:31 | 只看该作者
幸运的雕刻时光 发表于 2013-4-28 09:22
我也遇到过,我新人。
我怀疑ZYX,应该是硬件问题。
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:35 | 只看该作者
双桨一点也没有,振动也不会有,整个回转系统我调的非常好,如果出在振动上应该第一块电池就会出现,应该是频凡出现才是。
发表于 2013-4-28 10:36 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-4-28 10:35
双桨一点也没有,振动也不会有,整个回转系统我调的非常好,如果出在振动上应该第一块电池就会出现,应该 ...
会不会是主桨感度高了? 用的哪套参数?PID是多少?
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:36 | 只看该作者
我也遇到过,我新人。
遇到过,出现的频数如何?是如何解决的?
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:38 | 只看该作者
龙腾lx966911 发表于 2013-4-28 09:35
跳舵?
这个舵机是我最关注的,每次开机必看的,而且是新舵机,跑舵是不会有的。
发表于 2013-4-28 10:40 | 只看该作者
你这头像还熟悉啊,是一个人吗?
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:41 | 只看该作者
感度是80,临界点是95,应该不会高,但也不排除,飞一段时间如果出现频凡的话,己考虑降低主桨感度。
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:43 | 只看该作者
allenchen029 发表于 2013-4-28 10:40
你这头像还熟悉啊,是一个人吗?
从三国来的,如果你去过三国,应该是熟人了。
