查看: 2736|回复: 36
求援呀.....我的悟空给疯了!
发表于 2013-5-1 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的WKM是于2012年3月12日购买的,当时用在XA650四轴上,一直飞行正常(飞航线时有轻度掉高现象;偶然无法GPS定位一直未引起我重视)从未有过炸机。
今年3月决定更换轴距为1050的大六轴。发生如下问题:
1.飞航线时掉高明显。
2.GPS定位漂移。
3.飞行十几分钟后,在由航线飞行转入刹车定点悬停时,突然机体发生不受控的剧烈摇摆(油门还有缓慢响应),像疯了一样。随即迅速掉高,坠毁。这种情况已经发生两次,情况完全一样。我已排除了机架、接线等问,现在高度怀疑是飞控的问题,请大家帮助查明原因,现在已经不敢飞了,损失惨重呀!
现将六轴机子配置及感度设置说明如下,以供分析:双天5015  340KV电机;好赢铂金30A电调;DJI1555桨;轴距1050;设置:基本感度270;垂直感度120;姿态感度150.
 楼主| 发表于 2013-5-1 14:14 | 只看该作者
在此先谢谢大家了!
发表于 2013-5-1 15:48 | 只看该作者
坐等答案,我的4月28日悟空上树了,发现GPS只有五颗星,不知道为什么?
发表于 2013-5-1 16:25 | 只看该作者
看帖回帖是美德
发表于 2013-5-1 17:32 | 只看该作者
肯定是机架强度不够或机架结构不合理所致!我以前折腾机架时有过相同经历。
 楼主| 发表于 2013-5-1 17:42 | 只看该作者
谢谢你的关注!不过 刚开始我也是这么想的,我做了认真的排查,确认机架强度(25mm碳管)和结构完全没有问题,才进行第二次试飞,结果还是摔了,和第一次情况一样。所以我可以肯定的说与机架无关。
发表于 2013-5-1 18:12 | 只看该作者
闪白灯吗? 如果有 就可能不是机架的问题。
 楼主| 发表于 2013-5-1 18:22 | 只看该作者
谢谢!  刚刚插电的时候看到闪了几下,炸机时没看到呀!
发表于 2013-5-1 19:22 | 只看该作者
夜色茫茫 发表于 2013-5-1 19:42
谢谢你的关注!不过 刚开始我也是这么想的,我做了认真的排查,确认机架强度(25mm碳管)和结构完全没有问 ...
你说的机架没问题。只是表面而已。。。其实机架 + 电机 + 浆 是一个整套系统。。不是说光平衡就行。包括振动+ 动力分配 +最高动力输出+浆之间的干扰+ 浆的效率。这些是一整套。。包括负载 重心 。。任何一个方面都可能干扰到飞控。。导致飞控在调节姿态时动力分配不均 。。或产生自激振荡效应导致失控。。。
就像我WKM 安在F550上没问题。。但同样是 6轴 安在Hobbyking的六轴上 用自己的动力配置 就有点问题。。需要不停地调整 我换过浆,换过电机 换过ESC 最终才找到比较好的稳定的配置。。其实大本分问题还是出在硬件上的。。
发表于 2013-5-1 19:26 | 只看该作者
你的情況…我在NAZA遇過…有時間可以救,但是遙控器的搖桿已經動了…機子就是沒有任何反應…眼睛大大…口大大,看它掉下來
另外提醒下。你认为的强度 和结构没问题。可能有很大问题。。。碳管虽然结实。。但非常容易传导高频振动。。X650的碳管和电机不是 直接连接的。。是通过塑胶件连接的。。这就是设计原因。。如果全是碳纤维+ 金属连接件的话。对WKM非常危险。。
 楼主| 发表于 2013-5-1 19:29 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-5-1 19:22
你说的机架没问题。只是表面而已。。。其实机架 + 电机 + 浆 是一个整套系统。。不是说光平衡就行。包括振 ...
谢谢!学习了。你对我有什么具体的调试建议吗?我个人感觉除了飞控原因外,是否与我轴距过大有关(轴距1050mm)?
发表于 2013-5-1 19:40 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-5-1 19:26
另外提醒下。你认为的强度 和结构没问题。可能有很大问题。。。碳管虽然结实。。但非常容易传导高频振动。 ...
还是喜欢CS8轴的那种胶质管夹,对所谓的CNC航空铝管夹完全无爱。
发表于 2013-5-1 19:46 | 只看该作者
還是震動肇事嗎
发表于 2013-5-1 19:47 | 只看该作者
过来看看,
发表于 2013-5-1 21:04 | 只看该作者
看看
学习学习
发表于 2013-5-1 22:01 | 只看该作者
高度关注。我怀疑可能是IMU的问题,如果IMU没有安装到位碰到机架引起震动,就要出现掉高问题。
 楼主| 发表于 2013-5-1 22:29 | 只看该作者
在这里我还有必要补充一点,就是:在坠机前的十几分钟飞行还是十分平稳的,完全没有一点征兆。
发表于 2013-5-1 22:53 | 只看该作者
无语!
发表于 2013-5-1 22:55 | 只看该作者
夜色茫茫 发表于 2013-5-1 21:29
谢谢!学习了。你对我有什么具体的调试建议吗?我个人感觉除了飞控原因外,是否与我轴距过大有关(轴距10 ...
看到1050 确实吓到了。。。轴距太大的话。对飞控负担蛮大的。。稍微一个调整 有可能就过头了。。但我见过1050 用MWC飞的。所以WKM应该是没问题。。
我个人的想法。试着把浆减小一号。浆的角度小一点。。可能会好一点。。尽量从低动力开始试。可能会好一点。。另外ECS 30A 估计有点吃力。。。大动作的会就不够力纠正回来了。。也试试吧。。
另外震动方面注意点。。忒别是 CNC金属件直接夹碳管。。避震一定要做好
