查看: 22426|回复: 120
献丑了!偶做的桨及制作过程细说。
发表于 2005-7-2 06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做桨毂的材料。M3螺柱体,因其各面均成120度,故用其做成可为2叶、3叶或6叶的桨(呵呵!6叶的可不多见,下面以2叶桨为例)。
在台虎钳上夹住、划线。
用锯条开出焊桨叶的槽。
开槽后的模样。注意:两条槽的深度要一样!我这里都锯到一半,不然桨就会出现偏心。
做桨叶的0.8mm黄铜片,并以此图说明桨叶将如此焊接。
桨叶的剪取。眼尖的同好可能已看出叶片上大下小……不要紧,接着看!(下面一片是母片)
将两片叠焊在一起,这样加工出的桨叶,会是一样大小的。
两片分开后,其大小是不是一样啊?
假组,看看有无明显的错误之处。有的话要马上修正。
桨根弯出弧度,两片桨叶要不断对比,尽可能要一样,弯弧的另一个作用是:使桨叶能紧紧插入桨毂的槽中。在后面焊接时就不会出现焊一片掉另一片的现象。
焊接后的模样。注意桨毂中心的孔,现在已被焊锡堵上了。不打紧,用2.5mm钻头打通,再用M3丝锥将原来的罗纹攻出。
校准桨叶,使其在旋转时,从侧面看不出现两片桨叶。接下去就是整形和抛光……
最后的模样……。
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-7-2 at 07:57 ]
发表于 2005-7-2 08:29 | 只看该作者
高手啊!!!
发表于 2005-7-2 08:39 | 只看该作者
强烈要求再做一个送给我:em06::em06::em06::em06::em06::em06::em06::em06::em06:
头像被屏蔽
发表于 2005-7-2 09:24 | 只看该作者
好利害吖,但不是每个人家里都有这么多工具去做的呢!
偶也想要一个。
发表于 2005-7-2 10:29 | 只看该作者
这种方法很实用,也很适合喜欢DIY的朋友,
原来看见这种加工方法的时候也想做,只是被发配到东北出差了,郁闷啊
上面用到的工具都很便宜:
M3柱状螺母5毛钱
台钳20元(小型金属台钳,模友用足够了,一劳永逸)
电烙铁和焊锡(应该没个模友都有吧?)
铜片(不知道楼主用的是多厚的,我觉得用0.8厚的就行了)
丝锥5元 (不建议买一套,买一个M3和一个M4的就足够了,可能比买一套稍微贵点,本人觉得没多大用,只是建议,看个人需要吧)
这些工具都是玩模型必备的,所以对于有工具的模友来说还是赶快动手DIY吧 ^_^
祝大家好运,
对了,大家在加工的时候一定要注意安全 ^_^
发表于 2005-7-2 11:10 | 只看该作者
M3柱状螺母5毛钱
北京那能买到?
发表于 2005-7-2 13:21 | 只看该作者
好多地方都有
发表于 2005-7-2 13:24 | 只看该作者
请问抛光是怎么抛的?
用打磨膏吗?
发表于 2005-7-2 13:43 | 只看该作者
天才  在 2005-7-2 01:21 PM 发表:
好多地方都有
比如?
发表于 2005-7-2 14:17 | 只看该作者
小包  在 2005-7-2 01:24 PM 发表:
请问抛光是怎么抛的?
用打磨膏吗?
细砂纸就够了~ 有电动工具的话用那种很软的打磨头 应该也可以了~
发表于 2005-7-2 15:04 | 只看该作者
好手艺
发表于 2005-7-2 15:12 | 只看该作者
做的不错啊。。。给我做个啊。。可以吗????我给你加20分。。。给我做个哈哈。。40的浆?????????????????????????:em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07::em07:
发表于 2005-7-2 15:18 | 只看该作者
支持:em26::em26::em26:
发表于 2005-7-2 15:24 | 只看该作者
做的不错,我也是这样做的,不过我是用夹具固定焊接的.这样较准确.我做的浆从2叶到5叶都有.
发表于 2005-7-2 19:12 | 只看该作者
强:em26::em26::em26:
 楼主| 发表于 2005-7-2 21:25 | 只看该作者
抛光先用1200目的细水砂纸手工打磨,最后用抛光膏。
发表于 2005-7-2 21:43 | 只看该作者
启发很大啊!以后做桨就有办法了.我以前做是用铁皮剪的,差得很,感谢"啥也不懂"的高手的无私奉献!!!
 楼主| 发表于 2005-7-2 22:17 | 只看该作者
回“sdzqxj”和“翼手龙90”的话:想要的话没问题。加分就免了吧!分又没用,还不如给置顶那来得更NB?(脸皮够厚的啊!嘻嘻嘻……)
请告诉我:
1、桨径?如“翼手龙90”说的40,不过,您说的40,我猜是指40mm而不会是40cm吧?别吓我哦!
2、螺距比或螺距角?螺距比也就是大家常说的P=?。通常的螺距比在0.7~1.5之间,但有些用油机的螺距比会高达2~3。
3、盘面比?指:各桨叶面积(单面)和“A”与桨的梢圆积“Ad”之比(A/Ad)
4、桨型。如对称型、佩刀型……?
5、桨毂的中心孔是否有罗纹?有,那是几mm的?无,那又是几mm的孔?罗纹有无正、反牙要求?
6、几叶桨?
7、顺时针旋转推进的还是逆时针旋转推进的呢?注意:是从船尾向船艏看,螺旋桨的旋转方向。
8、等距桨还是变距桨?
9、半浸桨还是全浸桨?
10、其他特殊要求。
做这东西花不了几个钢蹦,就是将会花我几个小时或半天时间而已。材料费我给,邮费您自理——快递公司到收服务(普通邮寄要弄个包装盒比较麻烦),有问题吗?
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-7-2 at 22:34 ]
发表于 2005-7-2 23:21 | 只看该作者
我来回话了。。。我要的、半浸桨。。你觉得3叶浆好还是叶??
我说的就是40MM啊。。。我主要是装在H船上跑H船。。。。装3.5级的发动机。。。我也没有什么要求。。你觉得3.5级的浆是什么螺距比。。就做什么样子。。主要是能配合3.5的机器。。
还有就是,浆心是4MM的。。邮费我出没有问题。。给我走EMS可以把。。。麻烦你了哦。我们这的没有货运公司。。。不好意思。。。走邮局。。。EMS。。是多少。我给多少。。。:em26::em26::em26::em15::em15::em15:谢谢你了哦。。。。。
