查看: 7391|回复: 31
雕刻机要多少钱的才靠谱?3-4k级别的是不是只是玩具?碳纤维板加工求推荐!!
发表于 2013-6-5 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩直升机的,有时不满足与原厂的结构,想自己设计点侧板之类的东东,发挥下创造力,并小批量加工下(100片以下级别);
所以想请教下,能加工碳纤维直升机侧板,一般2mm左右,
1. 精度需要至少多少比较靠谱,侧板其实就是打的孔距大小和间距需要精确;
2. 偶尔小批量做个几十片,持续加工精度靠谱吗?
目前淘宝上3-4K的雕刻机靠谱吗?有没有5K以下可以推荐下的?
N年前偶尔看过阿莫的那个雕刻机,看介绍参数不多,但今天又去看了下,乖乖,第一个型号的订单批量发货还要等待今年7-8月份,当时还特意看了下发帖时间。。。
大家多多赐教啊~~
发表于 2013-6-5 23:02 | 只看该作者
这个我不能说
发表于 2013-6-5 23:03 | 只看该作者
三四千元,
能上6MM的刀就不错了。
精度长时间做的话,有0.1MM,也相当不错了。。
至于行程,,和精度应该是成反比的。
稳定性不知。切削液怕是加不了,
发表于 2013-6-5 23:07 | 只看该作者
发表于 2013-6-5 23:20 | 只看该作者
阿莫那的机器就是驴粪球外面光的东西,他自己吹精度如何 这个如何 那个如何 但如果和他那的价格比,属于质次价高的
发表于 2013-6-5 23:35 | 只看该作者
做的不错
发表于 2013-6-5 23:46 | 只看该作者
加工碳纤维板用3.175mm玉米铣刀,水冷主轴是首选。加工阻力和铣环氧板差不多,对机架强度要求不高。板材要用布基双面胶纸粘在垫板上
发表于 2013-6-6 00:21 | 只看该作者
按你说的 买个激光机才是王道 用不上5000
发表于 2013-6-6 08:24 | 只看该作者
楼主考虑以下几个因素:
1、碳板小的规格也有400*500,因此机器最小有效行程400*500。貌似目前3、4k的机器达不到,别告诉我你手工下毛坯料再用雕刻机加工;
2、碳板加工过程中飞扬的粉尘不但很脏,乌漆麻黑的,还相当有害(本人对这种针状粉末过敏),吸到肺里就会生根发芽,因此雕刻机要有防尘装置(密闭不现实,喷淋必须有)。本人切碳板时用潜水泵喷水到铣刀上,粉尘直接进入水中,不再飞舞了。
3、切板的铣刀直径都不大,一般不超过3mm,因此主轴电机转速慢不行,至少用变频电机。本人用的是800w风冷主轴,感觉还行。
4、按你的要求,精度要求并不高,定位误差0.1mm都可以接受,大部分机器可以做到。
发表于 2013-6-6 09:32 | 只看该作者
qingdiy 发表于 2013-6-6 08:24
楼主考虑以下几个因素:
1、碳板小的规格也有400*500,因此机器最小有效行程400*500。貌似目前3、4k的机器 ...
这个……你是给林大夫打广告吗
1、林大夫的pvc机能装下400宽的板子,不过实际加工范围只有380这样。
2、金属机身喷水会生锈,pvc不会
3、变频主轴是林大夫pvc机的选配件。
4、林大夫的pvc机用滚珠丝杆,定位不会很差。
3\4千块的机器好像只有这个了吧。
 楼主| 发表于 2013-6-6 09:54 | 只看该作者
楼主考虑以下几个因素:
感谢详细的回复~
确实忘记讲碳板大小了,目前都是500X400的标准;
另外,加工时的粉末确实是个恼人的问题,我还准备放家里的,看来要重新评估了,健康第一~~
 楼主| 发表于 2013-6-6 09:55 | 只看该作者
激光可以直接加工碳板吗? 胶什么的不会融化吧
发表于 2013-6-6 10:15 | 只看该作者
切碳板简直跟挖煤没两样了,干完哪都是黑的,口罩至少双层
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:28 | 只看该作者
已入手林大夫神器~继续学习中~
准备DIY个小喷淋系统,健康第一~
发表于 2013-6-7 21:18 | 只看该作者
RE: 雕刻机要多少钱的才靠谱?3-4k级别的是不是只是玩具?碳纤维板加工求推荐!!
sonyex678 发表于 2013-6-7 15:28
已入手林大夫神器~继续学习中~
准备DIY个小喷淋系统,健康第一~
赞了
 楼主| 发表于 2013-6-7 21:23 | 只看该作者
还请各位前辈推荐下以下两种环境下的常用刀头:
1.  加工全碳或半碳板,2mm厚度;
2.  加工铝合金,7075? 先玩玩铣,玩熟了再加个四旋翼做立体切削;
发表于 2013-6-7 21:39 | 只看该作者
进来学习
发表于 2013-6-7 21:48 | 只看该作者
楼主买我的吧,去年卖过那人不要了,正好自己要用,就没有买,他老婆不同意,我机器5200元全套,100kg左右,水冷1.5kw,就是牛顿乐园的机器,花了7200,用了也就10次,无磨损,干铝,干钢都可以,精度能保证0.03左右实测过,有要的可以拍视频,干铝合金一次下刀0.4,能轻松跑f2000,
发表于 2013-6-7 21:50 | 只看该作者
楼主买了,好吧,没看到
发表于 2013-6-7 21:56 | 只看该作者
1.  加工全碳或半碳板,2mm厚度;
碳纤维板 玉米铣刀
铝板双刃键槽铣刀
刀具直径选择,你使用的是PVC的机架强度不够,Z轴可能会翘起来,尽量在不容易折断前提下使用小直径的铣刀,譬如2mm或1.5mm。刚好小直径铣刀刃长也很短
还有不必站上短信息给我,应该咨询卖雕刻机给你的人,估计铣不动
