查看: 2400|回复: 34
新买的飞机,安装出问题了。。。。。。求救
发表于 2013-6-16 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.xxd 2200kv  电机固定座的螺丝好像比电机上面的螺丝孔大一点,拧不上去。(已经解决了,是我没对齐)
2.电机用原来送的固定浆的东西安不上去 如图
3用保护器的话固定的很不结实、、三叶浆,两页浆都只能进去一点。浆保护器太粗了,浆直接插不上去
4.舵机要怎么固定? 木片的螺丝孔和舵机的螺丝孔对不齐。用热熔胶吗?
暂时就这些问题,请大家指教,谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:21 | 只看该作者
大家都来看看啊
发表于 2013-6-16 21:22 | 只看该作者
舵机可以直接用热熔胶固定
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:26 | 只看该作者
真永远 发表于 2013-6-16 21:22
舵机可以直接用热熔胶固定
哦,谢谢,那其他问题怎么解决啊
发表于 2013-6-16 21:43 | 只看该作者
桨的孔要自己扩,电机螺丝怎么会配不上了?
发表于 2013-6-16 21:53 | 只看该作者
兄弟多潜水吧!!!
头像被屏蔽
发表于 2013-6-16 21:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:54 | 只看该作者
刚才可能没对齐吧,现在安装好了,谢谢
发表于 2013-6-16 22:06 | 只看该作者
慢慢来
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:20 | 只看该作者
blandshot 发表于 2013-6-16 21:54
刚才可能没对齐吧,现在安装好了,谢谢
浆的孔用什么扩呢
发表于 2013-6-16 22:43 | 只看该作者
你的桨保放的太进了,桨保螺丝对准电机轴上有点凹的地方
发表于 2013-6-16 22:44 | 只看该作者
blandshot 发表于 2013-6-16 22:20
浆的孔用什么扩呢
飞机是冲浪者吧,我用尖剪刀扩。
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:52 | 只看该作者
电机的轴特别的光滑。。。没有凹痕啊。。。
silvia1080 发表于 2013-6-16 22:44
飞机是冲浪者吧,我用尖剪刀扩。
我的是新版的x8,你的电机座是塑料的还是木头的
发表于 2013-6-16 22:57 | 只看该作者
怎么我们的都有啊,怪事了!实在不行就用剪刀扩孔一面一下来
 楼主| 发表于 2013-6-16 23:05 | 只看该作者
这个真没有。。。用浆夹还用凹痕吗
发表于 2013-6-16 23:11 | 只看该作者
blandshot 发表于 2013-6-16 23:05
这个真没有。。。用浆夹还用凹痕吗
桨夹不用,但你要买大孔的,不要买错哦了!桨分桨保用的和桨夹用的,桨夹我们俗称子弹头
有 转头扩的快
发表于 2013-6-16 23:12 | 只看该作者
等视频啊。
发表于 2013-6-16 23:33 | 只看该作者
我没有买过冲浪者,是朋友的。应该是塑料的吧
