查看: 3335|回复: 22
无损改造串联式充电器并充板使它适用于并联式充电器
发表于 2013-6-23 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引子    前阵子在网上买了两块并充板,打算用于BC168,UNA9等平衡充电器上,样子就是下面这块
   但问题来了,把全部的3S插座插满,充电却只显示了3路电压,其它3路无电压。原来并充板上的3S共同连接充电器的3个独立输出。而充电器是支持6路同时输出的,这样由于单路输出电流的限制,无法快速对多个电池进行充电。于是决定改造一下。
分析
   开始想通过改造电路实现,这里借用一下模友画的电路图
原并充板电路图
改造后的电路图
这两张图看似一样,而且改造后的电路图确实也没错,但依照新电路图改造原来的并充板使它成为适合并联式充电器(如A6,A9,BC168),原2S,3S,4S,5S的插座位置要移位或者断线再飞线。移动插座的话需要热风枪和钻孔,断线再飞线的话要焊接很多线。两者工程量都巨大。而且如果改造成功,这块并充板适合并联式充电器,只有在只充6S的情况下才能用于串联式充电器(如B6,icharger xx,PowerLab xx)。
   最后终于想出了一个完美的方案,保留原用串充的功能,不改造原有的电路,同时实现多路同时充电。
完美改造方法如下:
基本的思路就是改造并充板上的6S插座,使它能够插入3S电池。
改造:
改造前的插座
改造后的插座
最终成果图
改造前后效果比较
改造前
改造后
20130614_130123 改造成的插座.jpg (74.79 KB, 下载次数: 18)
20130614_130138 改造后的插座.jpg (75.93 KB, 下载次数: 13)
20130614_130149 最终成果图.jpg (108.29 KB, 下载次数: 8)
20130614_132426 改造后.jpg (83.67 KB, 下载次数: 9)
发表于 2013-6-23 20:54 | 只看该作者
这样充的话电压都会平稳了...
发表于 2013-6-23 21:33 | 只看该作者
友情提示楼主 这款并冲板隐患很多 我已经发现隐患 废弃2 个了  都是使用三月后内部接线老化  万一连电  后果不堪设想,,并且平衡充针头都以及有发黑现象
发表于 2013-6-23 21:34 | 只看该作者
你这样改装其实没必要  168充电器 你直接插并冲板的双路3s  就可以显示6S
 楼主| 发表于 2013-6-23 21:46 | 只看该作者
请注意一下我用的这个并充板的布线图,这个并充板是给串充使用的,只插3S只能要3路,这也就是需要改造的原因。
发表于 2013-6-23 21:51 | 只看该作者
不改造的话,直接按照第九张图这样插上电池会有问题吗?
发表于 2013-6-23 22:31 | 只看该作者
不用改就能这样插也是显示6路的吧·········
发表于 2013-6-23 22:37 | 只看该作者
"改造后"那个原理图还引用呐? 真要那样接,4S以上插上就冒烟。
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:43 | 只看该作者
alden 发表于 2013-6-23 21:33
友情提示楼主 这款并冲板隐患很多 我已经发现隐患 废弃2 个了  都是使用三月后内部接线老化  万一连电  后果 ...
对,这款并充板做工并不好,用的接插件很次。不过小电流并充应该没问题,3A以上电流的话用串充的方式保险
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:44 | 只看该作者
没问题,但只能用3路充电
发表于 2013-6-23 22:47 | 只看该作者
168自带的并充板不是挺好的么
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:48 | 只看该作者
这个改造是针对并充的,前提假设就是用并充充电,电池输出线是不接的,如果要充4S当然也没问题,因为是用并充。如果用串充当然不能那样用,用串充使用的方式即可。
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:50 | 只看该作者
yamizd 发表于 2013-6-23 22:47
168自带的并充板不是挺好的么
168自带的并充板当然合适,不过我的短路烧掉了。另外168的并充板不适合大电流充电的
phtu 发表于 2013-6-23 22:44
没问题,但只能用3路充电
为什么不能用6路呢?
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:52 | 只看该作者
king1982 发表于 2013-6-23 22:50
为什么不能用6路呢?
你看一下这个并充板的电路就知道了,所有的3S插座都连在充电器的3路输出上,充电器的另3路是空闲的,这样充电器没法充分利用
发表于 2013-6-23 23:00 | 只看该作者
我的意思是原并充板线路图,然后电池按照第九张图这样插上电池,不是1~6cell都和充电器连接上了吗?
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:18 | 只看该作者
没错啊,改装没有改电路,这一改装只是让6S插座的4~6S能插上3S电池。
发表于 2013-6-23 23:24 | 只看该作者
phtu 发表于 2013-6-23 22:48
这个改造是针对并充的,前提假设就是用并充充电,电池输出线是不接的,如果要充4S当然也没问题,因为是用 ...
再仔细看看,4或5或6S两排都插上,会发生什么情况。
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:33 | 只看该作者
如果使用并充,只要电池电压一致,没什么问题,只是某几路分流了,这几路的电池充电变慢而已。
如果使用串充,可以试试4S,5S,6S混充是什么结果。
并充板主要是用来对电压一致的同S电池进行同时充电的,本身就不能乱用,用并充板本身就有一定的风险,当然如果正确使用的话比什么保姆好用多了
发表于 2013-6-23 23:41 | 只看该作者
如果使用 ...
貌似我们没在一个频道上。感谢原理解释,可是,论坛里第一个并充板就是我评测的,可翻老贴。
你的改造没错,我在说的是那张图。如果你的没冒烟,恭喜你,没有真的按照你引用的那张图去改。
实际上,那张图即使冲2S 3S 也不行,整个半扇极性反了。
