查看: 5252|回复: 39
1.4米翼展的像真机,求动力配置
发表于 2013-6-27 19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在飞涵道机,装备上1.4米的像真机了,求动力配置。FMS原装的电机是4250 500KV ,电机感觉太贵也不一定就是效率最高的。准备用3S 或者4S电池, 电流在40A以内, 最大1.8KG的起飞重量, 如果力效达到5克/W的话,只需要400W左右的电机就足够了,为保证一定的动力余量,至少要500W左右的电机。 为了像真,用3叶桨,能找到的就是13*7 的三叶桨,如果用这个桨,该用多大的电机合适?
上几张图,BF09
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:46 | 只看该作者
在这2个型号中犹豫
C4250无刷电机,KV600,浅蓝色 +黑刀纹       外转电机;
外观尺寸:外径φ42mm,长度52mm,轴径φ5,轴伸出长度20mm,安装孔4*M3,重量210g;
十字架安装孔4XM3,对角孔距25mm;后轴座安装孔4*M3,对角孔距17mm;
电气性能参数:KV600,功率1020W,内阻36mΩ,电流2.5A,ESC 60-80A,镍氢电池10.8V-25.4V,锂电池11.1V-25.9V;
N4240(3610)外转子无刷电机KV750  轴径5mm出轴20  ,黑+红,黑刀纹
外观尺寸:外径φ42mm,长度40mm,轴径φ5,轴伸出长度20mm,重量148g;
安装孔4*M3,  对角孔距25mm;
电气性能参数:KV750rpm,功率800W,内阻40mΩ,电流2.6A,ESC 45A,镍氢电池10.8V-28.7V,锂电池11.1V-29.6V;
配无刷电调60A;  配桨13*6/13*8/14*8
不知道那个更合适
你又整新的了哇?这个是109哇?
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:47 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2013-6-27 19:46
你又整新的了哇?这个是109哇?
是啊,整个BF109 ,以前做个890翼展的白板机,现在要上大飞机
发表于 2013-6-27 19:50 | 只看该作者
巴适哦,准备在保税区去飞哇?
如果你要用FMS的电机架就只能用FMS的电机,FMS这个109如果用13*7桨 要配3548 700~800KV电机 4S电,但是40A电调明显不够
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:00 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2013-6-27 19:50
如果你要用FMS的电机架就只能用FMS的电机,FMS这个109如果用13*7桨 要配3548 700~800KV电机 4S电,但是40A电调 ...
谢谢, 电机架可以自己改,这个问题不大, FMS 的BF109  连起落架都要改,何况电机架。 如果配3548 就足够的话,是不是电流会比用4250 要大?
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:03 | 只看该作者
顺便问一句,FMS BF109  原配的3叶桨是多大尺寸的?
发表于 2013-6-27 20:19 | 只看该作者
1.4米,朗宇2216
发表于 2013-6-27 20:39 | 只看该作者
自己做的吗?   XXD 至少都要2217 以上! 我以前飞塞斯纳1.4米的EPO 也是 2217  基本上逆风的话  我全油 飞机就在天上不动
发表于 2013-6-27 20:58 | 只看该作者
FMS 原装桨是14寸的,用600KV电机 4S电
发表于 2013-6-27 21:40 | 只看该作者
进来学习学习啊。。
发表于 2013-6-27 21:53 | 只看该作者
是新款BF109 还是老款FMS 109?
是老款的不建议玩
1.4M,电机还是4250电机, 像真机动力必须足,保证拉力过1,就是要速度,那样玩起来就很好玩,能做很多动作,就算动力过1,没速度飞起来感觉怪怪的
电机长度不能太短,不然桨轴短了桨装上去会擦机头
 楼主| 发表于 2013-6-27 22:27 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2013-6-27 19:50
  • 巴适哦,准备在保税区去飞哇?
  • 去TPS飞
     楼主| 发表于 2013-6-27 22:31 | 只看该作者
    是老款的不建议玩
    老款的FMS BF109。很多人说是重心靠后,我觉得可以修改电池舱位置来调整重心。起落架也要修改靠前。新款的太贵。那就下决心买4250。kv600的这个电机。电机安装位置也可以调整。
     楼主| 发表于 2013-6-27 22:32 | 只看该作者
    谢谢。14寸不好找。用13寸电流还小点。
     楼主| 发表于 2013-6-27 22:34 | 只看该作者
    lxl279599 发表于 2013-6-27 20:39
    自己做的吗?   XXD 至少都要2217 以上! 我以前飞塞斯纳1.4米的EPO 也是 2217  基本上逆风的话  我全油 飞 ...
    2217太小了。
    发表于 2013-6-27 22:38 | 只看该作者
    SANY 发表于 2013-6-27 22:31
    老款的FMS BF109。很多人说是重心靠后,我觉得可以修改电池舱位置来调整重心。起落架也要修改靠前。新款的 ...
    老款是14寸桨还是13寸桨?
    是13寸就用700-750KV 4250  耗电倒是耗电,但是飞起来很爽
     楼主| 发表于 2013-6-28 10:19 | 只看该作者
    小滕 发表于 2013-6-27 22:38
    老款是14寸桨还是13寸桨?
    晕,我刚买了个600KV的4250,这个电机有210克重,赶上90涵道的电机重量了。
