查看: 1910|回复: 25
小虾请“大卫”帮解答问题???
发表于 2013-7-6 18:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天根据大虾们的建议和意见,尤其是大卫的指导,把改装好的恒龙3738拿去湖边试水,改装了有刷双向电调,使得我的3s锂电有了用武之地,同时改造了水舵,用一个金属舵机带动(见图);
但是今天去试水,出现了以下问题:1,前进很有力,但是舵效基本没有,我看了,舵的转动大约在30度左右,按理讲不会一点没有啊???2,后退是只是在原地转圈,根本就不能后退???3,看来有刷电机还是不行啊,大约跑了几分钟就有点冒烟了,一股烧焦的味道;主要是前两个问题请大虾门指点下!!!
 楼主| 发表于 2013-7-6 18:54 | 只看该作者
不是拿来竞速的,只是玩玩和救援航模水机的船船,求解!!!
发表于 2013-7-6 18:57 | 只看该作者
舵效没有。。。把舵加长  低于船底看下
发表于 2013-7-6 19:19 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-6 19:31 | 只看该作者
烧焦的味道,电机不行了
发表于 2013-7-6 19:33 | 只看该作者
漂亮。
发表于 2013-7-6 20:15 | 只看该作者
电机无水冷,舵太短,无水效应。
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:10 | 只看该作者
烟味 发表于 2013-7-6 18:57
舵效没有。。。把舵加长  低于船底看下
谢谢烟味老兄的指点,假如我不改双轴,只改电机及电调,水舵不想太长的话有没有办法,因为我们这里有水草,怕长了被缠住,还有就是请老兄推荐下怎么配置?
先谢了
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:13 | 只看该作者
舵效没有。。。把舵加长  低于船底看下
烟哥:需求就是,用现有的船体,用现有的控(JRDSX9),用现有的电池,不要求太快,求解???
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:16 | 只看该作者
ftfish 发表于 2013-7-6 20:15
电机无水冷,舵太短,无水效应。
因为用的原配的无刷电机,所以没有水冷,原来的是用左右桨差动来控制转向的,还有请问为什么没有倒车???桨反转没有倒车推力???
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:18 | 只看该作者
ivanwcs 发表于 2013-7-6 19:31
烧焦的味道,电机不行了
原配的是380的无刷,请帮兄弟推荐下简单点的配置,不想动大手术,谢谢!!!
发表于 2013-7-6 21:19 | 只看该作者
和我改的一样的船,这电机只能2S电。然后必须水冷,水冷套在路上了。。到时一起交流下。。
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:23 | 只看该作者
无刷也有水冷套?pm个链接
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:26 | 只看该作者
再请问,倒车时没有桨效是怎么回事?难道船没有倒车???
发表于 2013-7-6 21:29 | 只看该作者
有的啊~就是很慢的。。速度慢也意味着倒车转向肯定也没有了
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:31 | 只看该作者
舵效没有。。。把舵加长  低于船底看下
实际我看了下,舵在船底以下,只是不是很多,大概应该有十公分左右,按理说应该有些吧,不会完全没有啊,况且这舵面积不小啊,不懂,只是自己瞎猜的!!!
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:33 | 只看该作者
说实话,我感觉不算很慢,前进时应该有30-40左右,我倒车时是在原地转圈,不知道是什么原因???
发表于 2013-7-6 23:02 | 只看该作者
我把原来轴全都换了。。。感觉速度有提升就是电机太热了
 楼主| 发表于 2013-7-6 23:10 | 只看该作者
还是用的原来的电机?
 楼主| 发表于 2013-7-7 06:24 | 只看该作者
舵效没有。。。把舵加长  低于船底看下
兄弟想问问,我想把这船改成单出轴的,我手上有一个豹子的2448电机,航模涵道用的,kv3750,是不是太高了,可以利用吗???
