查看: 8182|回复: 43
jr260 老是扫齿,请教可能是什么原因,或者解决方案
发表于 2013-7-15 00:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      新款jr的 GSR260Z.之前就因为扫齿差点炸鸡,大齿盘在飞行过程中突然扫了。原来以为是齿轮间隙的问题,所以修好后特别注意调整好了齿轮间隙,然后进行测试飞行。刚开始前两天每天都将一箱油连续飞完,没有什么问题。
     第三天,天气比前两天都热,中午左右飞行第三箱油,太阳暴晒着。刚开始飞行一切正常,到了一箱油快烧完的时候,突然发现有黑色碎屑掉落,然后就听见转动声音异常,立马降落,刚落地,就听见非常剧烈的卡转声,立刻熄火,检查,发现大齿盘又扫了。我没见过因为因为齿轮间隙问题扫齿的扫法是什么样子的,看这状况是只扫了部分齿轮,一部分完好,然后又扫烂一部分。。。不知道是怎么扫出来的。降落后立即检查离合杯,手触碰感觉温度非常高。几乎不能碰。据此感觉问题可能是离合的齿轮温度过高导致大齿轮的塑料融解导致的扫齿,但是只是推测,不能确定问题原因。齿轮间隙应该是合适的,调整的间隙刚好能压过一张纸,转动也非常顺畅,没出现虚位的那种感觉,估计问题原因可能不在间隙上。各位大大如果有知道原因或者有解决办法的话告诉小弟一下吧。
    下面是扫齿后的照片。
发表于 2013-7-15 00:30 | 只看该作者
看看是不是离合片磨光了,甩块与罩杯直接金属摩擦
发表于 2013-7-15 00:47 | 只看该作者
FZ威武~估计温度太高
发表于 2013-7-15 00:58 | 只看该作者
你自己已经找到原因了,没错就是温度太高了。
发表于 2013-7-15 01:11 | 只看该作者
我一直认为JR是日本的三流厂商,我从来不用JR任何东西,从遥控器到舵机到飞行器,见到的事故太多太多了。舵机还不错,没见过事故。
发表于 2013-7-15 01:50 | 只看该作者
在此之前我怎么都不会想到这种事情会发生在JR的身上.........
 楼主| 发表于 2013-7-15 08:27 | 只看该作者
奇怪的就是它的离合杯上没有来令片的安装提示,说明书上也没有提来令片这个零件,装好以后观察间隙,感觉根本就没有再放一片来令片的空隙了。虽然我也觉得应该有这个零件,不过它自己的说明书里面确实没提这个零部件。。。
发表于 2013-7-15 10:28 | 只看该作者
jr260的确是非常容易扫齿的,挺普遍的了
发表于 2013-7-15 10:42 | 只看该作者
难道jr不知道?不召回
发表于 2013-7-15 11:58 | 只看该作者
换齿轮
发表于 2013-7-15 15:47 | 只看该作者
那这个问题只有跟JR的工作人员确定一下了,为了保证飞行安全
发表于 2013-7-15 16:26 | 只看该作者
老款的JR260 PRO 没有这个问题。
发表于 2013-7-15 16:30 | 只看该作者
只要齿轮间隙对,离合器正常不会发热,因为下面还有风扇一直转着呢,   不过JR新款是有很多小毛病。
 楼主| 发表于 2013-7-15 18:27 | 只看该作者
下面的风扇罩完全罩住了发动机缸头,红色的离合杯和离合器一点都没有风吹,因为被风扇罩完全隔开了。
现在我就是没搞明白为啥离合会那么烫。。。难道发动机的热量传导上去了?
我们甲醇发动机的离合杯上都粘有来令片,有点隔热作用。但这个JR260的离合杯上就没有这东西,不知道是不是跟这个有点关系。
话说JR260的离合杯上是否原来就有来令片的?见过的大虾们说说呀
听说老款由于离合固定座的问题容易导致齿轮间隙不合适导致扫齿,新款的貌似没出现过这种原因的扫齿。。。但是这个原因的扫齿怎么又出现了呢。。
发表于 2013-7-15 18:42 | 只看该作者
上面有气流的,不过是进气口。
发表于 2013-7-15 19:20 | 只看该作者
温度太高齿轮融化。不光是JR,  其他牌子也有这问题
发表于 2013-7-15 19:37 | 只看该作者
齿轮啮合没调好,JR的这个设计很难调。
发表于 2013-7-18 16:34 | 只看该作者
我就想不通为什么要设计成斜齿轮?
 楼主| 发表于 2013-7-18 20:41 | 只看该作者
小土豆 发表于 2013-7-18 16:34
我就想不通为什么要设计成斜齿轮?
难道你认为直齿才好么。。。斜齿好处不少的好不好
发表于 2013-7-19 10:04 | 只看该作者
我觉得直尺好。。。好加工。。。好调!!!!
