查看: 6331|回复: 50
试着做了一艘风动船,请给意见!!!
发表于 2013-7-23 19:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚开始接触船模,我们这里的湖面水草较多,于是做了艘风动船,用风舵控制,利用了以前航模的一些材料,请大家指教,需要注意什么???,怎么改进???
 楼主| 发表于 2013-7-23 20:03 | 只看该作者
用了一块浮板做船体,航模的70金属涵道作动力,推力在1.5kg左右,F14飞机的垂尾来控制方向,准备上4s4000mah的电池,请大虾们指导下怎么弄???
发表于 2013-7-23 20:41 | 只看该作者
头部压住,最好设备用个密封饭盒装
发表于 2013-7-23 20:49 | 只看该作者
船底应作适当配重,防止速度快时出现侧翻。
发表于 2013-7-23 20:54 | 只看该作者
我也用过涵道做动力,是直接加在舵机上改变方向,动力很足(64涵道,40电调),后电机烧了,不能长时间全油。现改成2212外转加飞机螺旋桨速度慢多了。还有不用水舵,方向太活。
就这点供参考。
发表于 2013-7-23 20:55 | 只看该作者
造型好看,但不实用,这个船总没有飞机快吧,你这个转向系统可能会很迟钝。
发表于 2013-7-23 20:57 | 只看该作者
玩船讲究速度,没速度不刺激,不过瘾,很快会靠边
发表于 2013-7-23 21:04 | 只看该作者
不错,夏天玩很好
发表于 2013-7-23 21:06 | 只看该作者
浮力问题。。。。
发表于 2013-7-23 21:09 | 只看该作者
撸主,请教一个问题,马力开大了,这个船会不会飞起来?
发表于 2013-7-23 21:12 | 只看该作者
船体像拖鞋底
发表于 2013-7-23 21:15 | 只看该作者
舵位置 不对
舵效很差。
应该让风直接吹到舵面上。
发表于 2013-7-23 21:22 | 只看该作者
很厉害的说,要是更细节图片发了,就好了
发表于 2013-7-23 21:24 | 只看该作者
同意12楼的兄弟!舵一定要在电机后面!不然效果不是一般的很差的!大哥这可不是飞机!水的阻力和空气是不一样的!
发表于 2013-7-23 21:26 | 只看该作者
挺漂亮 就是有点像拖鞋
发表于 2013-7-23 21:27 | 只看该作者
没有空气流过舵面,同意楼上, 垂直尾翼在涵道 后比较好。
发表于 2013-7-23 21:34 | 只看该作者
我以为拖鞋改装的
发表于 2013-7-23 21:45 | 只看该作者
不错不错不错
 楼主| 发表于 2013-7-23 21:51 | 只看该作者
谢谢各位大虾的意见,改好了再给大家汇报,3、4、12楼的大虾的意见我采纳了,谢谢谢!!!
发表于 2013-7-23 21:52 | 只看该作者
不错了,有创意
