查看: 17944|回复: 44
连我也开始用kbar了 更新使用感受
发表于 2013-7-24 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          到目前为止,我用过两款三轴。
          第一款,思凯利的x3v,250级别的鸡鸡配的三轴,官方叫x303v,我用的是早期的x302v,三轴陀螺仪和接收集成一体的,非常好用,悬停超级稳,跟飞911一样轻松,价格又便宜实惠,新的170元还带个锁尾舵机,几乎不用调试,接线简单,重量轻,实在是新手入门无副翼不二之选。但是随着技术的进步,逐步发现有点不能满足要求了。 以前只是飞悬停,后来四面悬停过关以后进入到航线练习阶段,然后就发现一字航线掉头的时候,鸡鸡要飘好远,有风的时候更是离谱,很难控制住,于是动了想换个三轴的想法。
          于是有了第二款三轴陀螺仪,飞越小姨子,买他的原因是便宜可靠。但是买回来实在不好调,悬停时候,飘,贼,反而不习惯了,没法控制自如,光忙着去修正去了,感觉像飞有副翼,比x302v贼了太多了,调试了好多参数搭配,发帖也咨询了高人们,看着人家调的挺好,我咋整都搞不定!简直崩溃!比较失望,可能是我的期盼太高,话说回来这个价格是不是也就只能这个性能呢?还是我不会调试?有玩这个的高手可以指点一二,趁我还没卖掉它之前!
          被逼无奈,目光投向kbar,这个玩意版本太多,什么一版,二版,三版,莞版,沈阳版,还有什么gv8000,看得我头晕,仔细在网速扒了一天的信息试图找到他们之间的关系,选定k8舍去gv8000。原因也很简单,作为电子工程师,有一个设计准则:元件越多越复杂可靠性就越低,况且我也不知道三轴软件内部是怎么纠正竖着安装的两个传感器的垂直度偏差的,可能VBAR出厂会标定一次偏差,然后软件修正,但是山寨产品肯定没有这一环节,所以干脆选定kbar省事,根本不存在传感器安装垂直度问题。这一段纯属个人猜测,并没有贬低gv8k的意思,如果***以此为由抨击,我高举免战牌!
           虽然已经是山寨的国货了,对于我等上班族来说,还是不便宜啊,思想斗争了好久才咬牙拿下!人活着就是为了乐,出点血买个乐的自在也划算!
           期待KBAR给我惊喜!
           都说用KBAR要看人品!我发个帖子赚点人气提升一下人品,希望收到一切ok!
更新一下使用感受:
kbar已近到手,今天下午试飞了四块电,确实很稳,比zyx稳定太多了,用过一次再也不想碰小姨子了,目前只会四面悬停和简单航线,根本发挥不出来k8的性能,所以我不能用惊喜来形容感受。所以感觉和用思凯利的x303v三轴效果差不多,航线调头的时候也是会飘很远,不知道自旋优化咋没作用!在此以个人名义给新手玩无副翼一个建议:思凯利的三轴足够你玩完航线阶段!在八字航线没搞定之前,用k8或者思凯利,我觉得没啥区别,当然,价格是个很大区别!
发表于 2013-7-24 17:32 | 只看该作者
买吧,K8、G8、E8,各种8~~
发表于 2013-7-24 17:42 | 只看该作者
其實也沒什麼
二軸或三軸傳感器單純是料件停產問題而已
品管做好一點比較實際
不過實際上,正版 VBAR 舊款二軸的比新款三軸呆些,與 K8 或 GV8 的狀況一樣
发表于 2013-7-24 18:13 | 只看该作者
人活着就是为了乐,出点血买个乐的自在也划算!  经典
发表于 2013-7-24 18:15 | 只看该作者
RE: 连我也开始用kbar了
唐牛 发表于 2013-7-24 17:42
其實也沒什麼
二軸或三軸傳感器單純是料件停產問題而已
品管做好一點比較實際
二轴和三轴有什么区别?求科普!
发表于 2013-7-24 18:24 | 只看该作者
我K8悬停的时候机身左倾10度左右,但是不会往左边飘,貌似以前用V8不会~
 楼主| 发表于 2013-7-24 18:48 | 只看该作者
连我这样极度节省玩航模的人都用kbar了,穷弟兄们也跟着上吧!啥都不说了,本打算调戏小姨子,结果被小姨子调戏的眼泪汪汪的!
发表于 2013-7-24 18:53 | 只看该作者
我同意楼主的分析,传感器越多便差会越多!
找到一个帖子,大家可以参考一下!
http://w w w . r c t w . n e t /thread-261411-1-1.html
空格自行去掉!
 楼主| 发表于 2013-7-24 19:45 | 只看该作者
RE: 连我也开始用kbar了
找到一个帖子,大家可以参考一下!
http://w w w . r c t w . n ...
有个没沟通清楚的问题再问下中山兄,如果飞机不上天,在地上静态通电,只打尾舵机,能否看到十字盘因为陀螺仪的自旋优化而倾斜?
发表于 2013-7-24 20:04 | 只看该作者
RE: 连我也开始用kbar了
yelong98 发表于 2013-7-24 19:45
有个没沟通清楚的问题再问下中山兄,如果飞机不上天,在地上静态通电,只打尾舵机,能否看到十字盘因为陀 ...
不会,因为陀螺侦测不到飞机在转动,所以不会有修正动作!
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:10 | 只看该作者
RE: 连我也开始用kbar了
那按照这个意思,如果我一边打尾舵,一边转动飞机尾巴,理论上十字盘就会开始介入优化而倾斜了?今天麻烦中山兄比较多
发表于 2013-7-24 20:37 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-7-24 20:10
那按照这个意思,如果我一边打尾舵,一边转动飞机尾巴,理论上十字盘就会开始介入优化而倾斜了?今天麻烦 ...
估计也不会,就我个人的理解是这样的,不知道有没有错:
首先,飞机在悬停的时候在微微倾斜的,因为尾巴反作用力方向的影响吧!
为此,飞机在旋转式,就应该是一个机身不断倾斜的旋转过程~~自选优化估计就是为对付这个吧~
个人理解~不对的请指正~
发表于 2013-7-24 20:46 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-7-24 18:15
二轴和三轴有什么区别?求科普!
最早是在瑟福上看到,後來泰世這篇也有寫,改款的主要理由應該是傳感器停產的關係
http://www.rcmania***/article-1053-1.html
兩者的飛行風格不太一樣,新版的比較靈活些,但是可以透過調整參數改善
发表于 2013-7-24 20:48 | 只看该作者
找到一个帖子,大家可以参考一下!
還以為是哪篇,原來是在板上被噓到爆的那篇...
发表于 2013-7-24 20:52 | 只看该作者
http://www.rcmania***/ ...
谢谢赐教~~~~个人感觉飞行手感应该会差不多吧?毕竟就是换了传感器而已,软件都是一样的!
发表于 2013-7-24 21:02 | 只看该作者
不客氣,話說 GV 會自己插地,其實 K8 自插的也沒少見過...我就目擊過兩顆 K8 自插地的,一架還是 600 級
連側板都買單了...
发表于 2013-7-24 22:08 | 只看该作者
找到一个帖子,大家可以参考一下!
中山胸,你这空格也太多了点吧。搞2个意思一下就算了。
发表于 2013-7-24 22:14 | 只看该作者
说真的,再穷也不要用盗版啊
 楼主| 发表于 2013-7-24 22:27 | 只看该作者
RE: 连我也开始用kbar了
梁童鞋 发表于 2013-7-24 22:14
说真的,再穷也不要用盗版啊
梁童鞋啊,饱汉不知饿汉饥啊
 楼主| 发表于 2013-7-24 22:30 | 只看该作者
RE: 连我也开始用kbar了
说真的,再穷也不要用盗版啊
还有个情况,我的450整套也没超过七百,都是低配中的低配,所以也不可能用更好的陀螺了
