查看: 1959|回复: 20
找了好久没找到!只好发出来问了
发表于 2013-7-31 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一架四旋翼无刷飞机 需要的机电部分有:1.无刷电机 2.与之匹配的电调 3.与之匹配的飞控 4.与之匹配的电池 5.还有匹配的遥控
以上我说的应该是对的,是吗?  如果是错的 请大家纠正 谢谢  对的话我现在就纠结了:我想弄个大型的四旋翼: 机电材料已有:无刷GS80-80的4个  电池有了  正反桨有了  电调和飞控 怎么弄现在还没谱 大哥大姐给个型号 或者TB链接   在线等8个小时只求解答
发表于 2013-7-31 18:23 | 只看该作者
机架呢,根据多大尺寸的机架来选择电机,按电机的最大负载电流的1.5倍选电调,飞控就要看你的投资了,去TB输入飞控系统就会出来很多,然后还有遥控器和配套的接收机、最近很流行的GPS等。。。实在不明白的话TB上找一个四旋翼套装看看都有什么东西。
 楼主| 发表于 2013-7-31 18:37 | 只看该作者
guocb 发表于 2013-7-31 18:23
机架呢,根据多大尺寸的机架来选择电机,按电机的最大负载电流的1.5倍选电调,飞控就要看你的投资了,去TB输 ...
1.5倍 最大载重估计是两个半人的重量!  呵呵 投资2W到3W吧!我弄载人的 呵呵 所以只要电机 电调 飞控和机架
发表于 2013-7-31 19:49 | 只看该作者
先在论坛潜水吧,一上来就载人,真为你捏一把汗呀
发表于 2013-7-31 21:09 | 只看该作者
自己坐上,手里拿个遥控器,怕怕的
发表于 2013-7-31 21:49 | 只看该作者
你这电机的电压、最大功率说一下看看
发表于 2013-7-31 22:56 | 只看该作者
RE: 找了好久没找到!只好发出来问了
bavsbj 发表于 2013-7-31 18:37
1.5倍 最大载重估计是两个半人的重量!  呵呵 投资2W到3W吧!我弄载人的 呵呵 所以只要电机 电调 飞控和机 ...
载人?用多旋翼?这玩笑开大了!
 楼主| 发表于 2013-7-31 23:14 | 只看该作者
howard1977 发表于 2013-7-31 21:49
你这电机的电压、最大功率说一下看看
每个电机最大功率在6000W吧 电压好像是36V还是48V的不是太记得了 呵呵
 楼主| 发表于 2013-7-31 23:18 | 只看该作者
船王 发表于 2013-7-31 22:56
载人?用多旋翼?这玩笑开大了!
反正有闲置的无刷大电机在这也不知道拿来干嘛!!!优酷上看了 一外国人用了12个无刷捣鼓飞了,心一痒 就捣鼓捣鼓了 呵呵
发表于 2013-7-31 23:39 | 只看该作者
根据功率和电压推算,你需要4个200A的电调。按照经验推算,配合适的桨,4个电机大概或许能实现200kg的总推力。假设电池和各种设备加上人有150kg,那你这个四旋翼飞起来很危险。一般总推力应该至少达到起飞重量的2倍,不然稍微倾斜就会掉高度炸机,很危险。
发表于 2013-8-1 06:11 | 只看该作者
楼上厉害
头像被屏蔽
发表于 2013-8-1 08:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-1 11:58 | 只看该作者
载人?宰人?
发表于 2013-8-1 17:23 | 只看该作者
我和我的小伙伴都惊呆了,载人多旋翼。
发表于 2013-8-1 17:45 | 只看该作者
楼主的精神值得敬佩,但还是希望你小心谨慎。 载人不是玩的。 做好了,先载个动物啥的拍个视频给论坛的高人们看看指点指点再说吧。祝你早日成功!
发表于 2013-8-1 18:21 | 只看该作者
楼主思想很大胆啊,载人可不是航模可以做到的。建议你先学习理论知识后,再确定玩航模还是造飞机啊!
 楼主| 发表于 2013-8-1 18:41 | 只看该作者
我都快郁闷死了 还潜水下去我还不如直接炸机的好 两年弄出来 吗的再不疯一把就对不起我自己了
发表于 2013-8-2 16:54 | 只看该作者
楼主强大,您做的可是一个巨型绞肉机哈,先做一身护甲吧,看你出示的一些资料蛮丰富的,只是显示很残酷,2-3W要载人估计有困难。
发表于 2013-8-2 17:19 | 只看该作者
楼主神人也!
发表于 2013-8-2 22:23 | 只看该作者
做好了,先载个沙包
