查看: 3280|回复: 28
请教锂聚合物电池充电问题
发表于 2013-8-3 00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教锂聚合物电池3S 2200mA 25C\30C,充电电流4.5A可以经常使用吗?知道的请赐教!
发表于 2013-8-3 00:40 | 只看该作者
不行,只能4.2伏,并且要尽快用,保存3.8~3.85伏。
发表于 2013-8-3 00:41 | 只看该作者
过充了,聚合物锂电池的充电截止电压为4.2V
发表于 2013-8-3 01:01 | 只看该作者
4.2不要超过4.3啊。充电器的截止电压都是4.2呢。
发表于 2013-8-3 01:17 | 只看该作者
爆砸
发表于 2013-8-3 01:23 | 只看该作者
锂电池最怕的是过充和过放。严重影响电池寿命的。
发表于 2013-8-3 01:32 | 只看该作者
过冲了。
发表于 2013-8-3 06:15 | 只看该作者
肯定过充了
发表于 2013-8-3 07:00 | 只看该作者
不按使用规定,电池会报废的。
发表于 2013-8-3 08:25 | 只看该作者
顶顶更健康
发表于 2013-8-3 12:35 | 只看该作者
我从来没有到过4.5,冲死到4.2.
发表于 2013-8-3 12:39 | 只看该作者
短时间快冲应该可以
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:52 | 只看该作者
我问错了,是充电电流,平时是1.5A,现在用4.5A,这样可以吗?
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:53 | 只看该作者
溜溜达达 发表于 2013-8-3 12:39
短时间快冲应该可以
wushanyu 发表于 2013-8-3 12:35
我从来没有到过4.5,冲死到4.2.
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:56 | 只看该作者
发表于 2013-8-3 16:06 | 只看该作者
这个要看电池的C数,一般电池上会标示。设电池可以5C充电,电池标示容量为2000ma (2A),则电池的最大充电电流为10A。但建议不急的话还是0.5~1C充电。如果电池没标的话一般以1C充电
PS: LZ这个问题随便在论坛找一下都有答案
发表于 2013-8-4 00:15 | 只看该作者
4.5A充也可以,外场应急用。最好是低电流充电。我用的一般是1A充电,外场一般是3A,但要考虑电源功率和平衡头线的电流承受能力。我的用的UNA-6需注意这点,充电时经平衡头充电的。B6和其他串充耐大电流充电能力强些。因电流经过的是电池的正极和负极,平衡头起平衡电压作用,是小电流通过。
 楼主| 发表于 2013-8-4 00:38 | 只看该作者
ydx0506 发表于 2013-8-4 00:15
4.5A充也可以,外场应急用。最好是低电流充电。我用的一般是1A充电,外场一般是3A,但要考虑电源功率和平衡 ...
好的,明白了,谢谢
