查看: 6316|回复: 60
450电机 KV值高省电 还是KV值低省电
发表于 2013-8-3 18:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人弱弱的问个问题, 发个以前装机的图片  . 现在用的是 3500KV 的电机  4个 2200  11.1V 电池   如果用低KV电机  电池是不是要换成6S  .3S电池可以飞 低KV值电机吗 ,因为不想投入太多  .
发表于 2013-8-3 19:01 | 只看该作者
450大桨悬停转速约2000转/分,你根据电机kv值、电池电压、减速比计算一下就知道了。
发表于 2013-8-3 19:38 | 只看该作者
如果相同速比,用在同一台模型上,那么低KV值要比高KV值,在飞同一项目要省电。(这里的KV值指3500-4000KV)
如果要用1700KV飞3S电,那就不是省电了,是飞不起来了。直机的配置在一定电压范围内,其KV值也是限制在一定的范围内的。
发表于 2013-8-3 19:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-3 19:42 | 只看该作者
楼上说的很透彻!
发表于 2013-8-3 19:52 | 只看该作者
进来学习了~
发表于 2013-8-3 19:54 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-8-3 19:38
如果相同速比,用在同一台模型上,那么低KV值要比高KV值,在飞同一项目要省电。(这里的KV值指3500-400 ...
学习啦!传道授业解惑
发表于 2013-8-3 19:59 | 只看该作者
3500KV配多少T齿?
发表于 2013-8-3 20:18 | 只看该作者
4楼说的对
发表于 2013-8-3 20:22 | 只看该作者
450的学习了
发表于 2013-8-3 20:25 | 只看该作者
4楼好像盗用了某个大湿的头像~~~
发表于 2013-8-3 20:29 | 只看该作者
念归年 发表于 2013-8-3 20:25
4楼好像盗用了某个大湿的头像~~~
好像是本尊,
发表于 2013-8-3 20:34 | 只看该作者
看起来楼主的专业知识有待加强哦。楼上说的很对,你参考一下吧
发表于 2013-8-3 21:10 | 只看该作者
省电的关键有两点:
(1)是机件灵活协调,动力均衡匹配。比方说调校很好的油门螺距曲线。
(2)是飞机尽量轻,同样条件下优选轻的部件。
所以KV值不是越低越省电,低到动力不足的程度一定会费电的!
同时要考虑舵机等部件的耗电量。
我有架有副翼版的亚拓450RTF,3400KV电机,35A电调,许多塑料件,
悬停转速1900转,超级省电的……新的3S 2200mAh电池,
航线/悬停飞13分钟(报警电压3.6V)
供参考。
发表于 2013-8-3 21:56 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-8-3 22:40 | 只看该作者
低KV即便飞起来了也是点头哈腰,不稳,咱试过了
发表于 2013-8-3 22:51 | 只看该作者
16楼正解。
发表于 2013-8-3 23:18 | 只看该作者
学习,学习
 楼主| 发表于 2013-8-4 01:17 | 只看该作者
这个太复杂了
 楼主| 发表于 2013-8-4 01:24 | 只看该作者
呵呵 高手也从** 中国模型论坛过来了   恩 我的意思 就是  如果 3500KV以下电机省电的话  想用现有的3S  2200 电池 飞。  换6S电池 又是一笔不小的费用,3S可以飞2000KV 左右 电机吗?
