查看: 2826|回复: 36
futaba,害我小精灵首炸,讨厌讨厌,讨厌死了~~!
发表于 2013-8-8 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲来无事,将futaba的r7008sb换到小精灵体内,并且接上了电压回传。
并且测试了新固件对sub的支持,还不错的说,并设置好7分钟报警,楼顶攀高测试。
本人小精灵飞大概200个电了,自认为经验丰富,大胆直线攀高测试。
一直全油门攀高了2分钟,基本就模糊只能看见一个小点了,就打开失控返航。时间就这样一分分过去,5分钟、6分钟,我有点急了,抬头一看,依然还是一个小点,目测至少还有300M,7分钟,还是小点,我的14SG控开始震动报警,我迅速打到GPS模式,手动速降,基本油门就差一点熄火的狠降,看控上回传的电压10.5了,心中有种莫名的恐慌。到了8分40秒,总算看到那白色熟悉的身影冲着我头顶呼啸而来,乖乖,那速度,不亚于陨石坠落。
就在小精灵离地还有15米左右的时候,我油门全开,看到他勉强的减速了些许,然后猛烈撞地。
结果一看,啥损失没有,祈祷祈祷,好人品~~~
本次损失:一颗扑腾扑腾的小心肝。
教训及经验:小精灵留空时间短,futaba遥控距离远,而且自动返航下降速度慢,不要飞太高,而且要预留充足的回航时间。
发表于 2013-8-8 21:10 | 只看该作者
其实精灵原配的控就挺好,挺省电,futaba遥控距离远,耗电也厉害;加上精灵本身就小,太远就看不清了。
发表于 2013-8-8 21:12 | 只看该作者
经验之谈啊!学习了!
发表于 2013-8-8 21:13 | 只看该作者
油门收得太大了,降落速度快得根本没办法在这么低的高度来减速。如果是我的话,我宁愿拼掉不要电池,宁愿电池过放也要保住飞机!!我穿云爬高一般是4分钟爬升7分钟返航,我电池飞行时间在15分钟左右!要规划好巡航和返航的时间!
 楼主| 发表于 2013-8-8 21:15 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-8-8 21:13
油门收得太大了,降落速度快得根本没办法在这么低的高度来减速。如果是我的话,我宁愿拼掉不要电池,宁愿电 ...
主要是我上面有图传,不是裸机测试的,不然时间完全够的,还好木有损失。
发表于 2013-8-8 21:18 | 只看该作者
有图传更不用太操心,多留意数据
发表于 2013-8-8 21:29 | 只看该作者
楼主 怎么设置电压回传的
 楼主| 发表于 2013-8-8 21:39 | 只看该作者
houpeng 发表于 2013-8-8 21:29
楼主 怎么设置电压回传的
futaba的R7008SB接收器自带回传电压功能的啊,接上动力电线路,控上就能看到。
发表于 2013-8-8 21:41 | 只看该作者
我怎么没看到呢 我也是7008 2 今天升级naza就是为了那一根线。。你上图我看下在那位子
发表于 2013-8-8 21:42 | 只看该作者
精灵的话确实是个问题,电机效率相对较低,电池容量相对较小,续航时间也相对较短!我建议你还是做独立图传供电,哪怕是1300毫安的3s电池也好,不影响动力电。最多就是传不了画面,但是也不至于牺牲续航时间。才68g,也不至于带不动!我朋友的450装夜航灯,没装之前能飞13分钟,装了以后只能飞8分钟。第一次试飞的时候没经验,返航时掉电压飞机失去动力从20米高旋转炸地上,过后改成夜航灯独立供电了。续航时间也恢复了,灯也亮了!!你可以参考一下
发表于 2013-8-8 21:43 | 只看该作者
兄弟,什么电池可以飞15分钟?全负载吗???
 楼主| 发表于 2013-8-8 21:44 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-8-8 21:42
精灵的话确实是个问题,电机效率相对较低,电池容量相对较小,续航时间也相对较短!我建议你还是做独立图 ...
谢谢这位朋友的热心,精灵上不敢再加东西了,这小东东,加一点就损失一大截时间,就这样了。准备存钱入s800了,哈哈。
发表于 2013-8-8 21:50 | 只看该作者
你这讨厌得太有内涵了
发表于 2013-8-8 21:58 | 只看该作者
不是全负载,没上图传云台和摄像。AKE盘式电机  1245  花牌5200电池浆
发表于 2013-8-8 22:09 | 只看该作者
你的小精灵可以用1245的桨???
发表于 2013-8-8 22:21 | 只看该作者
我的不是小精灵
发表于 2013-8-8 23:50 | 只看该作者
你的小精灵可以用1245的桨???
他哪里有说是精灵了?
发表于 2013-8-8 23:51 | 只看该作者
这个是经验之谈啊。
失控返航我是设置了,但从来都没试过。
发表于 2013-8-9 00:41 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-9 09:40 | 只看该作者
哈哈啊 危险啊
