查看: 2269|回复: 39
kst215舵机飞完后外壳好热,正常么? 。。。。有没有遇到同样问题的模友?
发表于 2013-8-20 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都可以用烫来形容了,3个舵机飞完都很热,今天刚换上去的,新买的。是不是因为我转速开的很高,集体螺距加速值也调的很大造成舵机负荷狠大?正常么?飞得比较暴力
发表于 2013-8-20 22:05 | 只看该作者
215不知道,115第一次用,感觉,热,后来有了银燕的,感觉,更热,再换了powerHD的,终于见识到了什么叫热。。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:07 | 只看该作者
大白兔 发表于 2013-8-20 22:05
215不知道,115第一次用,感觉,热,后来有了银燕的,感觉,更热,再换了powerHD的,终于见识到了什么叫热。 ...
你是不是飞的暴力?烧过舵机没有?
发表于 2013-8-20 22:44 | 只看该作者
无副翼的话,夏天很正常。
发表于 2013-8-20 22:51 | 只看该作者
亚拓35p电调 一个电下来舵机比马达热  好盈铂金40A 一个电下来 温温的  都是6V电压
除此之外的变化是3400kv 13t 换成 3500kv 14t
仅供楼主参考
发表于 2013-8-20 23:33 | 只看该作者
怕啥,坏了买新的额
发表于 2013-8-20 23:35 | 只看该作者
温热才是正常!
 楼主| 发表于 2013-8-21 07:30 | 只看该作者
除此之外的变化是34 ...
。。你也是215?没烧过吧
发表于 2013-8-21 07:36 | 只看该作者
苍蝇笨笨 发表于 2013-8-20 22:07
你是不是飞的暴力?烧过舵机没有?
只悬停。。。。偶尔简单航线。。。。。没坏过
 楼主| 发表于 2013-8-21 07:36 | 只看该作者
你们天气是不是很热,多少度
发表于 2013-8-21 07:42 | 只看该作者
深圳
发表于 2013-8-21 08:08 | 只看该作者
KST系列舵机选的电机比别人大了一号,按正理说它不会发热,但KST厂家为了提高舵机的动作速度,采取了大电流的办法,使电机工作在过载的状态下,那舵机过热也就在情理之中了。
为了验证这一点,你可以换一套其它舵机工作在这台直机上,如果依然过热,那是你的直机有问题了,如果不热,那就是KST的问题了。
发表于 2013-8-21 08:16 | 只看该作者
36度飞 我的舵机也是温的
发表于 2013-8-21 08:19 | 只看该作者
恭喜换装新设备!
 楼主| 发表于 2013-8-21 09:36 | 只看该作者
zcjhai 发表于 2013-8-21 08:19
恭喜换装新设备!
出问题了,bec供电貌似不够
发表于 2013-8-21 10:04 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-8-21 08:08
KST系列舵机选的电机比别人大了一号,按正理说它不会发热,但KST厂家为了提高舵机的动作速度,采取了大 ...
还有215是空心杯……寿命?
头像被屏蔽
发表于 2013-8-21 10:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-8-21 10:49 | 只看该作者
恩,今天早上温度低飞了下,比昨天好点了,温热,应该是气温问题
发表于 2013-8-21 11:10 | 只看该作者
苍蝇笨笨 发表于 2013-8-21 09:36
出问题了,bec供电貌似不够
电压高了发热会更大 它内阻没办法改 应该是舵机本来就这样
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:18 | 只看该作者
不晓得哇,估计天太热了
