查看: 1672|回复: 25
纠结中,是使用1500MA还是2200MA?
发表于 2013-8-25 08:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纠结中,是使用1500MA还是2200MA?一直在使用800毫安和1500毫安的电池在飞,由于“工作需要”进了两块2200毫安的大电池,吓了一跳,这家伙怎么这么大?怎么这么沉?原本是为双发的夹推预备,一计算发现最大可达到50安以上,这也太大了吧?夹推机采用两个KV2600\2208电机,桨是七乘45,试着用了一下1500、C为25的电池,感觉这个也行,飞行时间也不长,就在三分钟以内,犯得上用这么大的电池?但不用也不行,因为机子的力臂设计就是放这个大号电池的,如果用了1500的,则重心又成问题,只好在机头加配重量了,用1500的行不行呢?纠结的问题啊!
发表于 2013-8-25 08:53 | 只看该作者
2208 kV2600电机,3S下上7寸桨?不管用多大电池,烧就一个字。
发表于 2013-8-25 09:10 | 只看该作者
个人意见如机翼小于1.0米 用1300ma--1500ma 2200ma太重,
 楼主| 发表于 2013-8-25 09:37 | 只看该作者
与电调 没关系?   2208 kV2600电机,3S下上7寸桨,使用的是二十A电调,电调管着电流,不猛推油门还不行?这个配置下的七寸桨在网上的电机与螺桨配置上还是有的,当然是没提电池有多大!
 楼主| 发表于 2013-8-25 09:39 | 只看该作者
翼展达到1.65米,也想用1500,主要是飞行时间不超过三分钟,参赛机,能飞三分钟就行,难道这个1500不够容量?按照你的说法,1500看来太小了?
发表于 2013-8-25 09:46 | 只看该作者
大校是怎么来的、、
发表于 2013-8-25 10:38 | 只看该作者
参赛?这也太寒酸了吧
发表于 2013-8-25 11:03 | 只看该作者
还是那个铁锹吧?
发表于 2013-8-25 11:18 | 只看该作者
路过
发表于 2013-8-25 13:58 | 只看该作者
来瞧瞧
发表于 2013-8-25 16:54 | 只看该作者
2208 2600 用7寸  烧...没商量
 楼主| 发表于 2013-8-25 20:18 | 只看该作者
那要是用1500电池,也是没商量?
 楼主| 发表于 2013-8-25 20:21 | 只看该作者
E=mcc 发表于 2013-8-25 09:46
大校是怎么来的、、
人类社会万千气象,官阶与水平并不一定成正比吧?
 楼主| 发表于 2013-8-25 20:22 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-8-25 10:38
参赛?这也太寒酸了吧
确实是有点,可参赛的最重要因素才是最有决定意义得吧?
发表于 2013-8-25 20:44 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-8-25 20:18
那要是用1500电池,也是没商量?
是说你电机的kv值和桨不匹配,可能会烧电调和电机,与电池大小没有很直接的关系。
 楼主| 发表于 2013-8-25 21:19 | 只看该作者
是不是可以这样说?如果是使用低放电的电池,例如只有10C的8002208配七寸桨就木油问题?
发表于 2013-8-26 05:56 | 只看该作者
那你的电池就有可怀孕。
发表于 2013-8-26 10:06 | 只看该作者
这样的话报废的东西还得再加上一样:电池。
发表于 2013-8-26 11:32 | 只看该作者
轻点好飞,不变的理论。
 楼主| 发表于 2013-8-26 11:55 | 只看该作者
200200927 发表于 2013-8-26 11:32
轻点好飞,不变的理论。
担心的是机体的强度不够了!真是吓了一跳,没想到2200这么沉!现在的问题是用1500就飞三分钟行不行?
