查看: 9947|回复: 33
懂机器人和航模的来看看吧
发表于 2013-9-30 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  请问可不可以用航模遥控器 控制 智能小车就是这种
 楼主| 发表于 2013-9-30 19:01 | 只看该作者
可不可以 用航模遥控器控制
发表于 2013-9-30 19:28 | 只看该作者
能啊
发表于 2013-9-30 19:33 | 只看该作者
当然可以
发表于 2013-9-30 19:59 | 只看该作者
看技术
 楼主| 发表于 2013-9-30 20:17 | 只看该作者
w512514507 发表于 2013-9-30 19:33
当然可以
是不是让别人写好程序就行了。你会吗?
526723877 发表于 2013-9-30 19:28
能啊
是不是让别人写好程序就行了。你会吗?
发表于 2013-9-30 21:09 | 只看该作者
可以的
发表于 2013-9-30 21:28 | 只看该作者
可以
发表于 2013-10-2 20:52 | 只看该作者
能啊
是不是让别人写好程序就行了。你会吗?
我不会写那种程序
发表于 2013-10-9 13:16 | 只看该作者
可以,看你技术的。
发表于 2013-10-23 09:22 | 只看该作者
我看见你上面有舵机,不知道里面有电机调速器没有,如果有,你买个遥控器,接受机插上舵机和遥控器就好了,不要编程的啊,哪有那么麻烦,
发表于 2013-10-23 09:25 | 只看该作者
你那个履带的,对了也可以,用两个电调,把遥控器上调差动功能,就可以控制了,就是飞机V型尾翼的控制通道
发表于 2013-10-24 10:00 | 只看该作者
新手 感觉也不需要程序
发表于 2013-10-24 21:34 | 只看该作者
不是很懂啊
发表于 2013-10-28 15:23 | 只看该作者
大改吧!
发表于 2013-10-29 17:40 | 只看该作者
呵呵
发表于 2013-11-2 13:37 | 只看该作者
我看了蛮多蜘蛛八脚爬行机器人,控制板能用PSP手柄+配套专用接收板遥控,或者预先上位机编程动作。和商家聊了用航模遥控器遥控的想法,对方表示可以考虑更改控制板,那就是说是可行的。
发表于 2013-11-9 22:21 | 只看该作者
航模遥控 多数是模拟量输出的,个别高端数字舵机除外,这种小车多数是用来机器人编程使用,重点玩的是编程技术,如果就用遥控器来控制还不如直接网上买个遥控坦克来改,成本反而便宜。要看你想改成啥要求了,是不是要比例遥控?需要结合程序控制么?还是就是喜欢这个履带式的结构?。。。
发表于 2013-11-29 22:48 | 只看该作者
楼上说的很有道理啊
