查看: 3061|回复: 29
首飞 APM 2.6 6MGPS 四旋翼 悬停超稳
发表于 2013-10-3 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash][/flash]
全程视频
4旋翼可以飞二十几分钟
APM 2.6四旋翼 悬停超稳 第一次在室外试飞
参与人数 1威望 +2 收起 理由
NeoLu + 2 很给力!
发表于 2013-10-3 22:00 | 只看该作者
确实不错 报下配置
 楼主| 发表于 2013-10-3 22:12 | 只看该作者
飞控: APM 2.6
GPS: 6M
数传:蓝牙模块
电调:天空SKY 四合一30A电调
电机:朗宇3805 KV390
螺旋桨:原装APC 1238
电池:6S 5000mah 25一片自制
接收机:RX701
遥控器:DEVO 7E
云台:MF双轴云台
摄像机:suptig 山狗
起飞重量2450g
悬停电流约13A
悬停飞行22分钟左右
发表于 2013-10-3 22:37 | 只看该作者
  支持 便宜 才是硬道理。。。不买贵的。。。
发表于 2013-10-3 22:42 | 只看该作者
很稳
很好,顶一个。
发表于 2013-10-3 22:47 | 只看该作者
貌似配低kv的上6S都比较省电啊。同样的起飞重量600KV,4S只能飞个12分钟。不过一块5000mah的电池价格可以抵我3块4S的电池,算下来还是飞4S经济些。
发表于 2013-10-3 22:48 | 只看该作者
路过帮顶
 楼主| 发表于 2013-10-3 22:52 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2013-10-3 22:47
貌似配低kv的上6S都比较省电啊。同样的起飞重量600KV,4S只能飞个12分钟。不过一块5000mah的电池价格可以抵 ...
我的电池才150元一组
发表于 2013-10-3 23:14 | 只看该作者
RE: 首飞 APM 2.6 6MGPS 四旋翼 悬停超稳
虎门-超 发表于 2013-10-3 22:52
我的电池才150元一组
求电池连接pm
发表于 2013-10-3 23:25 | 只看该作者
支持,同玩APM及D7E路过 !!!
发表于 2013-10-3 23:42 | 只看该作者
同求电池链接PM
发表于 2013-10-4 00:23 | 只看该作者
楼主,能说一下GPS悬停要怎么调试,我的一直调不好
发表于 2013-10-4 01:00 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-10-4 01:22 | 只看该作者
我的经验是Loiter預设的1.0改到只是1.1后,就马上跑偏了,原本定点也飞得很好的了,只差0.1也會嚴重影响定点稳定,從默认值開始再调PID吧!
发表于 2013-10-4 02:17 | 只看该作者
你的机架是650吗?
发表于 2013-10-4 08:34 | 只看该作者
请教电池防水用啥材料
锂电芯可否给个连接,
电池配内阻怎么办,店家配好给你还是买一堆自己配
发表于 2013-10-4 08:41 | 只看该作者
APM 的PID配置截图看看.
 楼主| 发表于 2013-10-4 09:40 | 只看该作者
我没有调试,全部默认参数的, 电芯就是论坛上经常有人说的 淘宝搜5000mah 40c 卖的最多的那个25一片的,内阻什么都 没有管哦,不过下来电压都是一致的
发表于 2013-10-4 10:30 | 只看该作者
电池不错的
