查看: 4120|回复: 36
请教:直机有副翼能直接改无副翼吗?
发表于 2013-10-12 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一套450有副翼空机,想装成无副翼的,能否将就原来的旋翼头总成,只是去掉平衡副翼的那一部分,上面保留桨夹部分,下面保留十字盘部分。主轴不换。不知这样行不行,高度对不对?又或者,只换无副翼上面部分,保留十字盘和主轴行不行?请有经验的老友指教。谢谢!
发表于 2013-10-12 17:24 | 只看该作者
桨夹球头臂太短,摇杆微微一动,飞机就翻跟头。你也可以将舵机的球头臂调短同时大小动作调整。但是炸鸡的力反馈能把你舵机炸飞。
发表于 2013-10-12 17:25 | 只看该作者
必须桨夹球头臂加长,
 楼主| 发表于 2013-10-12 17:26 | 只看该作者
wangligang 发表于 2013-10-12 17:25
必须桨夹球头臂加长,
换大桨夹总成可行吗?
发表于 2013-10-12 17:35 | 只看该作者
世界真大 发表于 2013-10-12 17:26
换大桨夹总成可行吗?
换总成可以,据说如果没有三轴陀螺仪有抽筋手也可以驾驶,但是难度很大、特别累。
发表于 2013-10-12 18:38 | 只看该作者
RE: 请教:直机有副翼能直接改无副翼吗?
换旋翼头总成,换三轴陀螺仪。参见无副翼机机图片。
水平有限,供参考!
发表于 2013-10-12 19:42 | 只看该作者
改无副翼加个陀螺仪
发表于 2013-10-12 21:32 | 只看该作者
换个陀螺仪跟旋翼头吧,这样好点
发表于 2013-10-12 22:22 | 只看该作者
最简单的 改造 : 也要 花费 120元 左右。。
看:无需三轴陀螺、裸飞90元廉价450直升机,改500十字盘、无副翼。有录象
我出售 该套件 500十字盘+钢管,+  金属无副翼旋翼头
自己找 我的 :交易帖子,就能找到 我的 TaoBao 。。。
发表于 2013-10-12 23:06 | 只看该作者
可以的 我以前改过  这是前端时间改的500
发表于 2013-10-13 10:18 | 只看该作者
可以保留十字盘和主轴,上面的都要换。
发表于 2013-10-13 18:10 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-13 18:57 | 只看该作者
换旋翼头加3轴陀螺
发表于 2013-10-13 20:17 | 只看该作者
没有三轴的确可以飞。就是要比有副翼碎舵打的频率更高。
要用原来的十字盘和主轴的话,不要买DFC的旋翼头就可以了。我反正买错了,买了个飞越DFC的,主轴不通用,十字盘也不通用,而且DFC调试的拉杆很蛋疼。如果上三轴的话模拟舵机也要升级数码的
发表于 2013-10-13 21:56 | 只看该作者
能改的呀!
发表于 2013-10-13 23:12 | 只看该作者
换旋翼头和十字盘
发表于 2013-10-13 23:13 | 只看该作者
十字盘不用换,陀螺仪要换
发表于 2013-10-14 01:06 | 只看该作者
我改的FBL,换了三轴陀螺仪
发表于 2013-10-14 08:35 | 只看该作者
conrad 发表于 2013-10-14 01:06
我改的FBL,换了三轴陀螺仪
三轴必须的
发表于 2013-10-14 10:48 | 只看该作者
进来学习
