查看: 2638|回复: 32
跪求高手指导,500当练习机的可行性,炸机成本分析。
发表于 2013-10-18 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩450有一段时间了,一年只飞了10几次吧,因为比较忙,最近时间比较多,然后上论坛看到基本上是大飞机的帖子,也想换个500玩玩,不知道500炸机成本想对于450来说要番几倍?如果成本只提高2到3倍的话还是可以接受,高手指导下。顺便说下我的配机打算。
空机有考虑 非耐500EVO  电机上置  这个可以考虑,价格不高
                RJX500目前做活动    1499  送500代金   比较而言比非耐还便宜,就是配件通用性差点,不过看配件价格也不是很贵,关键是换无副翼,零件少,成本也下降了,
电子设备舵机就买一般的恒吉或者春天的才100多一个,舵机还是买新的比较好,然后电机买花牌的,电调好赢100的,锁尾收个200多的3gx,这样全部下来也没多少钱。主要飞悬停和航线。
发表于 2013-10-18 14:26 | 只看该作者
倒不是炸鸡成本,主要是小命的问题
发表于 2013-10-18 14:44 | 只看该作者
如果你接受二到三倍你就进就可以了,充其量也就这样而已!
发表于 2013-10-18 15:43 | 只看该作者
练习稳定性比450要稳一些,炸机成本也就贵2~3倍,可接受。安全系数:危险程度提高。
发表于 2013-10-18 16:16 | 只看该作者
放心吧 500没有楼上几位说的那么危险,就是比450的杀伤力稍微大些而已。
发表于 2013-10-18 18:46 | 只看该作者
没问题
发表于 2013-10-18 19:17 | 只看该作者
随着玩500的人越来越多,现在500的配件比以前大大的降低了。
发表于 2013-10-18 21:01 | 只看该作者
练习我觉得要配合着模拟器来,依靠真机练习第一是安全,第二是成本。
发表于 2013-10-18 21:19 | 只看该作者
500 级直升机 零件精密度 足够高咯。。
加个 SK 720 ,或者 便宜的 飞控,基本能确保
不出现 人为因素 的炸机 。不炸 === 节约哦。
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:45 | 只看该作者
RE: 跪求高手指导,500当练习机的可行性,炸机成本分析。
有飞控还要陀螺仪吗?一般多少钱
发表于 2013-10-18 22:30 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2013-10-18 21:45
有飞控还要陀螺仪吗?一般多少钱
SK 720 价格贵,可以实现 3D 模式 倒飞 自动平衡。
普通 飞控 价格低,只能正常模式 飞航线。。
有飞控 当然就可以不要 陀螺仪 咯。
不包含GPS 的飞控 380元。能自动平衡飞机 确保不坠毁。
发表于 2013-10-18 23:02 | 只看该作者
既然有450就好好飞呗!
发表于 2013-10-19 00:02 | 只看该作者
差不多 炸鸡 就是450 的  2~3倍 。支持 上500
发表于 2013-10-19 00:41 | 只看该作者
我想直接上亚拓500,主要是够大,但不好操控,还要不断练习
 楼主| 发表于 2013-10-19 09:36 | 只看该作者
最近流行飞控,不知道有没有廉价版的解决方案,KDS的平衡仪不知道有没有效果呢
发表于 2013-10-19 15:29 | 只看该作者
上吧本人也有这样的想法
发表于 2013-10-19 18:10 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-19 19:03 | 只看该作者
不论咱多牛逼都要低调!视自己为新手飞到老学到老!
发表于 2013-10-19 19:24 | 只看该作者
飞悬停和航线的话几乎零炸鸡成本。炸鸡基本都是玩3D的。
发表于 2013-10-19 19:32 | 只看该作者
450过关了
可以考虑50油啊
