查看: 3715|回复: 64
大家救救我这台飞机吧(终于解决啦!)
发表于 2013-10-20 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我真的拿他没办法了。
1.先说说配置:斜盘410X3 陀螺GP790 KST215锁尾 花牌3980KV
2.毛病:最开始是有点点温漂,油门推大时候有类似啸叫声,50%油门后啸叫声没了,后来机身的震动大的飞起来就乱飘,感觉飞机都快散架了。
3.我的办法:换了三轴,换了十字盘,换了主轴轴承,尾波也换了,大桨也是平的,双桨调的一点都没有。
4.问题是:毛病在哪里啊??
谢谢各位的耐心指点!我又换了个新马达,飞机稳稳的!之前的噪音也没了。。。。。之前的马达是上个月新买的 如图:
发表于 2013-10-20 21:36 | 只看该作者
电机轴承是不是该换了
 楼主| 发表于 2013-10-20 21:37 | 只看该作者
蚊子飞飞 发表于 2013-10-20 21:36
电机轴承是不是该换了
电机是新买的呀!
 楼主| 发表于 2013-10-20 21:38 | 只看该作者
电机轴承是不是该换了
马达第一次飞就这样
这种叫声检查下传动部分
发表于 2013-10-20 21:39 | 只看该作者
不懂帮顶了只能。。。
发表于 2013-10-20 21:40 | 只看该作者
飞了多少起落啊?
发表于 2013-10-20 21:41 | 只看该作者
最好录个视频。。这样光说不确定
发表于 2013-10-20 21:43 | 只看该作者
检查下主轴轴承和大齿盘单向轴承
 楼主| 发表于 2013-10-20 21:54 | 只看该作者
渔夫5147 发表于 2013-10-20 21:43
检查下主轴轴承和大齿盘单向轴承
大齿换的新的,旧的也换上试过,问题不解决。
 楼主| 发表于 2013-10-20 21:55 | 只看该作者
好邻舍 发表于 2013-10-20 21:40
飞了多少起落啊?
飞机的传动部件基本是全新的,包括马达
发表于 2013-10-20 21:57 | 只看该作者
不是大齿盘是单向轴承,有可能这个坏了,你找个好的来替换试试,
大桨拆了,飞机拿在手上推油门,慢慢升 慢慢降 看手麻不麻
发表于 2013-10-20 22:05 | 只看该作者
和我的问题差不多!这个可能是电机的问题!我的电机震很厉害,还有可能是飞机转速太高,螺距和转速不匹配!我的飞机50%油门就震得很厉害无奈只好40%油门悬停!
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:06 | 只看该作者
有点麻 而且声音不太对
发表于 2013-10-20 22:08 | 只看该作者
同情。有解答了。
发表于 2013-10-20 22:09 | 只看该作者
我有过这样的事,换了电机好了,楼主这是新电机就无语了
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:11 | 只看该作者
不可能 我换过两个心的大齿盘总成
发表于 2013-10-20 22:17 | 只看该作者
zcjhai 发表于 2013-10-20 22:11
不可能 我换过两个心的大齿盘总成
那就太奇怪了,你慢慢找原因,有时候可能是一个不起眼的小东西引起的,要有耐心,总之最后会解决的
发表于 2013-10-20 22:21 | 只看该作者
电机齿有没有装好,大齿拆了 空转试试
