查看: 1971|回复: 44
NAZA-lite飞行时,突然倾斜。以至于坠落。。。有视频。。
发表于 2013-11-4 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在收起自制脚架后,飞行器突然倾斜。
与脚架无关,在出事后,我把脚架撤了,再飞,过一段时间,还会出现这样的事。
这是上次发的帖子。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=857621
换了六轴,还没发起来过,唉。
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:52 | 只看该作者
视频中感度都是170%。700轴距。V2216.11寸桨
发表于 2013-11-4 22:12 | 只看该作者
您自制腳架供電是那兒供電的呢?
如果是接收機or飛控先把插頭拔了試試
发表于 2013-11-4 22:35 | 只看该作者
感觉忽然失去动力呢
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:36 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-4 22:12
您自制腳架供電是那兒供電的呢?
如果是接收機or飛控先把插頭拔了試試
直接用接收机的电,我们后面去掉了他,也有这种情况。
keen0533 发表于 2013-11-4 22:35
感觉忽然失去动力呢
嗯,好像是有个轴突然没什么动力,往那边偏的很厉害,我打到满,才拿回一点点。
发表于 2013-11-4 22:39 | 只看该作者
看视频,这几个兄弟翻的好开心啊
感觉每次翻好像都是在收油的时候?
调换一下电机或电调的位置,确认故障点
如果还不行,降一点感度试试
发表于 2013-11-4 22:40 | 只看该作者
如果都是相同方向建議把電機電調都對調一下試試!
发表于 2013-11-4 22:50 | 只看该作者
这个问题我以前也遇到过,检查下GPS的方向!方向装反了的话就是这样的,刚开始没事,但是是时间一长就像失控一样。
调整方向行了
发表于 2013-11-4 22:54 | 只看该作者
是不是用好盈飞腾系列电调?有条件的话把电调换下来更换别的牌子。是电调出现问题了,如果电机是全新的话。是匹配的问题。
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:14 | 只看该作者
zhoupengjs 发表于 2013-11-4 22:50
这个问题我以前也遇到过,检查下GPS的方向!方向装反了的话就是这样的,刚开始没事,但是是时间一长就像失控 ...
出了几次事,就没装GPS。
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:15 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-11-4 22:54
是不是用好盈飞腾系列电调?有条件的话把电调换下来更换别的牌子。是电调出现问题了,如果电机是全新的 ...
这套动力用玉兔2飞过。电机和电调应该问题。
发表于 2013-11-4 23:30 | 只看该作者
路过
发表于 2013-11-4 23:34 | 只看该作者
油门行程
发表于 2013-11-4 23:55 | 只看该作者
电调的油门行程校准过没有?
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:16 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-11-4 23:55
电调的油门行程校准过没有?
嗯,一个个重新调过了。
发表于 2013-11-5 09:34 | 只看该作者
少将,飞腾问题多?我有一架有点问题,也在怀疑是不是飞腾的原因。
发表于 2013-11-5 10:04 | 只看该作者
能详细说一下你飞机的配置么?
