查看: 12791|回复: 68
(新增视频)新手参考贴:手把手冲浪者滑翔机安装图文贴,含经验细节,举一反三
发表于 2013-11-16 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014-4-23更新
添加新做的视频,前2分钟是以下图片解说,后1分钟是外场飞行的花絮,欢迎观赏,多提意见!在优酷视频页点赞哦,谢谢!
应我带的新手要求,特地拍了照片把装机的过程详细记录下来作为参考用的。发表在这里就是找个地方放啦,哈哈,不过其他新手模友都可以参考。要注意的东西很多,说一遍新手很难记得住,但是看着图文,自己动手,那就不一样了。
有不恰当的地方,欢迎指出,我会改进!谢谢。
固定翼采用目前市面上很多新手喜欢的冲浪者滑翔机,简单精准,适合新手参考单独安装;
电机采用口碑良好的朗宇,型号为2212,KV2450,搭配5寸桨,非常暴力,垂直爬升,倒飞都行,不会因为刮风或者动力问题炸机了;
电调采用中特威升级B系列的45A,能承受高KV的电机长时间全油门,新出的壁虎GECKO系列铝合金外壳更合适内置电调散热;
舵机采用性价比不错的银燕ES08MAII,金属齿模拟舵机,适合没有起落架的滑翔机暴力下降,而不会扫齿。
不是广告哈,这样配置完全考虑新手的摔机几率及成本,设备很容易找,很通用,很耐用,动力也很够劲。
空机零件
准备的配件(总长45厘米以上长度电调一个,图中少了字了)
第一步,快调装好,舵角装好。
第二步,新建模型,校准电机转向,校准舵机中立位。
第三步,安装电机到电机座。
第四步,安装舵臂。
第五步,安装舵机及拉杆,注意,机翼舵机的舵臂需提前上好螺丝,否则固定好舵机后无法上螺丝。
第六步,合并机身。
第七步,加固电机座,安装电机罩,安装螺旋桨。
第八步,安装平尾及垂尾。
第九步,安装机翼。
第十步,安装头座舱。
第十一步,检查加固舵臂螺丝,快调螺丝,舵角螺丝,收尾等。怕磨损肚皮的可以在肚皮贴一层纤维胶布防磨损。
完工了!
补充:对比天地飞及FUTABA遥控器,第一通道接Y线,即副翼,第二通道接升降舵机,第三通道接电调,即油门,第四通道接方向舵机。
(原厂配置下,天地飞四个通道为正,FUTABA四个通道为反,仅供参考)
飞行咯~
参与人数 2威望 +4 收起 理由
真哥 + 2 很给力!
小培66ok + 2 很给力!
发表于 2013-11-16 22:07 | 只看该作者
好帖!
发表于 2013-11-16 22:33 | 只看该作者
好帖!
发表于 2013-11-16 22:48 | 只看该作者
很详细,好贴!
发表于 2013-11-16 22:53 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-11-16 22:56 | 只看该作者
胖胖好久没发帖啦,店里有这架吗
发表于 2013-11-16 23:27 | 只看该作者
很详细
发表于 2013-11-16 23:31 | 只看该作者
用热熔胶固定电机,电机很容易吧热熔胶熔掉
发表于 2013-11-17 00:09 | 只看该作者
加个意见,主翼加碳管,尾升降舵同样。不然暴力飞会失控。
发表于 2013-11-17 00:48 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-11-17 00:49 | 只看该作者
好贴 楼主手上的小纹身好看
发表于 2013-11-17 09:24 | 只看该作者
顶一下。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 09:36 | 只看该作者
好贴呀。LZ辛苦了
发表于 2013-11-17 09:49 | 只看该作者
楼主辛苦了!这种对插结构的冲浪者人个一架,说说缺点:
1、螺丝不好拆、需要从反面顶出来。
2、机翼穿螺丝的部位炸机很容易拉开。
建议冲浪者X8版,左右机翼通过锁紧一根200长的碳管,锁紧力合适,飞行时不会脱开,但炸机时会脱开。
发表于 2013-11-17 10:28 | 只看该作者
好帖,谢谢分享,学习了。
发表于 2013-11-17 14:33 | 只看该作者
小纹身是靓点
 楼主| 发表于 2013-11-17 14:47 | 只看该作者
kobefuns 发表于 2013-11-16 22:56
胖胖好久没发帖啦,店里有这架吗
这几个月这款,俱乐部至少装了100架啦。新手老手都备。
 楼主| 发表于 2013-11-17 14:49 | 只看该作者
电机是上在电机座木片上,电机座木片用泡沫胶粘好,为了避免大动力造成泡沫有虚位,再用热熔胶加强木片的固定。没有直接热熔胶粘电机哦。谢谢提醒。
发表于 2013-11-17 14:51 | 只看该作者
顶一下不错
发表于 2013-11-17 15:35 | 只看该作者
继续学习,顶一个
