查看: 10540|回复: 44
第一次装EPO泡沫飞机,用60W热胶枪
发表于 2013-11-17 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
居然把点胶处EPO泡沫热化了。玩泡沫机新手注意了。EPO1与EPP的脾气真是很不一样。
发表于 2013-11-17 14:48 | 只看该作者
你再试试EPS,就知道了,各有各的脾气。正常!
发表于 2013-11-17 15:07 | 只看该作者
热熔胶只能用来临时救急。第一粘不牢,第二太重。
发表于 2013-11-17 15:40 | 只看该作者
粘不牢?????你没用过吧,,太重?你不会上一堆吧。。。话说好像这位兄弟不会用吧,,
发表于 2013-11-17 18:01 | 只看该作者
我觉得挺牢固的呀
那最好用什么呢,比热熔胶牢啊?
发表于 2013-11-17 19:04 | 只看该作者
外场泡沫机第一用的就是胶枪。粘粘就马上就能飞,强度还是可以的
发表于 2013-11-17 19:34 | 只看该作者
所以我买的10W的胶枪
60W左右的胶枪的喷嘴容易把泡沫烫坏
发表于 2013-11-17 22:28 | 只看该作者
wowsjl兄:
请恕小弟冒犯。
个人意见,装砌EPO / EPS飞机应用专用胶水:
(1) 两面薄涂一层,干后不粘手时两面用力相压,24小时后可用,48小时后全干。
(2) 专用胶水可渗透入 EPO / EPP 面层而略带弹性,遇撞击时可卸力而不易脱开。
(3) 热溶胶乃外场即时维修佳品、可即变干硬、极方便而飞机可即复飞。缺点是比
     EPO胶水重多倍、相对不够牢固、质脆无弹性、炸机时易脱开,只宜紧急用。
陈伯
参与人数 3威望 +5 收起 理由
小新 + 2 赞一个!
骑猪打猎 + 1 确实是这个道理
hmmwv2011 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-17 22:46 | 只看该作者
试试就都知道情况啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 23:37 | 只看该作者
装副翼舵机,先把胶打在舵机槽三面,然后装舵机,结果发现方方正正的机制舵机槽边热塌了。教训/经验/长本事,哈哈。
谢谢楼上各位回帖授教。
刚从油动改电,今后还会提问题,请多关照。
特别谢谢陈伯DX细致指导。
 楼主| 发表于 2013-11-17 23:40 | 只看该作者
装机前先在网上看了视频,一位DX只用胶枪来装EPP,动作潇洒利索,俺如获真传,开始装信天翁。结果就不美丽了。
发表于 2013-11-18 01:59 | 只看该作者
热熔胶只能用于外场急救修补
且最好不要用在受力部位的粘贴
昨天一架F18用热熔胶粘的翅膀
空中掉机翼 笑死个人
发表于 2013-11-18 08:19 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-18 08:59 | 只看该作者
懂用还是可以的
发表于 2013-11-18 09:52 | 只看该作者
最好不要这样吧
发表于 2013-11-18 11:43 | 只看该作者
EPO的话泡沫胶,502是长必备的,EPS的话会被502腐蚀的,一般我玩泡沫机都是用泡沫胶粘的··········
发表于 2013-11-18 11:56 | 只看该作者
我的经验是:EPO以泡沫胶为主,以热溶胶为辅。我也是60W胶枪,注意什么情况用什么温度。
发表于 2013-11-18 12:16 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-18 12:27 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-11-17 22:28
wowsjl兄:
请恕小弟冒犯。
顶陈伯,都用过就知道咋回事儿了。
另外,说到胶水的渗透性,起落架安装部位等需要加固的地方,可以先使用木工用的白乳胶涂刷一次,待干后在上专用胶进行粘接,白乳胶的渗透性比其他的都好
发表于 2013-11-18 15:36 | 只看该作者
几年来,各种材质(EPP、EPO、EPS、KT、轻木)飞机装了几十架。各式胶水(高档的和低档的泡沫胶、201、502、704、航空胶、苯板胶、白乳胶)也用了几十瓶,就是热熔胶也用了几十根(飞场帮朋友修飞机)。那句话仅仅是我自己的体会。体会得可能不对,但是胶水、胶棒真的都用过!
