查看: 3664|回复: 34
桨保护器能用在前拉机上吗?
发表于 2013-11-18 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
桨保护器能用在前拉机上吗?
会射桨吗?安全性如何?
发表于 2013-11-18 00:44 | 只看该作者
不知道是什么
发表于 2013-11-18 00:51 | 只看该作者
小鸡没问题,例如3p,85翼展kt 3d
 楼主| 发表于 2013-11-18 01:01 | 只看该作者
哦,谢谢
发表于 2013-11-18 01:20 | 只看该作者
这个肯定可以啦。。还可以保护电机和桨
发表于 2013-11-18 08:57 | 只看该作者
可以
发表于 2013-11-18 11:02 | 只看该作者
楼上已经解答
发表于 2013-11-18 11:40 | 只看该作者
可以用的,但是别飞太暴力,时常检查O圈,老化就要更换··········不然就会射桨了·············
发表于 2013-11-18 12:16 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-18 12:53 | 只看该作者
前拉机用桨夹不错,板机和质量轻的也可以用,桨保护器主要用在腰推或者是背推上。
 楼主| 发表于 2013-11-18 13:36 | 只看该作者
前拉机基本上一摔就断桨吧,要是可以用桨保护器就好了
柴狗狗 发表于 2013-11-18 11:40
可以用的,但是别飞太暴力,时常检查O圈,老化就要更换··········不然就会射桨了········ ...
射桨是不是很壮观?
发表于 2013-11-18 13:41 | 只看该作者
twototoo 发表于 2013-11-18 13:36
射桨是不是很壮观?
固定翼的射桨没啥意思········直机射桨就壮观了········但是不希望出现········第一会伤到人,第二会炸机
 楼主| 发表于 2013-11-18 14:21 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2013-11-18 13:41
固定翼的射桨没啥意思········直机射桨就壮观了········但是不希望出现···· ...
固定翼射桨威力大吗,会伤人吗
发表于 2013-11-19 00:45 | 只看该作者
twototoo 发表于 2013-11-18 14:21
固定翼射桨威力大吗,会伤人吗
威力不大,不会伤到人的,但是飞机就要无动力滑翔降落了
发表于 2013-11-19 08:58 | 只看该作者
固定翼的桨从中间飞断的可能性不大,一般都是整个滑脱而射,离心力不大,而且桨是弯曲的,射出来的轨迹都很飘渺,走不规则曲线。而且一般只能射几米,,,
直机就不一样了,上次我在顶楼试机横轴螺丝滑了,砰一声爆响,瞬间一道寒光,大桨夹顶着横轴拖着一片桨,已经飞到了对面另一栋楼上
发表于 2013-11-19 10:23 | 只看该作者
肯定可以啊!
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:46 | 只看该作者
8_3 发表于 2013-11-19 08:58
固定翼的桨从中间飞断的可能性不大,一般都是整个滑脱而射,离心力不大,而且桨是弯曲的,射出来的轨迹都很 ...
直升机好危险呐
发表于 2013-11-19 11:16 | 只看该作者
桨保护器顾名思义就是保护桨的
发表于 2013-11-19 14:46 | 只看该作者
用一个O圈的话,猛地加油门会有可能拉出来,温柔飞飞吧,9寸桨以下。
