查看: 5762|回复: 69
老高的H8效率测试2
发表于 2013-12-1 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次是测试6s电池的,15A的电池,悬停高度30米,起飞时满电,悬停30分钟,落地后10分钟电压3.73,充电过程中不小心按了重起,电流值没记下来,肠子都悔青了。
30分钟悬停真累呀,手都酸了,偶有3-4级阵风,来风时机器倾斜角7度。
就这样估算,浆效不可能低于9.  算是可以了吧。
附一张装机照,自己一个人飞,没法照相,开始装云台了!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
山风猎猎 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-1 17:02 | 只看该作者
沙发,顶起~~
悬停30分厉害啊,起飞重量多少?
发表于 2013-12-1 17:03 | 只看该作者
不错!这真是一剂强心剂
顶起!
啥时候上点视频啊?
发表于 2013-12-1 17:06 | 只看该作者
老高用的什么电机 电调 这么牛叉
发表于 2013-12-1 17:12 | 只看该作者
多大桨飞的啊?老高同学
发表于 2013-12-1 17:19 | 只看该作者
勇于折腾的老高同学,佩服佩服
发表于 2013-12-1 17:23 | 只看该作者
倒推下,6s15A电池总容量按每s 3.85v算是346wH, 半小时放电到3.73v大概用了85%容量,所以可算出悬停功率为590w,如果力效是9,那么飞行器重量为5.3kg
发表于 2013-12-1 17:33 | 只看该作者
不会真的越重  效率越高把
发表于 2013-12-1 17:40 | 只看该作者
X8最要命的不是结构。。是那八个电机和八个电调消费不起啊。。爱
发表于 2013-12-1 17:45 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-12-1 17:33
不会真的越重  效率越高把
完全可能。效率不等同于悬停时间
发表于 2013-12-1 17:54 | 只看该作者
jamo01 发表于 2013-12-1 17:45
完全可能。效率不等同于悬停时间
上一次老高测试用不同容量电池 不知道这怎么算
完全可能。效率不等同于悬停时间
h8算电老虎了吗?
发表于 2013-12-1 18:13 | 只看该作者
老高前面讲过质量是4270g,1460的桨好像配的4822,390kv的电机,单电机拉力1kg时效率接近9了,装机综合这个重量效率有8就很好了。我做出来只有7左右
发表于 2013-12-1 18:24 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
完全看不懂啊
发表于 2013-12-1 18:30 | 只看该作者
等视频
发表于 2013-12-1 18:32 | 只看该作者
59hang 发表于 2013-12-1 18:13
老高前面讲过质量是4270g,1460的桨好像配的4822,390kv的电机,单电机拉力1kg时效率接近9了,装机综合这个重 ...
如果质量是4.2kg,那力效也只有7多点
发表于 2013-12-1 19:30 | 只看该作者
厉害啊
