查看: 1663|回复: 29
朗宇X2204电机求助
发表于 2013-12-18 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朗宇X2204电机可以使用3S电池么?
发表于 2013-12-18 16:49 | 只看该作者
并非绝对不行,但不建议用。
 楼主| 发表于 2013-12-18 17:33 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-12-18 16:49
并非绝对不行,但不建议用。
为什么呢
用2S电池桨有点太大了
发表于 2013-12-18 17:35 | 只看该作者
2楼好黑呀
 楼主| 发表于 2013-12-18 17:38 | 只看该作者
4楼漂亮
发表于 2013-12-18 18:02 | 只看该作者
可以使用,我X2204使用过
 楼主| 发表于 2013-12-18 18:03 | 只看该作者
38293312 发表于 2013-12-18 18:02
可以使用,我X2204使用过
用着有什么问题么?有什么要注意的么?谢谢
发表于 2013-12-18 18:07 | 只看该作者
没有问题,
之前我用在330 4轴上使用,安装不方便,挂重点的3S 5000电池稍大动作就要射桨。
最后把轴换成了2208的长轴想用桨夹,结果头重了,不平衡。所以最后还是把330小4轴的电机换成了2208才解决挂重问题
我个人认为2204只适合240 330轻便JJ飞,要挂重的话还是考虑大点的电机。
 楼主| 发表于 2013-12-18 18:13 | 只看该作者
38293312 发表于 2013-12-18 18:07
没有问题,
最后把轴换 ...
谢谢,我想用来做固业翼飞机来玩,因为轻呀做小飞机玩,主要是做腰推小JJ公园玩
发表于 2013-12-18 18:20 | 只看该作者
我现在那4个电机也放那儿生灰,没有找到合适的机架,打算搞F3P室内J,但是TB找了没有喜欢的J架
 楼主| 发表于 2013-12-18 18:26 | 只看该作者
您那电机想出么?是多少KV的/我想自已做小固定翼玩,我亲手一个,不会飞F3P呢
发表于 2013-12-18 18:29 | 只看该作者
我也没有飞过固定J,还有比X2204更小的XXD A1504电机,呵呵也想搞固定J。
X2204 是1480KV的
 楼主| 发表于 2013-12-18 18:33 | 只看该作者
X2204 是1480KV的
您的电机要是不想玩了我想要
刚才在淘宝上看了一下想出手了,呵呵.
也想入手1504玩玩了,不过那个电机有点太小了,拉力150g,有点小/呵呵
 楼主| 发表于 2013-12-18 18:37 | 只看该作者
现在看小电机的拉力和重量比大点,2204和1504这样的拉力是重量的15-20倍的样子,2212那样的是10-15倍的样子,小的效率低些
发表于 2013-12-18 18:39 | 只看该作者
xxldhxx 发表于 2013-12-18 18:37
现在看小电机的拉力和重量比大点,2204和1504这样的拉力是重量的15-20倍的样子,2212那样的是10-15倍的样子,小 ...
X2204只适合做小固定J用,如果要大的话还是选择2212之类的,
X2204转手卖你也卖不到几个钱,不如放那儿,万一有一天想通搞个啥东东出来呢
 楼主| 发表于 2013-12-18 18:42 | 只看该作者
X2204转手卖你也卖不到几个钱,不如放那儿, ...
是呀呵呵,我也是喜欢这个,一堆电机了放在那里了大的小的十好几个了,其他型号的都有了还不只一个呢就是X2204和A1504这两个型号没有呢
发表于 2013-12-18 18:43 | 只看该作者
xxldhxx 发表于 2013-12-18 17:33
为什么呢
用2S电池桨有点太大了
因为这类小电机一般只会用在小的轻型飞机上,上2S电池好配桨。上3S电池就要配小桨,桨小轻型飞机飞起来不舒服。
发表于 2013-12-18 18:52 | 只看该作者
xxldhxx 发表于 2013-12-18 18:42
是呀呵呵,我也是喜欢这个,一堆电机了放在那里了大的小的十好几个了,其他型号的都有了还不只一个呢就是X22 ...
刚刚看了一下还有两个A1510哈哈哈,太多了。还有两X3508
 楼主| 发表于 2013-12-18 18:55 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-12-18 18:43
因为这类小电机一般只会用在小的轻型飞机上,上2S电池好配桨。上3S电池就要配小桨,桨小轻型飞机飞起来不 ...
谢谢,看参数,X2204用7.4V电池要配8寸桨,和9寸桨.大呀要是小桨还好些.
发表于 2013-12-18 21:10 | 只看该作者
2204   1480KV电机还是用  8*4桨好些
