查看: 5207|回复: 29
2个550电机和1个755电机的故事
发表于 2013-12-27 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  船是用2个12V蓄电池并联做动力的.每个电池是7AH.   问下 用2个550电机和1个755电机全速能跑多久?  哪位大侠知道,不想在河里跑着跑着就没电停掉,就瞎了
发表于 2013-12-27 14:48 | 只看该作者
12V,7000mah*2,     14ah 不知道你的550和775电机的功率有多大?
发表于 2013-12-27 15:11 | 只看该作者
有个最简单的办法就是固定住,放水里试跑一下就知道了,还能看看电调电机的温度
发表于 2013-12-27 15:18 | 只看该作者
接个万用表,全速空载电流看 一下多少,水里么,估计还要加个30%的消耗吧?你多大的船?毛估估半个小时没问题,1个小时有点玄!呵呵,最好测一下电流
发表于 2013-12-27 15:19 | 只看该作者
另外,为啥用不同的电机?容易造成775过大的电流,550反而空载
发表于 2013-12-27 15:22 | 只看该作者
电瓶的好处,觉得船速下降很多了你就返航,剩下的电量足够你回来。
发表于 2013-12-27 15:30 | 只看该作者
发个整体的嘛
发表于 2013-12-27 16:40 | 只看该作者
6楼说的有道理,电瓶不能长时间大电流放电,1C倍率放电只能放出容量的2/3左右,你三个电机,都使用大功率的话电流会超过30A,全电压估计15分钟左右,之后船速会下降,到时慢慢开回来。
发表于 2013-12-27 16:53 | 只看该作者
估计巡航的电流不会超过5A,
发表于 2013-12-27 17:02 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-12-27 17:45 | 只看该作者
去能个低电压报警器不就OK了
发表于 2013-12-27 19:05 | 只看该作者
水的助力比较大,满载且吃水比较深的话,建议20分钟后返航了。
 楼主| 发表于 2013-12-27 20:57 | 只看该作者
tianh2013 发表于 2013-12-27 16:40
6楼说的有道理,电瓶不能长时间大电流放电,1C倍率放电只能放出容量的2/3左右,你三个电机,都使用大功率 ...
哇  那够了  有20风中就够了   稍后给船的整体照片
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:04 | 只看该作者
xiayijun318 发表于 2013-12-27 15:30
发个整体的嘛
这个就是整体的图
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:07 | 只看该作者
应该不会这个状况,我是2个550电机是用一个1托2的电调,755电机用1个电调。  电池先并联后 各自供电给两个电调的
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:15 | 只看该作者
也不晓得的功率有多大啊     我发个淘宝的链接  大哥你瞧瞧好吗?小弟对这个不懂啊
755电机   http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=22794156450
550电机   http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=14650459159
电调550   http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=16599664996
电调755   http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=13930502809
发表于 2013-12-28 00:42 | 只看该作者
你那个电机没水冷,估计全速不了多久,久了会烧,你要经常开到电池不能动时,你那个电池寿命会很短,过放会报费,船比较慢时你就回家吧
发表于 2013-12-28 01:56 | 只看该作者
基本上空载60W功率,安装你的船的大概情况,全速应该在90~120W左右(没法计算船的排水量),理论上能坚持1.4小时,而铅酸蓄电池么,他的放电特性决定他不会让你全程很暴力的放电,满功率应该1个小时我想总能坚持的住的!
发表于 2013-12-28 13:31 | 只看该作者
755电机   http://it ...
TB上的都是空载电流,没法算出实际的功率,要是电调没有电压、电流数字记录功能,就只有自己测设了,用电压、电流表带载测试,模拟实际工作情况时测得的数字作为参考了。
发表于 2013-12-29 09:12 | 只看该作者
跟我 买的一样 我也是 这家买的  买了3套  了  效果 不错  双550  电池12V 5的  可以跑1小时
