查看: 2849|回复: 40
年末最后一次飞,精灵炸了~新手
发表于 2013-12-30 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此事当引以为戒,飞精灵也有好几个月了,之前都没炸过,加装了原装图传以后,决定来试试手,来学校里飞(快放假了,没多少人),一块2700的电池,结果最后应为是没电了导致炸机了(没有安装iosd)。
损失2个桨保护罩,一个防果冻云台,一块2700电池(发胀未破,不知道还能用不了)。坠落绿化林,没有人伤(万幸)。
自我检查,也给初装图传的新手,也算是吃一堑长一智了,一定要注意时间,飞之前不要飞太远,在一个开阔地加装设备后做个电池使用测试,心里有个大概估计,最好装上bb响,算是有个保险吧~不要太兴奋了,第一次用图传飞,把时间忘了~哎,不然掉下来只能怪自己。谨记论坛上的四句话,这次算是给自己一个教训了,与君共勉。
发表于 2013-12-30 17:37 | 只看该作者
这种不算炸,炸是那种提控回家的概念
发表于 2013-12-30 17:43 | 只看该作者
szdonald 发表于 2013-12-30 17:37
这种不算炸,炸是那种提控回家的概念
没有粉身
发表于 2013-12-30 17:53 | 只看该作者
摄像头呢? 没事吧
发表于 2013-12-30 18:13 | 只看该作者
看照片感觉还好,没什么太大的损失。
BB响是必备产品!
发表于 2013-12-30 18:15 | 只看该作者
还好,有的直接飞落了找不到!!!
发表于 2013-12-30 18:27 | 只看该作者
这么贵的机子,应该试试他的抗炸能力的。
发表于 2013-12-30 18:28 | 只看该作者
DJI的地电压保护还是用作用的,反正我一直在用。
发表于 2013-12-30 18:54 | 只看该作者
有低压保护的呀!
发表于 2013-12-30 19:11 | 只看该作者
BB响离好远能听到哦?
发表于 2013-12-30 19:17 | 只看该作者
AB胶侍候
发表于 2013-12-30 19:34 | 只看该作者
这是小事,呵呵
发表于 2013-12-30 20:11 | 只看该作者
iosd还是必要的
 楼主| 发表于 2013-12-30 21:32 | 只看该作者
sniper_sun 发表于 2013-12-30 17:53
摄像头呢? 没事吧
万幸,狗3完好
 楼主| 发表于 2013-12-30 21:35 | 只看该作者
依然如故yezi 发表于 2013-12-30 18:15
还好,有的直接飞落了找不到!!!
当时其实已经在降落了,只是没降得那么快,在最后的最后赶紧让他往树林里炸,边上就是水泥路,要不是树缓冲了下,估计损失就大了
 楼主| 发表于 2013-12-30 21:37 | 只看该作者
当时低电压保护应该是启动了,但是估计是电池有点胀包了,下降的速度太快了~在视频里坠地的最后15秒,电机声音就可以判断出基本上没电了~哎
发表于 2013-12-30 22:24 | 只看该作者
aijingling 发表于 2013-12-30 21:37
当时低电压保护应该是启动了,但是估计是电池有点胀包了,下降的速度太快了~在视频里坠地的最后15秒,电机 ...
电池出项状况真是很郁闷的事,我也遇到过。
发表于 2013-12-30 23:53 | 只看该作者
动力电池涨了的话,最好还是报废处理吧,安全第一
发表于 2013-12-31 00:06 | 只看该作者
楼主运气还算好的了,共勉共勉
发表于 2013-12-31 00:21 | 只看该作者
小傷!修一修又是一條好漢
