查看: 4595|回复: 74
万念俱灰的亚拓250.求大侠救命。
发表于 2014-1-3 12:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说下配置,原装亚拓电装,410斜盘 420锁尾,790陀螺仪
机子一直有轻微金鱼尾和温漂,已经排震(机子满油门还行,尾垂也没虚影),尾巴顺滑度OK,70%油门用手推L臂,两端顺滑。桨平衡全部做好,震动很小很小。陀螺仪正放,倒放,各种MM胶全部试过,但结果依然是那么残酷。。。现在就差换尾舵机和陀螺仪,求大侠支招。
新问题:起飞后,微量的变化油门,都可以看到尾巴左晃又晃的。。。
1月3号晚总结更新:
非常感谢各位模友鼎力相助还有各种建议,非常感谢,非常感谢...
1.机子已经排查了很多震源,虽然之前振动值就非常小了.
2.尾巴拆了重新安装,松紧度调好,尾拉杆去掉,机子侧身平放,尾推会自动往下掉,有些模友说这样表示尾推+L臂顺滑.
3.尾浆夹和尾波箱的轴承全部换掉,尾波箱重新打磨安装(没打磨前尾轴两边没顶到轴承,就像主轴限位器没弄紧一样,可以上下抽动,尾轴是左右抽动),尾轴这下不会乱跑了.
4.陀螺仪垫各种MM,硬币什么的都试过,前面说了,振动值非常小,而且790相对来说也比较抗震,所以几乎没效果.
这几个步骤弄完,重新上电,机子金鱼尾有好些,但上下推动油门还是有甩尾现象,虽然甩得不严重,左右大概10来度左右,但总体来说还是不爽,有些模友说小鸡就是这样,他的大机普通模式下也有这种问题,除非油门弄成一条直线,也是就3D曲线.自己还没试过.亚拓原装尾巴L臂(250PRO有副翼,塑料尾推和L臂)和尾推连接的那个球头,虚位相当大,尾桨夹虚位也大,明天入个250无副翼的尾双推试试,后天试玩再来总结报告,实在不行只能考虑换陀螺仪,尾舵机,或者整个尾巴换成X2的.
发表于 2014-1-3 12:21 | 只看该作者
调试很重要啊
 楼主| 发表于 2014-1-3 12:24 | 只看该作者
一直在调,一直再试。。。
发表于 2014-1-3 12:46 | 只看该作者
改无副翼,或出掉……
发表于 2014-1-3 12:57 | 只看该作者
温漂.... 溫和的漂 或是 溫度漂移 ?
发表于 2014-1-3 13:02 | 只看该作者
太小了吧,换500会不会好点
发表于 2014-1-3 13:10 | 只看该作者
应该调试有问题!
发表于 2014-1-3 13:23 | 只看该作者
怎么整很多细节很难用文字说完整。
不如出给我吧
发表于 2014-1-3 13:24 | 只看该作者
看看尾舵中立点有没有调对。比较一下向左和右打舵,如果机子转向不准或速率不对,应该重新调一下中立点。
另外你说的尾巴顺滑应该以去断开舵机臂拉控制杆为准,在任何位置不应该感觉到任何阻力才算顺滑。
发表于 2014-1-3 13:44 | 只看该作者
拆掉大奖,推油门 试试不同油门 看尾舵机会不会自己动
 楼主| 发表于 2014-1-3 14:02 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-1-3 13:10
应该调试有问题!
现在就是不知道调试还漏了哪一步。
发表于 2014-1-3 14:04 | 只看该作者
很早前 就听说 790 特别容易金鱼尾,楼主 还是查查关于790 的 老帖子
 楼主| 发表于 2014-1-3 14:04 | 只看该作者
phtu 发表于 2014-1-3 13:24
看看尾舵中立点有没有调对。比较一下向左和右打舵,如果机子转向不准或速率不对,应该重新调一下中立点 ...
尾舵机中立点,尾桨0°,5°,都试过。
上面说的顺滑,是去掉拉杆的,不管静态还是动态,都顺滑。
 楼主| 发表于 2014-1-3 14:06 | 只看该作者
论坛翻了很多,也搜索了,没找到啥合适的内容。看来得去弄个401试试
发表于 2014-1-3 14:23 | 只看该作者
c-one 发表于 2014-1-3 14:04
尾舵机中立点,尾桨0°,5°,都试过。
不知道你尾桨的度数是怎么测的,不过这个意义不是很大,主要是看实际的效果,因为不同陀螺仪的算法不一定相同,甚至同一陀螺仪不同版本固件也可能不同,3GX就是个例子。很简单的测试方法,如果中立点不对的话,你往某个方面打,飞机尾巴有回弹的现象,严重的话机头甚至会往反方向跑。没用过790,不知道它有没有软件界面,3GX的软件内也有感度设置,内部尾舵感度过低可能会有轻微自旋现象。
另外尾巴顺滑可以这样检测,去掉尾控制杆,尾旋翼朝上,尾滑套可以滑下来。
PS: LZ不用万念俱灰,通常努力去解决不放弃,肯定会成功的,而且这也是玩航模的乐趣之一
发表于 2014-1-3 14:32 | 只看该作者
改无副翼,用188山8,锁尾922尾巴一根棍
发表于 2014-1-3 14:35 | 只看该作者
尾推捍是否放到尾舵机最內的孔??
檢査尾軸軸承(要拆出來)是否完整順暢°
250尾巴用 PG800 的 , 看一看
 楼主| 发表于 2014-1-3 14:36 | 只看该作者
phtu 发表于 2014-1-3 14:23
不知道你尾桨的度数是怎么测的,不过这个意义不是很大,主要是看实际的效果,因为不同陀螺仪的算法不一定 ...
我的度数是这样测试的,说明书上面也写着0°。在非锁尾状态下,舵机臂垂直舵机,球头用最里面的孔,两个桨向同一个方向折叠起来,从上往下看,两个桨重叠1条直线,这样就是0°,对吧。。。
顺滑,去掉拉杆,尾推不会自己掉下来,机子小,太轻了,重量都达不到让尾桨夹变距
 楼主| 发表于 2014-1-3 14:39 | 只看该作者
iamnerd 发表于 2014-1-3 14:35
尾推捍是否放到尾舵机最內的孔??
檢査尾軸軸承(要拆出來)是否完整順暢°
最里面的孔了,尾波全拆了重新安装,轴承全换NMB的了。。。
发表于 2014-1-3 14:46 | 只看该作者
420 尾舵机 已用了多久, 它的平均夀命比較短!
