查看: 6547|回复: 20
[滑翔机] 分享一些 EPP Alula 调整试飞手投经验
发表于 2014-1-13 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先出于重量和制作难度的考虑ALULA没有蒙胶带。所以机翼的抗扭转比较差,在有风的天气情况下飞行变得很不稳定。所以现在这个机翼的强度适合无风或者微风情况。我个人喜欢微风,滑翔时间会提高而且逆风很容易手接。
1、调试的第一步是重心,这个只是地面测试的时候作为参考的重心。地面大概调整好,平抛测试后要根据实际飞行姿态再做微调。
2、平抛测试重心和副翼的角度,平飞距离在无风的情况下10米左右(起飞重量145克)。
     因为飞翼的尾力臂很短所以俯仰特别的灵敏所以平抛的力度不要大,小心头重炸机。
3、平抛测试没问题了副翼也基本调整好了,就可以试着甩了。出手的力度要一次加大一点,不要第一次就用全力,出手的角度要大50-60度。
一开始我在试飞的时候经常遇到出手后飞机急速的低头,炸断几次机头。初步分析是机翼的扭转强度的问题,出手速度快了机翼变形出现额外的低头力矩,速度越快低头力矩越大。后来发现加大出手的角度可以解决这个问题,而且飞机的投掷高度也增加了。
4、遥控器的设置   D/R 100%   副翼 EXP -50%  升降 EXP -40%5、机翼增加了手钩甩起来方便多了
6、飞机在接近最高点之前要轻推杆 改平,不要等到失速那样会掉高度。
[flash=600,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjYxMzIwMDg4==.html[/media]
发表于 2014-1-13 23:30 | 只看该作者
飞得很好啊...及时雨呢....如果平抛测试时,是否不用遥控控制呢?滑翔距离短于10米的话,是头重了,是吧?
看到手扣图之后,我发觉我装手扣装得太里面了....
发表于 2014-1-13 23:47 | 只看该作者
看了高手飞 都没信心了
发表于 2014-1-13 23:58 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2014-1-14 00:16 | 只看该作者
手接技术不错呀
发表于 2014-1-14 01:56 | 只看该作者
小家伙,可以抛,可以飞,很热身啊看起来近地面的时候靠地效,滑翔性能还可以
 楼主| 发表于 2014-1-14 07:13 | 只看该作者
测试的时候 滑翔后半段轻微拉杆距离会增加。
影响平抛的距离的因素很多,出手的力度、角度。更重要的是看飞机的姿态。
头轻波浪的飞行轨迹肯定是不行的,可以稍微头重一点,这样试飞的成功机会会增加。试飞成功后如果飞机下沉很快,再一点点的减少机头配重。手钩的位置是自己手握的舒服方便就ok了。
 楼主| 发表于 2014-1-14 07:15 | 只看该作者
视频中先后平抛的时候有点顺风,所以滑的距离加长了。
发表于 2014-1-14 11:16 | 只看该作者
还没开工呢,B7000胶水没买,有木有啥稳当点儿的替代品啊
 楼主| 发表于 2014-1-14 18:02 | 只看该作者
哥俩好500强
或者泡沫胶都可以用
502不合适太硬没韧性
发表于 2014-1-31 23:30 | 只看该作者
看老道已经上架了动力版了,有没有动力版的调试和安装介绍?
 楼主| 发表于 2014-2-1 12:20 | 只看该作者
安装动力我也试验了一下 1806  5寸桨 500ma2s
说实话没有无动力飞得有意思,而且安装动力的飞翼很多。用这个适合手掷的飞机改造个人觉得不太合适,当然了每个人的想法不同,有人喜欢改也无所谓哦。
最近是做了蒙皮以后,提高的机翼的扭转强度,终于可以全力甩了!!简单练习了一下后用高度计测到的最高投掷高度27米,还有继续提高的空间。
发表于 2014-2-1 13:48 | 只看该作者
说实话没有无动力飞得有意思,而且安装动力的飞翼很多。 ...
蒙皮加上重了很多吧?用自粘蒙皮?
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:07 | 只看该作者
mistral 发表于 2014-2-1 13:48
蒙皮加上重了很多吧?用自粘蒙皮?
3M喷胶+彩色胶带
效果还可以 就是重量增加了近30克,起飞重量175克。
发表于 2014-2-2 22:37 | 只看该作者
请问这个Alula的机翼厚度是多少?
 楼主| 发表于 2014-2-3 08:18 | 只看该作者
dov1980 发表于 2014-2-2 22:37
请问这个Alula的机翼厚度是多少?
翼根17.5  翼尖10.6
发表于 2014-2-10 17:00 | 只看该作者
不错
发表于 2014-5-6 17:38 | 只看该作者
主翼太軟、難抛。捽壞了,正試改為電动飞
 楼主| 发表于 2014-5-6 20:47 | 只看该作者
iman 发表于 2014-5-6 17:38
主翼太軟、難抛。捽壞了,正試改為電动飞
终究是泡沫的机翼 比不了玻璃钢复合材料。
掌握好技巧发射高度20米是没问题的,也比较耐摔。
发表于 2014-5-6 21:22 | 只看该作者
朋友買了直接作滑翔机,他很滿意。我这邊沒什麼山坡,只好改為电滑。謝謝!
