查看: 2067|回复: 21
apm2.6 放桌面上,气压数据升高,问题件吗?
发表于 2014-1-22 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,没办法,又买了一块,然后,悲剧的是仍然是这个问题,气压数据还在升高,卖家说上机没问题,我上机了,3dr传回的数据一样,继续升高,卖家说飞飞就好了。试飞下。我看着1分钟能升高3m的数据,我不敢,在这里问问大家的意见。请各抒己见。
发表于 2014-1-22 14:49 | 只看该作者
我的也是这样,有没有垫海绵?加上会好一些
 楼主| 发表于 2014-1-22 14:57 | 只看该作者
我的有海绵,通病?
发表于 2014-1-22 15:10 | 只看该作者
xljlasl 发表于 2014-1-22 14:57
我的有海绵,通病?
气压计有一点漂移很正常
发表于 2014-1-22 15:13 | 只看该作者
1分钟能升高3m,也就这样了。
发表于 2014-1-22 15:15 | 只看该作者
还有温度影响呢...
 楼主| 发表于 2014-1-22 15:20 | 只看该作者
luxinexcs 发表于 2014-1-22 15:10
气压计有一点漂移很正常
范围大概多少,如果是在一个值附近不要紧,我的是一直在升高。都15分钟了。还在升高,从0.8mi到了23米了。
 楼主| 发表于 2014-1-22 15:22 | 只看该作者
wangzhenxiong 发表于 2014-1-22 15:13
1分钟能升高3m,也就这样了。
您的意思是?这个是个问题件?
 楼主| 发表于 2014-1-22 15:23 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-1-22 15:15
还有温度影响呢...
可是我在室温恒定的家里啊?而且也是在apm和周围温度稳定了以后。
发表于 2014-1-22 15:44 | 只看该作者
xljlasl 发表于 2014-1-22 15:22
您的意思是?这个是个问题件?
我是赶脚这个东西的精度也就是如此了。飞30米高就不觉得3米差多少了,而且1分钟之后才发现。。。
 楼主| 发表于 2014-1-22 16:04 | 只看该作者
不是的,你可能没看清楚,我的是在家里的玻璃板上放着,他的数据一直在升高。不停的。
发表于 2014-1-22 16:15 | 只看该作者
用強光手電筒照APM大約10秒, 你會有所發現,
 楼主| 发表于 2014-1-22 16:17 | 只看该作者
好吧。我试试。关键谁能告诉我个准确的答案啊,这个一直在升高,究竟是不是个问题,大家的都是怎么样的情况呢。
发表于 2014-1-22 17:29 | 只看该作者
xljlasl发表于2014-01-22 15:23:44
芯片通电会发热的,而且飞控会把气压计读数和z轴加速做融合获取高度,所以没事
发表于 2014-1-22 21:23 | 只看该作者
当然没事了,很正常
发表于 2014-1-22 21:58 | 只看该作者
我的也出现过这个问题   高度数据会温漂  静止 会上升到16米左右停止
反厂换了气压传感器   原来的是金属封装的  换上陶瓷封装的
现在新版的 基本都是陶瓷封装的了
 楼主| 发表于 2014-1-23 05:23 | 只看该作者
反厂换了气压传感器   原来的是金 ...
请问回来以后的效果,你买的谁家的货。
发表于 2014-1-26 06:46 | 只看该作者
我的也是这种情况,目前无解,估计是普遍现象,只是很多人没有注意
发表于 2014-1-26 12:38 | 只看该作者
xljlasl 发表于 2014-1-22 16:17
好吧。我试试。关键谁能告诉我个准确的答案啊,这个一直在升高,究竟是不是个问题,大家的都是怎么样的情 ...
要做好遮光,就可以定釘一樣
发表于 2014-1-26 13:00 | 只看该作者
通病~MWC也如此~很多版本都如此~只是升的速度差别而已!但都有变的.
