查看: 4140|回复: 26
T8J初飞后感:S-FHSS 果然是最合适150dfc的。--14楼更新:14sg登场
发表于 2014-1-27 18:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天收的T8J控到手,看教学调机视频弄好了各种设定。之前都说S-FHSS是著名的快
现场一飞才知道:心里还是没有准备好啊!
第一个动作,前翻一出手我知道我错了,升降舵刚打到一半飞机已经迅雷不及掩耳般翻完!
下来哆嗦了一下,检查。。。。
把主板灵活度旋钮调回2点钟(之前是3点)
再飞,依然是很快,打什么舵都很快,飞机像发疯一样的窜动,动力貌似增大了很多,这是什么状况啊?
不管我怎么加快摇杆,就是不见那种之前的掉转声音。连绵不绝的爆啊。受不了
再把设置又检查了一遍,的确是没错。
接着飞了2个电池之后,我确认不是电池问题,而是减掉那个卫星重量
加上这个S-FHSS是和150主板接收机完美搭配的。估计油门通道已经对频上到了最大数值。
昨晚我打舵检查时候已经发现,斜盘的倾斜度比之前用JR的控大了很多,有点超出了斜盘的极限运动范围
说明不同的控在同一个机上面的实际效果是不同的
之前台湾论坛有人说过用FF9***DSM2高频头100%的PIT 都不如 用S-FHSS的60%行程大,这下我相信了
发表于 2014-1-27 18:49 | 只看该作者
烧包有理,版主推动内需
 楼主| 发表于 2014-1-27 18:52 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2014-1-27 18:49
烧包有理,版主推动内需
14SG已经是不二之选。烧包有理!
发表于 2014-1-27 19:02 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-1-27 18:52
14SG已经是不二之选。烧包有理!
不要毒我了呜呜,版主赞助又不同
发表于 2014-1-27 19:21 | 只看该作者
咋不直接上18妹子呢?更加适合王子,更加适合150DFC
发表于 2014-1-27 19:49 | 只看该作者
顶起。。。。。。。
发表于 2014-1-27 22:03 | 只看该作者
坐等千红的 18MZ配150室内暴力3D视频 给亚托做做广告。
发表于 2014-1-29 11:40 | 只看该作者
千帮有收到150么
发表于 2014-2-5 15:56 | 只看该作者
顶一个~!~~~
发表于 2014-2-9 00:52 | 只看该作者
哎 反正t8fg用不了,伤心
发表于 2014-2-9 01:30 | 只看该作者
根据官方说明书的分析,应该不会快成那样。FHSS系统下,和DSM2只有一个数据不用,就是螺距,分别是60%和70%,假设这样设定下,机器舵机的行程一样,那用FHSS遥控器套DSM2的数据,那也是快1/6而已!纯属推断!
 楼主| 发表于 2014-2-20 01:03 | 只看该作者
14已经到手,终于弄好设置
手感比T8J好太多了,期待明天表现
发表于 2014-2-20 11:31 | 只看该作者
恭喜王子,鸟枪换炮,14SG好东西
 楼主| 发表于 2014-2-20 18:42 | 只看该作者
今天烈日晒啊,边飞边充电累计飞了14电池、
14SG的感觉手感很好和150是完美搭配
发表于 2014-2-21 22:10 | 只看该作者
期待測試心得,
調好了,給個14sg的設置數據!
謝謝!
 楼主| 发表于 2014-2-22 01:08 | 只看该作者
Lalar 发表于 2014-2-21 22:10
期待測試心得,
調好了,給個14sg的設置數據!
謝謝!
数据就按照武汉战神的那个帖子。我也是看那个的
发表于 2014-2-22 21:32 | 只看该作者
属千红能逗,也想再买个14sg 飞汽油机用18回来都是土,还得擦太费事。
发表于 2014-2-23 11:22 | 只看该作者
哈哈~~看到我出给lz的好基友充电器了
发表于 2014-2-27 12:45 | 只看该作者
版主:请问右手油门在K8调参里怎么才能设定,我是右手油门在电脑里调都是左手油门的反映,控已是MOD1和1SERVO了。MOD1直机的还是少啊。
 楼主| 发表于 2014-2-27 13:17 | 只看该作者
126P 发表于 2014-2-27 12:45
版主:请问右手油门在K8调参里怎么才能设定,我是右手油门在电脑里调都是左手油门的反映,控已是MOD1和 ...
14sg我只是用来飞150的。K8我也有不过是用别的遥控器
你说的右手油门在电脑里调都是左手油门的反映。我想是你接线通道搞错了吧。。你看看下面这个图
