查看: 30556|回复: 163
不想FPV丢机远离非凡433(本人亲自深有体会)
发表于 2014-2-8 23:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的第一部死胖子配置 4S花牌5100毫安 2个 3S花牌2200毫安1个  创新科5.8G 2000mw图传  好盈铂金60A 朗宇2820 kv920 11-6桨 A控  AAT跟踪云台 死胖子 山狗摄像头 银燕9克舵机4个 2个是襟翼的 12克金属舵机2个   功率选择1W,平衡模式飞行,飞出去7.12公里 (6公里时候就出现时而信号弱经常切换返航模式和平衡模式差不多切换10几次后, 7。2公里时候发现飞机动不了,手动切换返航模式失效 方向什么都没用,关控和拨掉433电源都没用 A控显示都是平衡模式,眼睁睁的看着飞机慢慢消失 (当时以为A控死机了)
就此丢机了损失5000多
2个星期后全部配新的,2号死胖子 还是非凡433
2014年2月6日再次起飞,以前丢的那部开的是1W 这次我开全部功率(2W)别和我说我不会设置失控保护,每次出发都关控测失控保护,1.2公里竟然就出现没信号 ,一直切换返航模式
我不去理他,心里郁闷了。飞到1.5公里后 同样问题出现了切换几次返航模式后 失控保护失效了? 锁定在平衡模式上我傻眼了,关控,拔掉电源,问题依旧,
马上举高遥控器,爬到车顶上,发现有信号了,马上手动掉头飞回,降落后发现失控保护竟然没了,回想起来第一次丢机就是非凡害的,还一直认为A控死机,天煞的非凡433差点害我又丢机。马上准备换切糕了433,非凡433白送我都不要了。妈的
我绝对不是什么拖,认识我的都知道我。。(本人2个非凡发射机 铝合金黑色外壳,多针和少针的都是新款)同样问题,起飞前我都在地面上测试过关控自动切换返航,上天后信号落了就出现这个,有缺陷,妈的
想起来了,我当时丢机前油门在6A电源上,失控后也锁定在6A上 很无奈的看着没了
给大家看看一号死胖子遗照--------------------------------------------------------------------
2号死胖子照片也差点丢了
后面还打电话给非凡技术,不接电话,把我的情况发信息给他,几天了一句回复都没有。
发表于 2014-2-8 23:52 | 只看该作者
太及时了!正想入,谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-8 23:53 | 只看该作者
我2.4放大器重来没发现,非凡433我2个发射机,2个接收机 同样问题
发表于 2014-2-9 01:09 | 只看该作者
怪不得,我的飞机丢了一个月刚找回来,用的也是非凡的433,当时500米半径内切了3次返航都成功,后来往远飞了3KM 发现图传不给了,看不清楚了,赶紧切返航,等了1分钟,但图传始终没有信号,开车赶紧追,后来图传有了点信号,发现是8颗星,飞机就是不回来,奶奶的 我现在才知道,正在装死胖子,谢谢你的提醒,太及时!
发表于 2014-2-9 02:06 | 只看该作者
顶起来    学洗了
发表于 2014-2-9 02:14 | 只看该作者
FUTABAPCM10C....无压力..
发表于 2014-2-9 02:22 | 只看该作者
我也是用非凡433的~~没出现你这样的情况~我最远飞出7公里~高度500米~没见有什么问题~
发表于 2014-2-9 02:25 | 只看该作者
我用非凡433的在,前几天发了个视频,专门测试有没有延迟,装在多轴上面暴力飞测了下。
好吧,这两天天气不好,明天我开始装机,装个测试的固定翼,拉拉距离试试。保证公平公正公开的一镜到底镜头,机载 和地面DVR都录下来。试试吧。
发表于 2014-2-9 02:29 | 只看该作者
用过非凡433两个月很好的飘过
发表于 2014-2-9 02:56 | 只看该作者
这种东西···给他打电话也没用···就好像你炸鸡后给大疆打电话一样···三个字···有干扰···
发表于 2014-2-9 05:14 | 只看该作者
路过!~帮顶!
发表于 2014-2-9 06:56 | 只看该作者
发表于 2014-2-9 07:02 | 只看该作者
路过!~帮顶!
发表于 2014-2-9 07:34 | 只看该作者
你那天线能飞6km有信号就知足吧。跟非凡没关系。
发表于 2014-2-9 07:43 | 只看该作者
路过帮顶!
发表于 2014-2-9 08:01 | 只看该作者
用进口的无以上问题!
来自iphone客户端
发表于 2014-2-9 08:22 | 只看该作者
我一看,哇塞!都是小号!
发表于 2014-2-9 08:25 | 只看该作者
个人感觉不是某品牌不靠谱,  433频段本身就不靠谱,   这是民用频段中用的最多的一个频率,除了对讲机,好多无线电设备都在用433频段, 不干扰才怪。
可以的话订制个700M频段的应该会好一些
发表于 2014-2-9 08:34 | 只看该作者
用功放的撸过
发表于 2014-2-9 08:35 | 只看该作者
我一看,哇塞!都是小号!
