查看: 2518|回复: 20
飞机在起飞时 在跑道不走直线
发表于 2014-3-13 09:09 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么调试让飞机跑直线
发表于 2014-3-13 09:49 | 只看该作者
1、轱辘掰直
2、方向舵面调直(这个没问题就是轮子歪造成的)
发表于 2014-3-13 10:04 | 只看该作者
起落架偏
气动偏
反扭
发表于 2014-3-13 10:12 | 只看该作者
如果是后三点起落架基本上是没办法走直。
 楼主| 发表于 2014-3-13 10:28 ——“来自手机” | 只看该作者
zyren 发表于 2014-3-13 09:49
1、轱辘掰直
谢谢  我去检查下
发表于 2014-3-13 12:50 | 只看该作者
主起落架两边不一样高吧。
发表于 2014-3-13 13:58 | 只看该作者
如果垂尾正。可能是后轮子被压弯。偏向。手掰直就可以了。   不过大油门。迅速起飞不是很影响的
 楼主| 发表于 2014-3-13 14:16 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢  你的建议
发表于 2014-3-13 19:04 | 只看该作者
4楼正解..后三点的固定翼跑不了直线.前三点调整一下就好了..
发表于 2014-3-13 19:29 | 只看该作者
发表于 2014-3-13 19:44 | 只看该作者
偶的好小子1000也不跑直线,就用垂尾调整强行起飞
发表于 2014-3-13 19:45 | 只看该作者
最简单的方法也是最有效的方法就会用手让飞机边走边调整方向,让他走直线(最终方案)
 楼主| 发表于 2014-3-13 19:48 ——“来自手机” | 只看该作者
后三点  前三点啥意思  我的摸型是f35
发表于 2014-3-13 20:24 | 只看该作者
yixing 发表于 2014-3-13 19:48
后三点  前三点啥意思  我的摸型是f35
前一、后二就是前三点;后一、前二就是后三点。
发表于 2014-3-13 20:30 | 只看该作者
这是关键。模型飞机的转向没什么精度可言,所以首先要尽量把导向轮校正,控制导向的舵机摇臂要尽量把连接点向舵机中心靠,使打转向摇杆时导向轮的动作不要过大。然后最关键的就是要通过练习,学会在手上(方向舵)控制好方向。
发表于 2014-3-13 20:33 | 只看该作者
你的F35应该就是前三点了..前面一个后面2个轮子..调直了就跑的直了..
 楼主| 发表于 2014-3-13 21:12 ——“来自手机” | 只看该作者
哦哦
发表于 2014-3-14 23:29 | 只看该作者
御风七海 发表于 2014-3-13 20:30
这是关键。模型飞机的转向没什么精度可言,所以首先要尽量把导向轮校正,控制导向的舵机摇臂要尽量把连接 ...
谢谢您的分享
发表于 2014-3-15 10:31 | 只看该作者
学习
发表于 2014-7-10 14:56 | 只看该作者
学习了,我的也偏左
