查看: 3186|回复: 24
新手求助;植物电池3S1550MAH,炸机撞瘪,其中1S只能充电到3.75V,怎么办?
发表于 2014-3-16 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求助;植物电池3S1550MAH,炸机撞瘪,充电其中2S正常,能充到2.4V。反复使用0.4A到1.5A充,但1S只能从3.7V充电到3.75V。还有救吗?如何救?先谢啦。试试能上照片吧。
 楼主| 发表于 2014-3-16 19:10 | 只看该作者
先自坐沙发
 楼主| 发表于 2014-3-16 20:46 | 只看该作者
充电的显示
充电的显示
 楼主| 发表于 2014-3-16 21:03 | 只看该作者
图示如上
发表于 2014-3-16 22:26 | 只看该作者
买新的  安全最重要
发表于 2014-3-16 22:37 | 只看该作者
買過新的吧!!
 楼主| 发表于 2014-3-17 05:30 | 只看该作者
清悠 发表于 2014-3-16 22:26
买新的  安全最重要
谢谢。看来只能如此了
谢谢。看来只能如此了
头像被屏蔽
发表于 2014-3-23 13:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-25 08:19 | 只看该作者
换电池吧
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:33 | 只看该作者
谢回复。欲两块凑一块。4s好的凑一个3s的
发表于 2014-3-25 16:55 ——“来自手机” | 只看该作者
换吧
发表于 2014-3-25 17:12 | 只看该作者
还有个方法,先放电,然后再试试用NIMH或者NICD模式充一下,看能否将那块电芯充到3.0以上,如果可以充到3.0以上,那么救回来还有希望。
 楼主| 发表于 2014-3-25 18:46 | 只看该作者
conrad 发表于 2014-3-25 17:12
还有个方法,先放电,然后再试试用NIMH或者NICD模式充一下,看能否将那块电芯充到3.0以上,如果可以充到3.0 ...
谢回帖,
你说的试过啦,还有救吗?
 楼主| 发表于 2014-3-25 18:49 | 只看该作者
字怎么变成绿色的了
发表于 2014-3-26 14:05 | 只看该作者
y1950 发表于 2014-3-25 18:49
字怎么变成绿色的了
我试过,可行。是不是植物电池都有这毛病?
 楼主| 发表于 2014-3-26 16:27 | 只看该作者
谢谢。偶再试试
发表于 2014-3-27 01:44 | 只看该作者
y1950兄:
不试白不试:
(1)  B6设LIPO DISCHARGE 放电至总9V。
(2)  设LIPO BALANCE 0.1A 11.1V慢充。
      留意太久了会TIME OUT自动停。可再试。
(3)  见每片3.5V或以上时改用1A充。
陈伯
 楼主| 发表于 2014-3-27 03:28 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2014-3-27 01:44
y1950兄:
不试白不试:
谢陈伯回复;
马上按你说的试试。
           y1950
 楼主| 发表于 2014-3-27 03:45 | 只看该作者
现汇报如下;其中一块3S1550mah电池在B6上显示只有2S了,且未显示的1S电压为零,显然处于短路或断路状态。另一块正按陈伯的建议放电中。
