查看: 8541|回复: 72
apollo机架+apm2.6+6h+d10+超微型摄像头+600mw图传+飓风2212,新手装机晒图
发表于 2014-3-23 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手入魔,潜水2个月,终于下单,前后花了3800,感觉没比商业机便宜多少,但享受了DIY的乐趣,上图上图。
首先说说机架,之前也有心理准备,看见坛里的模友都反应位置不够,电池都挂外面,但我是外观控,死活把所有东西塞里面了。机架还挺好看,就是附带的转接板居然要自己修边才塞得进去,雪橇腿螺丝拧两下就滑了。。。
apm2.6也坑爹,外壳螺丝也滑了,而且里面信号线焊点连了,卖家也不检查一下再发货。
GPS倒不错,剪掉四个角之后大小刚刚好,机架带的GPS壳子把螺丝柱磨掉就能塞进去了,用的是热熔胶粘死。
D10刷了SUV的固件,挺好玩的,rx601接收器体积也小,横放电池边上,两条天线居然可以横竖舒展开。老板还送了黑色的遥控挂带。
B6充电器目前够用,就是卖家发的电源适配器特别坑爹,一插就拉闸停电,检查一下,才发现地线和火线/零线是击穿的。而3S并充板更是坑爹,不知道是哪个临时工焊的,正负线也是焊反的。这些便宜的东西,真是要一个个检查,没有一个是可信赖的。
电机是飓风D2212,本来想买朗宇的,但看见紫色的太丑,不协调,而且听说***夹容易射桨,也许突然降油门就飞了,所以就搞了个自紧螺母的。
电调是好盈飞腾10A,同伴的刚买就返厂维修了,我的没事,还好还好。
桨是乾丰9047,还没打磨,差一点点就碰到机架,要不是8寸的力效不好,真该买8寸。
摄像头挺有趣的,机架的前端刚好有位置塞下12*12*8毫米的微型摄像头,效果还不错,勉强玩玩FPV,就是不知道电流是多少,感觉一个电调的BEC拖起来吃力,影响电机转速,后来就四个电调并联供电了,反正都是线性降压的。
图传是创新科的600mw,黑色超薄,贴机身底下挺拉风,又方便,位置刚刚好,赞一个~调整一下天线角度,刚好让GPS在盲区,希望别被干扰到啦。
FPV一体机也挺好玩的,扬声器内置电池一个不差,就是卖家送的夹式遮光罩比较坑爹,夹不稳,还勾着天线,直接扔了。
电池是花牌2200mah,没什么吐槽点啦。
机子已经用龙抓手测试过,还没到场外起飞。顺带问2个问题:
1.osd提示low rssi是神马意思??
2.飓风电机有一只貌似阻力比其他的大,每次都先停,有影响吗??
3.抗震用的是泡沫胶,席梦思不够位置装了,泡沫胶能行吗??
4.机架半密封了,APM里面就不用塞黑色海绵了吧??
发表于 2014-3-23 17:06 | 只看该作者
土豪
发表于 2014-3-23 17:18 | 只看该作者
不错 来顶下
发表于 2014-3-23 17:39 | 只看该作者
LZ的起飞重量多大?我想参考一下,我的四轴也是2212 980KV的,我怕超重。
发表于 2014-3-23 17:51 | 只看该作者
成本好高。如果仅仅飞着玩 不带设备的还可以。 带设备的。这个机子太鸡肋了
 楼主| 发表于 2014-3-23 17:57 | 只看该作者
1100g左右,电机蛮猛的,没推多少油门就起来了,具体悬停多少油门,还没看
发表于 2014-3-23 17:59 | 只看该作者
那我的应该能飞起来,我的是F450机架
发表于 2014-3-23 18:00 | 只看该作者
没海绵不行呀
发表于 2014-3-23 19:19 | 只看该作者
帅气的机架~
发表于 2014-3-23 19:37 | 只看该作者
装的不错
发表于 2014-3-23 19:46 | 只看该作者
建议楼主换大机架吧 设备估计还要扩展 空间拙计啊
发表于 2014-3-23 19:58 | 只看该作者
LZ 你这个机架的电机安装孔是16*19的吗?买了个QR X350机壳,可他的电机安装孔是16*18的,常规电机安装不上去,蛋痛呀
发表于 2014-3-23 20:05 | 只看该作者
摄像头是怎样的,机架强度何如
发表于 2014-3-23 20:21 | 只看该作者
帅。
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:38 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-3-23 19:58
LZ 你这个机架的电机安装孔是16*19的吗?买了个QR X350机壳,可他的电机安装孔是16*18的,常规电机安装不上 ...
安装孔是条形的,不是一个点,所以能安装挺多电机的,22XX的应该都没问题,可以问问他们客服
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:48 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-3-23 20:05
摄像头是怎样的,机架强度何如
摄像头是很小一个的,和小拇指的手指甲差不多大,5V,刚好嵌在机头,再大就装不下了。影像看着还行,还自带了麦克风,不过图传已经有麦克风了。机架没合上之前软趴趴的,合上后感觉还行,对小机机够了,就是云台孔有些诡异,他们家的云台又装不了鹰眼,只能装狗
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:55 | 只看该作者
泪奔,这架子拆起来好麻烦。。。
发表于 2014-3-23 21:24 | 只看该作者
这架子几米买的啊?。
再就空架子多重啊??
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:11 | 只看该作者
hcc 发表于 2014-3-23 21:24
这架子几米买的啊?。
再就空架子多重啊??
机架288,脚架100,重330
发表于 2014-3-24 00:27 | 只看该作者
10a电调可以么?
