查看: 27165|回复: 100
多图详解KT330制作过程
发表于 2014-4-7 23:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人菜鸟一个,自己组装KT330飞机,可以爽飞。下面上图将自己的装机过程分享给网友们,老手勿喷,还望指点!
步骤一:拆箱
步骤一:拆箱
 楼主| 发表于 2014-4-8 00:03 | 只看该作者
空机散件~
空机部分
空机部分
发表于 2014-4-8 00:23 | 只看该作者
咱俩买的一样,我已经装好了,方向舵连杆需要加强,我还买了飞控
发表于 2014-4-8 07:02 | 只看该作者
一次能飞多长时间?
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:16 | 只看该作者
泡沫胶粘贴飞翼~
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:18 | 只看该作者
粘贴好飞翼后的样子~
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:21 | 只看该作者
哈哈昊子 发表于 2014-4-8 08:18
粘贴好飞翼后的样子~
安装控制副翼的舵机~
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:23 | 只看该作者
哈哈昊子 发表于 2014-4-8 08:21
安装控制副翼的舵机~
安装机身上部~
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:27 | 只看该作者
连接升降舵,用纤维胶布如图示粘贴,在反面也用胶布进行连接即稳固~
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:34 | 只看该作者
方向舵的安装,可事先在舵面与机身之间插入一根牙签,当做合页用,实测效果很好。注意牙签插入位置不要太靠前,不然会影响舵面的舵量~
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:37 | 只看该作者
哈哈昊子 发表于 2014-4-8 08:34
方向舵的安装,可事先在舵面与机身之间插入一根牙签,当做合页用,实测效果很好。注意牙签插入位置不要太 ...
下面这个步骤的动作是要干嘛了,暂时不记得了。。。
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:41 | 只看该作者
安装电机之前,需对机头部分进行加固。飞机飞行过程中,此部位受力较多,久而久之,会发生变形~
发表于 2014-4-8 08:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:48 | 只看该作者
下面安装垫片,也就是安装此飞机的电机座的一部分。一般我用三片粘合链接,每个垫片外覆膜撕去,粘合后可防止受拉力垫片发生分离现象(我是这么认为的,不知道对不对)。在最外边的一个垫片上,还要在垫片中挖出一小洞,可以避免电机轴太长,电机座难以贴合安装~
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:04 | 只看该作者
哈哈昊子 发表于 2014-4-8 08:48
下面安装垫片,也就是安装此飞机的电机座的一部分。一般我用三片粘合链接,每个垫片外覆膜撕去,粘合后可 ...
下面来重点介绍这款电机。QX-MOTOR 外2812-kv1100。此电机动平衡非常好,装在此KT330上,没有发生严重的抖动现象。然后...作为新手,我也不知道怎么介绍这款电机了,有机会上视频给大家看看就好了~~~电机tb上可以买到,客服很热心,别的就不能透露什么了~~~
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:07 | 只看该作者
哈哈昊子 发表于 2014-4-8 09:04
下面来重点介绍这款电机。QX-MOTOR 外2812-kv1100。此电机动平衡非常好,装在此KT330上,没有发生严重的 ...
这个电调是连同电机一起买的,40a飞这kt机明显不搭配,但是凑合用吧...
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:12 | 只看该作者
电机电调安装示意图。安装位置一般是机身下部右侧(机尾对着我,机身正面的情况),具体原因,后面分析~
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:15 | 只看该作者
安装控制升降、方向舵的舵机,舵机安装位置,以及方向如图所示安装,我觉得比较好,你怎么看?
发表于 2014-4-8 09:17 | 只看该作者
我kt自己做了一个
受教了 特别是方向舵插牙签 真不错
你这空机多少钱
飞的咋样 呵呵 我的起飞头撞地 抛飞的
结果前头直接全断,又粘合了
泡沫胶和热熔胶哪个比较好 ?
我都用的热熔胶粘合
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:19 | 只看该作者
机翼加强部件——碳管得安装。我量了一下,管子长88cm,取其中心位置进行对齐安装,管子较轻,所以我没有按照原孔插入安装,而是自己挖了个动,插入安装。用纤维胶带对插入的碳管进行稳固。
